Здравствуйте. Перерыл форум и похожей проблеммы не нашел. Помогите!)
О станке:
Самодельный, 1х2м, реечный привод, редуктора по всем осям, нема23*50, драйвера dm556, заземлен, провода экранированы, управление Mach3, плата LPT
Диагонали близки к идеалу, как проверил: mach3-MDI-квадрат в ручную-промерял диагонали,длина,ширина. Разбег диагоналей 0,05.
Описание проблемы: Все программы создаются в ArtCAM
1) УП №1: квадрат 100х100, что получатся: прямоугольник (х)100 х (y)98, диагонали одинаковые.
2) УП №2: круг диаметр-100, что получется: овал вытянутый по диагонали в лувый верхний-правый нижний.
3) УП №3Ж квадрат с закругл углами радиусом 5мм, что получается: прямоугольник (x)100 x (y)98 и разные радиусы левый верхний угол(заход фрезы) и правый нижний угол радиусы стремятся к 0мм вместо 5мм, остальный как пложено (5мм)
Сегодня переделал УП во Fusion360: отрисовал-создал уп-все повторилось.
Так же пробовал менять деление шага на драйверах (было 1/16 стало 1/64) - не помогло.
В Матче пробовал Exactstop, уменьшал разгон/скорость к улиточным, частоту связи с пк тоже менял.
Это мой второй станок. На первом все те же программы (с тогоже арткам) работают нормально, станок не идеал, старичек уже.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Проблемма резки
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Проблемма резки
Посмотри в масн3 настройки шагов на мм. Очень похоже, что на оси У придется подстроить...
https://vk.com/rom327
Re: Проблемма резки
Искать люфт по оси У, причем немаленький.
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий Никулин
Re: Проблемма резки
Всем спасибо!
Проблемма решилась подтажкой гужонов в шестернях.
- Новичок
- Настоящее имя: Елена
Re: Проблемма резки
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. Приобрели станок на плате М2. Режет по факту на 1,6 коэффициента больше, чем рисунок в Corel. Перешерстили весь интернет, везде описана проблема с небольшим разрывом, решаемая через настройку единиц измерения плоттера (это про 999). Это нам не подходит, не решает проблему. Буду благодарна за скорейший совет.
