Страница 1 из 3
CNC 2030 пропуск шага.
Добавлено: 05 май 2021, 11:04
AltCtrl_34
Приветствую всех. На форуме впервые, тему составляю тоже в первый раз. Прошу сильно не ругать.
Китайский станочек 2030, приобретался для работ по воску.
Убегают координаты, под конец фрезеровки. Из программ, ArtCam Mach3 . Координаты убегают как на собственных моделях( отрисованых в ArtCam) так и на готовых STL.
Фото последних работ прилагается.
Посоветуйте решение этой проблемы.
Re: CNC 2030 пропуск шага.
Добавлено: 05 май 2021, 12:24
Chili
Ну проверь механику,может где подклинивает. По электричеству,с начала контакты потом на предмет помех.
Добавлено: 05 май 2021, 13:36
AltCtrl_34
Chili писал(а): ↑05 май 2021, 12:24
Механику проверял. Всё затянуто, ничего не болтается. Что касается помех, можете пояснить как это делается?
Добавлено: 05 май 2021, 14:09
гражданинъ
Помехи помехуют как попало ,а у вас похоже ближе к концу проблемы ,может перегревается что то ? Но тогда бы в обе строны "гуляло"!Так ,мысли в слух .
Может слишком затянуто или перекошено ?
Добавлено: 05 май 2021, 16:03
AltCtrl_34
гражданинъ писал(а): ↑05 май 2021, 14:09
Смею предположить, что ,в таком случаю модель была бы испорчена вся....а не последние 5мм
Добавлено: 05 май 2021, 16:10
У вас шаги уходят по Х координате. Перекиньте драйвер/мотор с оси У на ось Х. Если после замены пропуски уже будут по оси У, значит виновата электрика. Если пропуски останутся на оси Х - виновата механика.
Пометьте маркером вал ШВП и муфту - так проверите прокручивание вала. Попробуйте уменьшить скорость/ускорения - может при прогреве движков появляются пропуски на их мах скоростях.
Добавлено: 05 май 2021, 16:39
AltCtrl_34
xvovanx писал(а): ↑05 май 2021, 16:10
Скорость на которой резал икону была 500 мм/с подача и 250мм/с скорость врезания.
По замене осей отличная идея, обязательно проведу эксперимент. Спасибо.
Добавлено: 05 май 2021, 22:35
гражданинъ
AltCtrl_34 писал(а): ↑
Не факт .Температурные деформации ни кто не отменял .Да и по середине модели есть ступеньки при чём на этот раз в обе стороны ,присмотритесь внимательнее .Винты -трапеции ?Для таких тонких работ надо не пожалеть денег ,перевести на ШВП и профильные рельсы 12е ,например .Для такого "твёрдого металла" жёсткости станины наверное достаточно
А перекрёстная замена комплектующих это самый короткий путь диагностики ,но без ума можно спалить всё
Добавлено: 06 май 2021, 02:50
AltCtrl_34
гражданинъ писал(а): ↑05 май 2021, 22:35
Вы как профессор Дамболдор- 7 лет одни загадки. Пожалуйста, мне нужна помощь и я её прошу у Вас(форумчан). Что значит " перевести на ШВП и профильные рельсы 12е ,например" ? Или
"Для такого "твёрдого металла" жёсткости станины наверное достаточно" и смайлик - это сарказм? Под....ка? Комплимент?
Добавлено: 06 май 2021, 08:10
гражданинъ
Шарико Винтовая Пара ....Надеюсь в гугле не забанили ?Ну хоть бы фото станка ,платы управления .Может току добавить на драйвере и достаточно будет .Что такое ТОК? Ни кто не знает точного ответа на ваш вопрос пока не собраны исходные данные.Я например не знаю что такое
Да воск не очень твёрдый металл .смеющийся смайлик
Добавлено: 06 май 2021, 08:34
Может самому сначала туда глянуть? Если
гражданинъ писал(а): ↑06 май 2021, 08:10
В станках 2030 стоят именно ШВП, а не трапеции...
Да и причем тут это? Вопрос ТС о другом
Может быть лучше как в рекламе конфет Меллер - "Лучше жевать, чем говорить"...
А то вместо
получаем
и прочее бла-бла-бла
Добавлено: 06 май 2021, 08:35
Kupfershcmidt
А вообще классно выходит...что-то из современного искусства.
Добавлено: 06 май 2021, 12:44
Питерский
Не похоже это на пропуск шагов. Скорее 3Д модель кривая, взможно, STL - модель неудачно конвертировалась.
Добавлено: 06 май 2021, 13:55
Питерский писал(а): ↑
По вашему все модели кривые и свои и из нета?
Из 1 сообщения ТС:
Добавлено: 06 май 2021, 17:58
гражданинъ
Ага ! Я спрашиваю и все бегут гуглить про что я ?
может так выглядело?
Вполне себе, подклинивает ,а силёнок не хватает.Почему ? Выясняем .ЧПУшник не знает что такое ШВП ,почему он должен знать что такое ток?Ну обижайтесь и ждите ответа.
А лучше покрутить винт руками ,от края до края туда-сюда на выключенном и убедиться что нет заеданий ,маслица жиденького капнуть и т д.
Добавлено: 06 май 2021, 19:55
AltCtrl_34
гражданинъ писал(а): ↑06 май 2021, 17:58
Вы сами себя комментируете? Скучно Вам? Сериал посмотрите, на ТНТ. Спасибо Вам за помощь, дальше я сам. Всего доброго...
Добавлено: 06 май 2021, 22:21
гражданинъ
Тут главное ни в коем случае не выложить фото станка и не ответить ни на один наводящий вопрос !
Удачи !
Добавлено: 07 май 2021, 11:03
AltCtrl_34
По поводу фотографий станка- платы.
Добавлено: 07 май 2021, 13:13
Mamont
К компу подключается через лпт порт? какие настройки в мач3 длительности сигналов степ и дир (в любом случае увеличивай до 15мкс)
Добавлено: 07 май 2021, 13:35
AltCtrl_34
Mamont писал(а): ↑07 май 2021, 13:13
Подключение через LTP по длительности 5мс. В настройках от 0 до 5 выставляется, вот я 5 и поставил
