Помогите выбрать станок для домашней мастерской
- bugrovmy
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил Бугров
Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов.
Выбираю для домашней мастерской станок.
Собственно, выбираю из трех вариантов:
https://cnc-tehnologi.ru/stanki-dlya-ob ... /cutter-gt
https://www.stankispb.ru/catalog/legkay ... -254338231
https://ts-stanki.ru/catalog/frezernye- ... 5-2-2-kvt/
Помогите в выборе из трех вариантов или, может быть, посоветуйте что-то более достойное и надежное, на Ваш взгляд.
Хочу купить у фирмы. Живу в СПб.
Заранее всем благодарен за совет!
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- bugrovmy
- Новичок
Re: Помогите выбрать станок для домашней мастерской
С защитой-то они с защитой, но первый вариант, хоть и без защиты, но на линейных направляющих и на 2-х ШВП по по Х... Защита, дело недорогое и наживное.xenon-alien писал(а):Мне 2 и 3 вариант по нраву - с защитой.
Сильно склоняюсь к первому варианту, если спецы не ткнут носом в более достойное предложение и камнями не закидают.
- MX_Master
Что планируется пилить?
Если защита не предусмотрена, красиво впендюрить её после довольно трудно.
Я за #2
Я за #2
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
№2, но смотрите количество кареток по оси Z. Попадались теме на дружественном форуме, с косяками.. пришли к выводу, что недостаточно жесткости по Z. И чугунная станина тут не поможет. Может даже случится так, что придётся новый станок доводить до ума. (видео не моё )) )
https://www.youtube.com/watch?v=NdccluSItb8
Посмотрите у Наиля станки (Вектроник) или ProfCNC. Оба производителя присутствую здесь на сайте, в разделе "Продам"
- bugrovmy
- Новичок
Пилить буду деревяшку, МДФ, поливинилхлорид и т.д.MX_Master писал(а):Что планируется пилить?
Я за #2
Подкупают в первом варианте профильные направляющие
- xenon-alien
- Почётный участник
№3 тоже на профильных направляющих... и шпиндель с цангой под ER20 + защитаbugrovmy писал(а):Подкупают в первом варианте профильные направляющие
- bugrovmy
- Новичок
И вот, еще один вариант, по совету iMax нашел.
https://cncsam.ru/katalog-stankov/chpu- ... 308c5d0596
На этом можно еще и железки ковырять...
- frezeryga
- Почётный участник
именно ковырять и не более. я бы советовал брать с меньшей высотой по Z.
- iMaks-RS
по параметрам у него 900х600х150мм.. возможно просто выглядит так или фото "чуток другое" В любом случае - нужно звонить и уточнять конфигурацию и цену.. Обычно тумба не идёт в комплекте, т.к. у некоторых есть возможность сделать самим или заказать по месту уже по размеру.. Будет просто лишний вес и габарит при доставке.. я заказывал без тумбы.. доставка вышла в 8к руб, вес под 90кг вместе с палетом. Модель 6040.. но я брал только механику в сборе.. остальное докупал и собирал сам.frezeryga писал(а): с меньшей высотой по Z.
upd.
Наиль делает сейчас станки из своего профиля.. есть канал на ютубе. Может стоит посмотреть в сторону удорожания..но
получить 2 ШВП по оси Y(или Х.. кто как привык). Станок
https://www.youtube.com/watch?v=havjb-1se3Y
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Да, лучше смотреть в сторону вектроника, чем снс- технолоджи и им подобным.
- bugrovmy
- Новичок
А с снс- технолоджи были проблемы? У них с СПб есть представительство... Хотел, как раз, поехать и пощупать живой экземплярSamodelkin 88 писал(а):Да, лучше смотреть в сторону вектроника, чем снс- технолоджи и им подобным.
- frezeryga
- Почётный участник
bugrovmy, даже время не трать на этот шлак.
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
У них станки из гнутого железа, с самой скорее всего днищевой механикой, которой они и торгуют.
dtw.moscow@gmail.com
- bugrovmy
- Новичок
Понял. Спасибоfrezeryga писал(а):bugrovmy, даже время не трать на этот шлак.
- bugrovmy
- Новичок
Я, собственно, так и подозревал... Судя по общению с местным представительством.Gestap писал(а):У них станки из гнутого железа, с самой скорее всего днищевой механикой, которой они и торгуют.
Съезжают с вопросов...
- Gestap
bugrovmy, там сидит арава манагеров, и походу они не сильно понимают в том, что продают!
- frezeryga
- Почётный участник
обычная контора где продают сплошной маркетинг и максимально экономят на самом изделии.
- iMaks-RS
ну... смотря с чем сравнивать... если взглянуть на workbee - то будет по лучше в десятки раз )))frezeryga писал(а): максимально экономят на самом изделии
Да и не так плохи станки из стали.. на самом деле.. мелки 2030 как раз нечто среднее между первыми станками "777" - где в качестве муфты были шланги и рельсы на краске и уже годным "ЧПУ-24". Если резали и гнули их ровно.. то для деревяшек из 3-4мм железа на круглых рельсах.. вполне норм... Одно дело - целиком из листа 3-4мм, другое дело, если желязки связаны между собой люминием..
Кстати - глянь у ЧПУ-24.. железо, профильные рельсы.. на вид вроде ок. Желательно конечно глянуть в живую..
- bugrovmy
- Новичок
Всем спасибо за советы!
В результате, заказал Вектроник у Наиля.
https://vektronik.ru/katalog/stanki/for ... w/547/1274
Тему выбора станка закрыл )))
