помогите со станком cnc1610
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: помогите со станком cnc1610
Сообщение iMaks-RS »
povig28 писал(а): сегодня проверил БП вместо 24в выдал 23в
К сожалению это "такая себе" проверка. Нужно проверять под нагрузкой в виде кучи параллельных резистор на 10Вт с общеёй мощностью 150Вт и сопротивлением 5Ом. Смотреть пульсации осциллографом. БП в этих комплектах шли как чинайский бох на душу чинайцу положет... у меня был 19В 3.15А переделан в 24В... Это выяснилось после вскрытия БП ))) 5А конечно же он не держал.
Как просисходит старт шпинделя? Резко или с постепенным набором оборотов (доработка прошивки grbl или командами g-code типа:
M3 S1000
S2000
S3000
и т.д.
Читайте тему 2418, там много интересного. Для борьбы с помехами можно непосредственно на клеммы движка повесить встерчно-параллельно свехрбыстрый диод на 1000В. Провода идущие к мотору скрутить в косичку, создав витую пару и желательно не феррит намотать 3-4 витка, расположив феррит ближе к мотору.
povig28
Настоящее имя: евгений
Сообщение povig28 »
iMaks-RS писал(а): 07 апр 2021, 10:06
M3 S1000
S2000
S3000
и т.д.
сегодня моторы пошли , шпинлель стартует сразу, фрезернул ручными командами- все работает не сбивает, за феррит спб попробую и отдельно попробую запитать шпиндель.
povig28
Сообщение povig28 »
спасибо всем, кто оказал внимание проблеме со станком. проблему кажется решил: скрутил провода от шпинлеля в косичку, рядом с ним намотал на феррит по 4 витка провода, убрал провода от платы максимамально. станок заработал(тьфу тьфу тьфу). отпахал 4 смены. еще раз всем спасибо за ответы!!!!!
IMG_20210412_171710.jpg (775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194523&sid=d81c79029aecede55a96608caefa8002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
В догонку, корпус мотора желательно заземлить. Для снижения помех от мотлров ставят конденсаторы керамические на 10-40nF с каждой клемы мотора на корпус. Макс. Близко к щеткам.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
calabr писал(а): В догонку
Хороший совет, но есть одно НО - если в работе требуется делать корректировку высоты (карта высот для гравировки печатных плат), тогда обязательно сделайте гальваническую развязку щупа! Иначе сожгёте порт А5 на плате, и придётся править исходник, с последующей прошивкой контроллера !!! (Это из личного опыта :freak: )
povig28
Сообщение povig28 »
спасибо за советы. время будет попробую.
