ЧПУ Cutter ST по дереву. Работает на Craftex. Ошибки
Добавлено: 04 май 2021, 15:10
Добрый день. Приобрёл станок Cutter ST у cnc technology (не реклама). Станок выдает ошибку при попытке работать. Помощь у производителя заработает с 10 числа, спасибо Володя.
Может кто сможет мне помочь, ждать уж нету сил.
При возврате домой, станок доходит до крайних точек, но программно едет дальше по координате Y бесконечно. Потом управление вручную перестает работать по Y координате физически, т.е. в программе показывает движение.
При обновлении нулевой точки выдает ошибку
При запуске программы для обработки выдает ошибку
