H-2030L погрешность по 2м осям
- Настоящее имя: Андрей
По x y погрешность одинаковая примерно 2 мм на каждые 2.5 метра ремни в норме новые натянуты в чем может быть проблема
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: H-2030L погрешность по 2м осям
Калибровать надо. Но не факт. Зависит от того как мерили эти 2 мм.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Там программа показывает сколько проехал то есть ставлю 10мм проезжает 10.3 например но тоже нюанс ставлю 1мм проезжает 0.997
Пульт у вас там, или пк?Inferno писал(а):программа показывает
Inferno писал(а):10.3
Inferno писал(а):0.997
Как вы эти цифры получили? Как меряете?Inferno писал(а):примерно 2 мм на каждые 2.5 метра
Просверлил 2 отверстия милиметровых на листе мдф и промерял
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Китайской рулеткой?
- KHTRE
У маха в настройках можно это исправить. Просите его проехать 1 метр, а потом вводите сколько он реально проехал и он калибруется.
