Станок с чпу из лдсп с рабочим полем 20х20
Добавлено: 17 фев 2021, 16:26
Доброго всем времени суток.
И так. В теме чпу я относительно недавно.
Чуть меньше года, если быть точнее.
Первые два станка были собраны из лдсп на мебельных шариковых направляющих.
Качество работы на этих направляющих меня категорически не устраивало. Но, расценивал это как опыт.
Теперь решил собирать на рельсах.
Рельсы mgn (Китай).
Станок на фото в теории будет следующим:
Станина - отрезок столешницы. Толщина 38мм. Размер старины 400х500мм.
Неподвижный портал. Лдсп, 18мм. Высота портала на данный момент не конечна, будет ниже.
Рабочее поле 200х200мм.
Портал крепится к станине на 7мм конфирматы(евро винт, он же мебельная стяжка). Держит жёстко.
В окончательном варианте боковые стенки портала будут двойными. Моё имхо - это добавит жёсткости при боковых нагрузках.
Ось z - фанера 12мм.
Ход по оси Z 60мм. Соответственно максимальная высота заготовки тоже 60мм.
Теперь кинематика.
Шаговые моторы nema17.
Ходовые винты с шагом 2мм, латунные гайки.
Рельсы оси Z - mgn12 150мм.(с запасом на будущее).
Ось y - рельсы mgn9 350мм.
Ось x - рельсы mgn12 300мм.
По поводу шпинделя ещё не решил.
Рассматриваю вариант бк мотора.
Прошу дать адекватную оценку, а также возможные советы.
"умные" мысли, по типу того, что дерево не вариант, это будет не станок. Лучше делать из металла - алюминий, сталь и т.д. не принимаются. Я и так это знаю. Тойота тоже лучше автоваза, но кто-то покупает одно, а кто-то другое.
Во-первых, алюминий выходит дороже.
Во-вторых, у меня недостаточный парк инструментов для обработки металла.
Рельсы mgn (Китай).
Теперь кинематика.
