CNC 2030 пропуск шага.
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав Алескандрович Зайцев
Приветствую всех. На форуме впервые, тему составляю тоже в первый раз. Прошу сильно не ругать.
Китайский станочек 2030, приобретался для работ по воску.
Убегают координаты, под конец фрезеровки. Из программ, ArtCam Mach3 . Координаты убегают как на собственных моделях( отрисованых в ArtCam) так и на готовых STL.
Фото последних работ прилагается.
Посоветуйте решение этой проблемы.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: CNC 2030 пропуск шага.
Ну проверь механику,может где подклинивает. По электричеству,с начала контакты потом на предмет помех.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Помехи помехуют как попало ,а у вас похоже ближе к концу проблемы ,может перегревается что то ? Но тогда бы в обе строны "гуляло"!Так ,мысли в слух .
Может слишком затянуто или перекошено ?AltCtrl_34 писал(а): ↑ Всё затянуто
- Новичок
Смею предположить, что ,в таком случаю модель была бы испорчена вся....а не последние 5ммгражданинъ писал(а): ↑05 май 2021, 14:09 Помехи помехуют как попало ,а у вас похоже ближе к концу проблемы ,может перегревается что то ? Но тогда бы в обе строны "гуляло"!Так ,мысли в слух .Может слишком затянуто или перекошено ?AltCtrl_34 писал(а): ↑ Всё затянуто
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
У вас шаги уходят по Х координате. Перекиньте драйвер/мотор с оси У на ось Х. Если после замены пропуски уже будут по оси У, значит виновата электрика. Если пропуски останутся на оси Х - виновата механика.
Пометьте маркером вал ШВП и муфту - так проверите прокручивание вала. Попробуйте уменьшить скорость/ускорения - может при прогреве движков появляются пропуски на их мах скоростях.
- Новичок
Скорость на которой резал икону была 500 мм/с подача и 250мм/с скорость врезания.xvovanx писал(а): ↑05 май 2021, 16:10 У вас шаги уходят по Х координате. Перекиньте драйвер/мотор с оси У на ось Х. Если после замены пропуски уже будут по оси У, значит виновата электрика. Если пропуски останутся на оси Х - виновата механика.
По замене осей отличная идея, обязательно проведу эксперимент. Спасибо.
Не факт .Температурные деформации ни кто не отменял .Да и по середине модели есть ступеньки при чём на этот раз в обе стороны ,присмотритесь внимательнее .Винты -трапеции ?Для таких тонких работ надо не пожалеть денег ,перевести на ШВП и профильные рельсы 12е ,например .Для такого "твёрдого металла" жёсткости станины наверное достаточноAltCtrl_34 писал(а): ↑ Смею предположить, что ,в таком случаю модель была бы испорчена вся....а не последние 5мм
А перекрёстная замена комплектующих это самый короткий путь диагностики ,но без ума можно спалить всё
- Новичок
Вы как профессор Дамболдор- 7 лет одни загадки. Пожалуйста, мне нужна помощь и я её прошу у Вас(форумчан). Что значит " перевести на ШВП и профильные рельсы 12е ,например" ? Илигражданинъ писал(а): ↑05 май 2021, 22:35Не факт .Температурные деформации ни кто не отменял .Да и по середине модели есть ступеньки при чём на этот раз в обе стороны ,присмотритесь внимательнее .Винты -трапеции ?Для таких тонких работ надо не пожалеть денег ,перевести на ШВП и профильные рельсы 12е ,например .Для такого "твёрдого металла" жёсткости станины наверное достаточноAltCtrl_34 писал(а): ↑ Смею предположить, что ,в таком случаю модель была бы испорчена вся....а не последние 5мм
"Для такого "твёрдого металла" жёсткости станины наверное достаточно" и смайлик - это сарказм? Под....ка? Комплимент?
Шарико Винтовая Пара ....Надеюсь в гугле не забанили ?Ну хоть бы фото станка ,платы управления .Может току добавить на драйвере и достаточно будет .Что такое ТОК? Ни кто не знает точного ответа на ваш вопрос пока не собраны исходные данные.Я например не знаю что такое
Да воск не очень твёрдый металл .смеющийся смайликAltCtrl_34 писал(а): ↑ Китайский станочек 2030
- xvovanx
Может самому сначала туда глянуть? Еслигражданинъ писал(а): ↑ Шарико Винтовая Пара ....Надеюсь в гугле не забанили ?
В станках 2030 стоят именно ШВП, а не трапеции...гражданинъ писал(а): ↑06 май 2021, 08:10 Я например не знаю что такоеAltCtrl_34 писал(а): ↑ Китайский станочек 2030
Да и причем тут это? Вопрос ТС о другом
Может быть лучше как в рекламе конфет Меллер - "Лучше жевать, чем говорить"...
А то вместо
получаемAltCtrl_34 писал(а): ↑ мне нужна помощь и я её прошу у Вас(форумчан)
и прочее бла-бла-благражданинъ писал(а): ↑ Что такое ТОК? Ни кто не знает точного ответа
Последний раз редактировалось xvovanx 06 май 2021, 10:39, всего редактировалось 5 раз.
- Настоящее имя: Сергей
А вообще классно выходит...что-то из современного искусства.
Не похоже это на пропуск шагов. Скорее 3Д модель кривая, взможно, STL - модель неудачно конвертировалась.
- xvovanx
По вашему все модели кривые и свои и из нета?
Из 1 сообщения ТС:
AltCtrl_34 писал(а): ↑ Координаты убегают как на собственных моделях( отрисованых в ArtCam) так и на готовых STL.
Ага ! Я спрашиваю и все бегут гуглить про что я ?
Вполне себе, подклинивает ,а силёнок не хватает.Почему ? Выясняем .ЧПУшник не знает что такое ШВП ,почему он должен знать что такое ток?Ну обижайтесь и ждите ответа.
А лучше покрутить винт руками ,от края до края туда-сюда на выключенном и убедиться что нет заеданий ,маслица жиденького капнуть и т д.
может так выглядело?гражданинъ писал(а): ↑ Ни кто не знает точного ответа на ваш вопрос пока
- Новичок
Вы сами себя комментируете? Скучно Вам? Сериал посмотрите, на ТНТ. Спасибо Вам за помощь, дальше я сам. Всего доброго...гражданинъ писал(а): ↑06 май 2021, 17:58 Ага ! Я спрашиваю и все бегут гуглить про что я ?может так выглядело?гражданинъ писал(а): ↑ Ни кто не знает точного ответа на ваш вопрос пока
Тут главное ни в коем случае не выложить фото станка и не ответить ни на один наводящий вопрос !
гражданинъ писал(а): ↑ Винты -трапеции ?
Удачи !гражданинъ писал(а): ↑ Ну хоть бы фото станка ,платы управления
- Новичок
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
К компу подключается через лпт порт? какие настройки в мач3 длительности сигналов степ и дир (в любом случае увеличивай до 15мкс)
- Новичок
