L-series
Samodelkin 88
Re: L-series
Сообщение Samodelkin 88 »
frezeryga писал(а): единственная альтернатива в этом классе это сварная конструкция
Есть другие классы
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Re: L-series
Сообщение Mixer777 »
Кабель канал разместить вертикально в пазу, подвижный конец кабель канала прикрепить к нижней части поводка, высоты под станком должно хватить для нормального радиуса изгиба.
Re: L-series
Samodelkin 88 писал(а): Поэтому параллельно мысль идет в сторону альтернативных конструкций
поведай старику, заинтриговал
Samodelkin 88
Re: L-series
sima8520 писал(а): поведай старику, заинтриговал
Будем делать Ctr+C, Ctrl+V, только с планетарными редукторами а не как у них.
CRP800-60120-loaded-nl_800.jpg (847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199225&sid=4c7b4eeb11d28a0cd63f412cb563e0f7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.01 КБ)</a>
Re: L-series
будет аля-конструктор из кучи профилей, так?
Samodelkin 88
Re: L-series
sima8520 писал(а): 27 окт 2021, 19:06 будет аля-конструктор из кучи профилей, так?
Именно! Новое направление- собери сам из кучи палок.. Подобное видел у пуриков но там из чермета.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: L-series
Сообщение calabr »
Samodelkin 88 писал(а): Поводок портала смещать еще ниже - не вариант
А под поводком не помещается? Визуально просвет довольно большой
Samodelkin 88
Re: L-series
calabr писал(а): А под поводком не помещается? Визуально просвет довольно большой
Не влезет
Aleksandr Berc
Настоящее имя: Александр Александрович
Re: L-series
Сообщение Aleksandr Berc »
да я пробовал писать через G02- не получается, резец просто выходит по прямой на больший диаметр, на NC32 прописывал так-не доходил по длине на радиус, вбивал G2 , x*и z-конечная точка радиуса, и получалось всё так-как надо, а на NC201M подобная операция не пошла, кто знает как прописать-напишите пожалуйста, как пример, переход с диаметра 40 на 45, радиус-0,5
