Образовался ЧПУ без блока управления.
Ragday
Настоящее имя: Рагдай
Сообщение Ragday »
Образовался ЧПУ китайский 6090 без блока управления только станок + шпиндель 2.2кв водянка + 4 оси с моторами 57HS76-3004JA08-A21 + концевики.
Хочется всетаки его запустить и посмотреть как и что.
Насколько я начитался инета надо купить:
Контролер лучше с LPT, он будет идти с драйверами для mach3.
Драйвера 4 штуки, на каждую ось.
Блок питания.
Преобразователь для шпинделя.
Провода экранированные для соединения всего этого.
Стабилизатор напряжения.
Обеспечить заземление.
Так вот вопрос какое оборудование лучше купить?
arkhnchul
Re: Образовался ЧПУ без блока управления.
Сообщение arkhnchul »
лучше купить все перечисленное :wik:
серьезно, вариантов куча по каждому пункту, и зачастую весьма субьективных.
да вот даже по контроллеру поехали. LPT - какой именно хочется? простой breakboard? Плату с интегрированными драйверами? А может, степмастер? Если упор на мач - почему бы и не чегго-нибудь с USB вместо LPT? Если мач не обязательно - чо б тогда не LinuxCNC с месой? Или с рязанской месой? Или с тем же степмастером? А может, сразу добыть китайскую промышленную стойку? Или mycnc? Или не китайскую? А может, плюнуть на все и приткнуть к станку ардуину с grbl? Или smoothieboard со smoothieware?
и это, станок-то покажите) Можт там самый китайский народный роутер на валах, и особо заморачиваться с его электроникой - не в коня корм.
Ragday
Сообщение Ragday »
arkhnchul писал(а):лучше купить все перечисленное :wik:
:good: ой блин...
Так станок да на валах, для баловства не проф использования и по этому бюджета особо нет.
вот и обратился сюда чтоб как то разобраться с ним.
WhatsApp Image 2019-11-15 at 02.37.33.jpeg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171914&sid=c2143a20236d1ca89534abe234f69dc8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.22 КБ)</a>
Половину из того что вы сказали буду "курить"
А по существу
сейчас буду во все вникать на старости лет.
Что на этот роутер можно бюджетнинько собрать и чтоб голову не делало?
arkhnchul
"чтобы голову не делало" - желание в нашем деле маловыполнимое)
я б не заморачивался действительно.
Драйвера в целом должны сойти и простые TB6600, при их цене можно взять сразу штук шесть, сдохнет так сдохнет. Или что-нибудь поприличнее без наворотов - типа https://www.aliexpress.com/item/32990187516.html .
В качестве интерфейсной платы для LPT можно рекомендовать stepmaster - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11859 . Хотя на первое время можно и с самой простой платкой развязки запуститься, а-ля https://www.aliexpress.com/item/32968636613.html
Блок питания - напряжение на сколько могут выдержать драйвера, 42-48 вольт, ватт 500-600 должно хватить с запасом.
частотник для шпинделя примерно любой, какой под руку попадется и на который есть инструкция.
стабилизатор напряжения вещь имхо сомнительная. Разве что сеть совсем плоха.
DZiK
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение DZiK »
А всё? Тема кончилась? Я только расчитался и узнал про еще один контроллер, плату управления.
