Станок по дереву 1250х750
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Станок по дереву 1250х750
Сообщение Bioraptor »
Это читали?
http://www.leadshine.com/uploadfile/down/dm556m.pdf
Провод есть, rs232?
Много чего можно через ProTuner настроить, через пк.
Kiryl
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiryl »
Bioraptor писал(а): 06 янв 2021, 15:58
Kiryl писал(а): 06 янв 2021, 15:45
Bioraptor писал(а): 06 янв 2021, 15:31 Есть в ютюбе множество видео по настройке и подключению драйверов, там всё разжёвано, тут на форуме очень долго про это писать.
Вот как раз и ни у кого не нашел таких драйверов. В основном все с настройкой тока и шага. Про настройки, что на моем драйвере, я ничего не нашел
Так а что вы хотите настроить?
То что у вас обведено красным вам для теста вообще не нужно трогать.
А если не для теста? а для работы. Я просто вообще не понимаю, что это за настройки. Оставить все в положении off и не трогать их вообще??
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Станок должен получится у вас отличный, с поставленной задачей будет справляется.
Не понятно почему у вас упорные подшипники так установлены?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kiryl писал(а): 06 янв 2021, 16:02
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... S_V3.0.pdf
Вот в этом мануале есть и распиновка rs232, если вдруг захотите подключать и настраивать через пк.
Ну и описание верхних переключателей, осталось перевести, и понять
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Bioraptor писал(а): 06 янв 2021, 16:01 Это читали?
Провод есть, rs232?
Провода как раз-таки нету.
Оставлю все пока на заводских настройках. Потом разберусь.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kiryl писал(а): 06 янв 2021, 16:19
Провод есть, rs232?
Так на моторах же должны быть огрызки.
Bерхняя колодка переключателей это доп настройки, для более тонкой настройки моторов, этими настройками можно будет баловаться если работа моторов будет не устраивать, пропуски, вибрации, и.т.д.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
А понял провода для пк нету, ну его найти не проблема, я сам не давно искал, нашёл за 1 день.
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Bioraptor писал(а): 06 янв 2021, 16:05 Станок должен получится у вас отличный, с поставленной задачей будет справляется.
Надеюсь, что будет справляться.
А опорные подшипники на оси X я переставил как положено. А вот по Y нет. Это связано с размером зоны обработки. Мне нужно было получить 1250 мм по Y. И только при таком расположении опор я смог это сделать используя винты 1500 мм.
Правда я только потом выяснил, что продавец мог отрезать мне любую длину, а не только кратную 500 мм. Но было уже поздно
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Привет всем!
Тема моя уже как больше года не подает признаков жизни. Вообще, заметил, что у многих таких же начинателей темы частенько умирают по разным причинам. Кто-то забросил проект, кто-то забросил тему на форуме, у кого-то дело дальше хотелок не сдвинулось. Я отношусь к тем, кто забросил тему на форуме, но не забросил проект.
Станок у меня сейчас в полностью законченном состоянии. Работает уже почти год. Но как-то не по себе было от того, что не поделился впечатлениями с вами. Наконец-то я созрел к этому. От станка я получил все, что хотел и даже больше. И станок получился таким, каким я его начертил в проекте. Без каких-либо отступлений от проекта. Не пожалел ни разу, что не экономил на профиле, и на установке одного привода по оси Y. В основном режу на нем фанерные проекты. С этой задачей он справляется на отлично.
Сегодня скину скриншоты проекта станка, что бы напомнить вам, о чем идет речь. А уже в течении следующей недели выложу фотографии станка со всех сторон. Сейчас у меня этих фотографий попросту нет. Вернее есть, но там то ракурс не тот, то в мастерской не прибрано. Да и еще я как раз жертвенный стол снял и меняю его на более технологичный (под мои задачи). Вообщем, покажу все, что могу и отвечу на все ваши вопросы и выслушаю критику. До встречи!
1.jpg (704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202261&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.45 КБ)</a>
2.jpg (704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202262&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.55 КБ)</a>
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Привет всем участникам форума.
Вот дошли руки то того, что бы поделиться с вами фотографиями и впечатлениями от своего станка.
Начнем с характеристик.
Зона обработки получилась 757х1255х100. Станок проектировал с условием, что по оси Y получу не менее 1250 мм. Это было обязательное условие. Я смог выжать этот размер с полутораметровых винтов. По Z можно было и больше, но мне это не требовалось. Поворотную ось вряд ли я буду ставить.
Винты по всем осям 1605. Рельсы 20 мм. Моторчики Nema 23. Шпиндель 2,2 кВт ER20.
Станина собрана из Алюмиковского профиля 90*90. Балка портала из усиленного 45*180. Фрезерованные детали из Д16Т толщиной 20 мм.
IMG_20201022_211917.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202274&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_20200920_125031.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202275&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20201103_074400.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202276&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Механику собрал быстро, а вот с эликтрикой пришлось повозиться. Комплектация такая:
Блоки питания 48 Вольт по 500 Вт. Драйвера Leadshine DM 556. Магнитный пускатель для ПЧ и автомат.
Плату управления использовал LPT DPTR 1.03. Выбрал ее потому что есть полное видео руководство по настройке. Я ей доволен полностью. Есть два реле на 10 Ампер и даже выход на питание кулера. Понравилось то, что без дополнительных танцев с бубном работает функция выравнивания портала. Управление Mach 3.
Собрал всю электрику в шкафу с монтажной панелью. Дорогой зараза.
IMG_20220319_172722.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202279&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20220319_172735.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202280&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Изначально собрал станок в одном помещении(там, где было тепло). Установил его на небольшие ножки, опробовал в работе. Когда понял, что все хорошо, начал готовить место в мастерской. Провел отопление,сварил подстолье из профильной трубы 50*50*2, ну и перенес по частям станок на законное место.
IMG_20220319_172627.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202281&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
IMG_20220319_172652.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202282&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
IMG_20220319_173110.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202315&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_20220319_173124.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202316&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
IMG_20220319_173253.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202317&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
Жертвенный стол сделал из фанеры 12 мм. На основание приклеил ламельки с выбранной четвертью- получился Т-паз. а еще нафрезеровал отверстий в столе и навкручивал резьбовых втулок. На ламельки приклеил вспененный ПВХ.
В качестве дополнений к станку изготовил пыльники по сторонам, чтобы мусор со стола на рельсы и винты не летел. Заказал у токаря детали и сделал датчик высоты инструмента. Со временем купил стружкоотсос и сделал аспирационную насадку. Это просто чудо. Ни одной пылинки.
Пока никаких доработок не планирую.
Вот собственно и все. С удовольствие отвечу на вопросы и выслушаю конструктивную критику.
Ну и отвечу на три вопроса, что бы попробовать получить медальку:
1. Что в станке нравится? В станке нравится все. Особенно его вес. Станок с подстольем весит примерно 150 кг. Нравится его точность. Мерял по индикатору. Никаких корректирующих коэффициентов не пришлось вводить. Нравится его жесткость. Опять же, я ее не "мерял", но когда я крою 18-ую фанеру фрезой 6мм за один проход, станок не трясется и не "кривится".
2. Что в станке не нравится? Не нравится его стоимость))
3. Что в следующий раз сделал бы по другому? В следующий раз я немного бы изменил конструкцию боковин портала так, что бы можно было снять каретки оси Х, не разбирая портал. Ну может и еще какие-то незначительные мелочи, которые даже и не вспомнить.
IMG_20220319_173019.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202283&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20220319_173032.jpg (645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202284&sid=708242a8fffe17bb11733dc4d9dad327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
