Охлаждение шпинделя 1.5 КВт
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Охлаждение шпинделя 1.5 КВт
У меня собрана как раз схема для 1,5кВт на таком радике от водянки. Стоит и радик и вентили, только управление вентилями по температуре приделал еще. На 30 градусах стартуют вентили, сбивают до 28 и останавливаются. Банка с антифризом на 25 литров. Летом при температуре в помещении +25 - +28 система с вентилями справляется без проблем - за минут 40 сбивала лишку. Даже один радик уже хорошо сбивает. Сейчас с ночи утром +19 в помещении и до 22 к вечеру. Вентили даже не стартуют - не успевает нагреться, максимум 27 град теплоноситель.
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
На счет других причин, может наклейку шильдик попутали, и насос на 12 был.Сергей Саныч писал(а): ↑07 дек 2020, 07:45 Эти насосики дохнут, скорее, не от перегрева или превышения тока, а по другим причинам. Энергонапряженность у них невеликая. А вот обрывы обмоток и монтажа из-за неправильно подобранного компаунда - запросто.
я один такой разбирал - там всё вусмерть залито твердой эпоксидкой.
У меня именно сгорел, сначала почуял характерный запах горелой электроники. Потом увидел отсутствие циркуляции. Залито точно вусмерть, сходу не расковырял.
- Belllomoe
- Новичок
Подниму старую тему, чтоб не создавать новую. Приобрел по случаю шпиндель, SDK80, он вообще без охлаждения, не водный и не воздушный. Раньше такого не встречал. Как такое может быть и как вообще на нем работать?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Странная конструкция, 1.5квт не хухры мухры. Или расчитывали на кратковременное включение или охлаждение за счет отдачи тепла в хомут и дальше на массивный корпус каретки. Или хомут подразумевается с каналами для воды.
Можно попробовать погонять в холостую, посмотреть как быстро набирает температуру
