W-series
Samodelkin 88
W-series
Сообщение Samodelkin 88 »
Всем зравствуйте!
Прогресс не стоит на месте и вот очередной вариант двухвинтового станка- по деревяхам максимально унифицированного с младшей версией M-series. Основное отличие- шаговики с энкодерами и винты швп с большим шагом. На оси икс примеена схема fixed-fixed для меньшего расколбаса. Система управления PUMOTIX, контроллер PLCM-E1b
Размер рабочего поля для этой серии станков выбрал трех вариантов:
900х600 мм
1000х700 мм
1200х800 мм
На фото станок с полем 1000х700х150 мм.
10070-03.JPG (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195549&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.93 КБ)</a>
IMG_20210505_120603.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195553&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.92 МБ)</a>
IMG_20210505_120619.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195554&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.14 МБ)</a>
IMG_20210505_120709.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195555&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.24 МБ)</a>
IMG_20210505_120715.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195556&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.73 МБ)</a>
IMG_20210505_120953.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195557&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.69 МБ)</a>
IMG_20210504_150836.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195550&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
IMG_20210504_150843.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195551&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
IMG_20210504_150852.jpg (4717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195552&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: W-series
Сообщение iMaks-RS »
Ты же вроде отказался от CHTR?
Hugo
Re: W-series
Сообщение Hugo »
Samodelkin 88 писал(а): На оси икс примеена схема fixed-fixed для меньшего расколба
Ось X это которая у тебя, длинная вдоль стола?
Samodelkin 88
Re: W-series
iMaks-RS писал(а): 21 май 2021, 12:50 Ты же вроде отказался от CHTR?
На этот станок были куплены рельсы уже, вцелом они стоят своих денег, но учитывая постоянный негатив на форуме, пока их не использую больше.
Hugo писал(а): 21 май 2021, 13:57
Да.
radar777
Настоящее имя: Антон
Re: W-series
Сообщение radar777 »
Добрый день! К сожалению не могу пока писать в личку. Сообщите пожалуйста стоимость фрезерованных деталей для сборки станка по этому проекту, с рабочим полем 900х600 мм. можно на почту. antonradaikin@mail.ru
Samodelkin 88
Re: W-series
Здравствуйте. Ответил на почту.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: W-series
Сообщение Dimka »
Илья, как тебе такое крепление гаек ШВП на боковины портала? Оправдало себя или что-то лучше придумал?
Samodelkin 88
Re: W-series
С применением спецпрофиля думаю перейти на использование опор BK, крепящихся па поверхность профиля, без использования торцевых пластин в качестве базирующих элементов. В таком случае отпадает необходимость торцевать профиль, так как база у рельс и опоры швп одна.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: W-series
Сообщение Dimka »
Неё, я про крепление гайки к боковинам. Георгий-умник цельную деталь фрезерует, у тебя пластина и к ней держатель гайки прикручен.. В следующий раз ты так же сделаешь, или по-другому?
Samodelkin 88
Re: W-series
Dimka писал(а): у тебя пластина и к ней держатель гайки прикручен
Так же как и было изначально . Такое решение мне больше нравится.
Samodelkin 88
Re: W-series
Всем привет. Не много фоточек механики очередного двухвинтовика.
W-series 6090_1 (1).jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203631&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.17 КБ)</a>
W-series 6090_1 (2).jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203632&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.36 КБ)</a>
W-series 6090_2.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203633&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.1 КБ)</a>
W-series 6090_3.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203634&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.71 КБ)</a>
W-series 6090_7.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203635&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.92 КБ)</a>
W-series 6090_8.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203636&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.54 КБ)</a>
W-series 6090_15.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203637&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.39 КБ)</a>
W-series 6090_16.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203638&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.91 КБ)</a>
W-series 6090_17.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203639&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.33 КБ)</a>
W-series 6090_19.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203640&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.83 КБ)</a>
Re: W-series
будет мега сэкси если придумаешь как избавиться от кабельканала на станине
Samodelkin 88
Re: W-series
Всем привет!. На станки теперь ставлю контроллеры DDCS
photo_2023-02-10_22-39-39.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207200&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.79 КБ)</a>
photo_2023-02-10_22-38-44.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207201&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.78 КБ)</a>
photo_2023-02-10_22-38-41.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207202&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.08 КБ)</a>
photo_2023-02-10_22-37-38.jpg (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207203&sid=54604d425ca96057f37d3a14a5e53761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.12 КБ)</a>
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Re: W-series
Сообщение Vasily_A »
вопрос: профиль портала похож на OB-60160-BP от rsi-llc.ru, если это он - то какие от него впечатления?
как он по геометрии?
как к стойкам крепите?
Samodelkin 88
Re: W-series
Vasily_A писал(а): 26 мар 2023, 19:05 вопрос: профиль портала похож на OB-60160-BP от rsi-llc.ru, если это он - то какие от него впечатления?
Здравствуйте. Это не он - это три толстостенных профиля 40х80 скрученных между собой буквой П. Профиль от RSI так же использовал- геометрия по прямолинейности очень хорошая, а вот в поперечном сечении не очень- нужно "пылить " базу под рельс. И размеры его отличаются от чертежа на сайте RSI в меньшую сторону, видимо при производстве не была учтена усадка материала.
Vasily_A
Re: W-series
Ок, спасибо! Я именно на базу для рельс 20-х надеялся...
Samodelkin 88
Re: W-series
Балка портала крепится к боковинам и укосинам с помощью винтов в и сухарей пазах профиля.
А зачем на таком размере профиля 20-й рельс?
Vasily_A
Re: W-series
Как основной вариант балки пока - симметричный двутавр сваренный из трех 50х100х4 профильных труб, с прогоном на плоскошлифе плоскости под рельсы. Рельсы с винтами и опорами куплены комплектом, труба есть, погода получше станет - сварю, погляжу на результат. Торцы двутавра сплошным швом пластинами толстыми заглушу, должно от скручивания помочь (с креплением шд на одной из них). Хотел без таскания на большой станок попытаться обойтись, используя профиль готовый. Рельс на балке 700 длинной, перемещение надо по Х не менее 510. Балка будет 720-750 примерно. Кроме Z, хочу обойтись черными профильными трубами, сваркой и болтами. Стол - чугунный от сверлилки, плоскость 500х900 плюс борта. Шпиндель - 2.2 с ER20. По Y - две швп. Стол, к сожалению, не пропылить до сборки, тяжелый...
Наверное мои измышления здесь лишние, тема про Ваш станок...
Samodelkin 88
Re: W-series
Vasily_A писал(а): Кроме Z, хочу обойтись черными профильными трубами, сваркой и болтами.
Термичка нужна после сварки.
Vasily_A
Re: W-series
Балку может и оттермичу, если получится (доступная термичка мелкая, может не влезть) перед шлифовкой, остальное точно не буду, нет возможности. Как вариант - отдолбить перфоратором пикой по швам, но это я никогда не делал. Надеюсь, что при сварке полуавтоматом в разбег, с учетом симметричности конструкции балки, получится приемлемый результат. Линейка шд метровая, брусковый и рамный уровни специально под проект прикупил неспешно, постараюсь проконтролировать в процессе...
