Добрый день коллеги.
Столкнулля с проблемой.
Станок 4-х осевой (4-я ось поворотная), четырехшпиндельный.
Все работает под Linux CNC, контролер Mesa i525 +7I76
На оси Z X установлено 2 шаговика, на Y и поворотной А по одному.
Поворотная ось на редукторе волновом 1:50 + зубчато-ременная передача.
Вес станка порядка 700кг.
Собственно проблема, при обработке в режиме 3х осевой (работает поворотная ось), при обработке в линию все впорядке.
Но при обработке по кругу (спираль) появляются линии вдоль линии обработки.
Обрабатываю сферической Д6, шаг 0,3мм.
На участках где есть перепады по Z появляются линиис шагом порядкка 1мм.
Даше на цилиндрических участках, где ось вращения цилиндра смещена относительно оси вращения А гдето на 15 мм, также эти линии, напоминающие легкий шнек.
Шаговые двигатели все по 10NM Lealshine трехфазные с энкодером + драйвера Lealshine h2-2206.
Сама УП в порядке - пробовал на другом станке.
Режимы менял безрезультатно
В ЕМС2 игрался также с ускорением и подачей, даже уменьшив в 3 раза результат тот же.
Механику все пересмотрел, все жестко.
Может что в настройках драйверов, но фантазия иссякла...(((
Прошу помочь советом.
Спасибо
