CRBL/Candle Не работает визуализатор/ зависает фреза
HydroLisk
Настоящее имя: Alex
Сообщение HydroLisk »
Комрады помоги плиз, не могу решить проблему уже 20 дней)) НЕ работает визуализатор !!!
Запускается через candle чертеж формата .cnc далее идет его выполнение, а визуализатор не работает :( Конкретно фреза замирает на месте и не режет (чисто на экранчике визуальзатора, а по факту станок работает и режет) и всё тут... А чертеж выполняется/режется , но дико не удобно ( перестают так же работать кнопка пауза /прервать, но работает кнопка сброс когда ловится косяк этот) . Я уже купил новый комп, думал дело в нехватки оперативки, сейчас win 7 x64/ 4 гб оперативки
Помогите решить проблему пожалуйста кто нибудь кто встречался или знает :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
что я делал:
- поменял кабель на новый
- купил комп более мощный
- купил ардуину uno
- перепрошил uno ))
- сменил все драйвера
Что я заметил:
- Визуализатор зависает даже когда просто через candle выполняется "фрезеровка воздуха" подключение чисто компьютера к ардуине, т.е. вероятней всего дело с кенделем либо с платой что-то.
-Драйвер CH стоит для китайской платы (она и есть не оригинальная а китайская)
ПАМАГИТИ!!
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: CRBL/Candle Не работает визуализатор/ зависает фреза
Сообщение calabr »
Проблема не в станке. Проблема в софте.
Либо в самом кендле, либо в драйвере OpenGL. Какой кендел? Как ведет себя на маленьких программах? На каком этапе виснет?
В настройках кендла есть несколько опций по графике. Нужно их попробовать поменять
Поставить другой сендер и попробовать с ним.
HydroLisk
Настоящее имя: Alex
Сегодня попробовал :
- установить framwork - не помогло
https://i.gyazo.com/19778f9e52d788c73ae ... 789b09.png - фото момента зависания, фреза на рандомной фигуре чертежа останавливается визуально, но станок проложлает резать.
Настройки минимальныйе ставили в визуализации - не помогло. Про OpenGL- не понимать что такое.
Какой кендел?
1.1.7 кендель версия
- зависает все равно даже на маленьких чертежах - где 3-4 детали. рандомно
в процессе резки , рандомно при исполнении задачи фрезеровки
какие например
- какой посоветуйте чтобы .cnc файлы открывал, и прост в работе чтоли был))
candle.jpg (2676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194884&sid=20f7af813f95514f85cb07bb5472974b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.97 КБ)</a>
candle 2.jpg (2676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194885&sid=20f7af813f95514f85cb07bb5472974b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.55 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Какой-то параметр в $$ настройках прошивки отвечает за визуализацию, сталкивался с такой бедой, когда контроллер был на stm32... Вроде параметр $10 нужно в 1 выставить (в командной строке терминала $$10=1). Инфу загуглил.. Точно не скажу, stm32 убран в долгий ящик по ряду причин.
HydroLisk
Настоящее имя: Alex
$$10=1 - попробовал - все равно...виснет :(( Спасибо
HydroLisk
Настоящее имя: Alex
Проблему решил, косяк был в новой ардуине, взял арудину уно FT232R новую и все ок заработало, глючил конннект от ардуины к компу на прошлой плате.
kfmut
Сообщение kfmut »
HydroLisk писал(а): 24 апр 2021, 13:32 Проблему решил, косяк был в новой ардуине, взял арудину уно FT232R новую и все ок заработало, глючил конннект от ардуины к компу на прошлой плате.
Вы шило на мыло поменяли ;) Самый беспроблемный вариант это плата с USB-UART-конвертером на atmega8u2/atmega16u2 + нужная прошивка для него https://github.com/gnea/grbl/wiki/Known-Issues , но как обычно "доки" никто не читает...
calabr
Сообщение calabr »
Периодически пользую кучу ардуин на CH340, и конверторы на том-же чипе. На сам USB-UART никогда нареканий небыло. Все проблемы всегда от фигового монтажа, экономии на развязке.
kfmut
Сообщение kfmut »
calabr писал(а): Периодически пользую кучу ардуин на CH340, и конверторы на том-же чипе. На сам USB-UART никогда нареканий небыло. Все проблемы всегда от фигового монтажа, экономии на развязке.
Говорю о самом беспроблемном варианте в имеющемся железе и имеющейся поддержке на уровне доступных драйверов, а не о том, что при каких-то условиях работает. GRBL на клоне с atmega16u2 у меня работал и в винде, и в распбиане, и в нетбсд, чего не могу сказать о других альтернативах. Стоит оно переплаченных 10 баксов...ну вот ТС новый комп купил для решения простейшей проблемы :wik: Недавно попробовал CP2102 под нетбсд, тоже первые тесты с GRBL под bCNC без подключения обвеса отработало нормально, хотя есть вопрос с доступом через простой терминал.
Budu200
Сообщение Budu200 »
Чтобы не плодить...Купил cnc3018pro...Прилепил платку 10х15 , нарисовал проектик 2х2см. И начал софт осваивать и фрезы ломать. Даже половину жертвенной платы не прикончил. Пару раз пропадали оси (шпиндель стоит на месте но крутится). Визуализатор показывал крутящуюся фрезу в одной точке без ошибок. После танцев с бубнами, удавалось оживить все. Вчера ноут закрыл, а питание станка не отключил. Сегодня пришел. Ось z вклинившая...Фреза в плате... Candle подключается норма, шпиндель кнопкой вкл-выклнорма, пока не кликнеш по кнопке любой оси. После клика шпиндель перестает реагировать на кнопки. А оси вообще не работают. Кнопка домой не реагирует. Перезагрузки не помогают.
Подскажите...совсем все плохо?..Новую плату заказывать?
З.ы. Концевиков по 2шт на ось(обычные).
Еще вводная...При отключении шаговых двигателей осей. Разъемы вытащил - оси разблокируются(можно палцами крутить) . Фишки назад.Жму кнопку управления осями. Сразу блок осей, при том все 3. От любой кнопки. И они колом стоят.
kfmut
Сообщение kfmut »
Budu200 писал(а): совсем все плохо?
Классическая проблема последних 5-8 тысяч лет человеческой истории: "Не работает!!!" :hottabych: Что конкретно-то было сделано для решения проблемы? Перезагружен комп, переторнут усб-кабель в другой разъём, проверены разъёмы на станке? Слов много, но понятно только что "Не работает!!!"
Удержание осей включается, когда на драйверах ЩД питание есть. В консоль контроллер что пишет Alarm/error или ещё чего?
Budu200
Сообщение Budu200 »
kfmut писал(а): 05 авг 2021, 17:41
Комп перегружал. Винду не переустанавливал, Candle тоже. Менял USB, порты(соответственно) тоже. Candle норма конектится и пишет готов, но управляет только шпинделем, и то пока любую кнопку управления осями не нажмешь.
kfmut
Сообщение kfmut »
Budu200 писал(а): Candle норма конектится и пишет готов, но управляет только шпинделем, и то пока любую кнопку управления осями не нажмешь.
В консоль что контроллер пишет? На программный сброс отзывается?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
kfmut писал(а): совсем все плохо?
Всё очень и очень плохо.. нужно читать всю тему про 1610/2418. Там все эти болячки описаны, как и их решения.
GRBL/Candle криво работает, если активны флаги использования датчиков дома и софт лимиты... делать карту высот на отрез отказываетя. Проблема известная, но автор/авторы забили на это дело. Отключите в параметрах использования датчиков и лимитов.
Budu200
Сообщение Budu200 »
>>В консоль что контроллер пишет? На программный сброс отзывается?>>
СПС, Добрый человек...Сразу не понял, про что, всего несколько дней у меня игрушка.
ERROR:7
$RST=$
$RST=#
помогли.
kfmut
Сообщение kfmut »
Budu200 писал(а): EEPROM какой из 3 команд лучше, безопазнее обнулить?
ЕМНИП настройки и так скидываются в умолчания при этой ошибке. У iMaks-RS надо уточнить это проблема этих станков или окуклилась прошивка сама по себе.
iMaks-RS писал(а): Всё очень и очень плохо..
"...лучше не будет, а значит всё нормально..."
Последний раз редактировалось kfmut 05 авг 2021, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
calabr
Сообщение calabr »
Error 7 - это вроде ошибка чтения ЕЕПРОМ
покажи настройки GRBL
kfmut
Сообщение kfmut »
calabr писал(а): покажи настройки GRBL
По ходу он их уже сбросил :wik: Сейчас наверное будет спрашивать как менять число шагов на мм, направление движения осей и ещё чего-нибудь в этом духе :think:
calabr
Сообщение calabr »
kfmut писал(а): По ходу он их уже сбросил
Так может уже и вернул, но не все.
Budu200
Сообщение Budu200 »
угусь уже сбросил... Восстанавливать завтра буду... И про мм спрошу и оси :)
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
_
[VER:1.1f.20170801:]
[OPT:VZHTL,15,128]
концевики были добавлены и ось одну перевернул. Остальное все по умолчнию как выше
