RichAuto a11 игнорирует Z
Имеется advercut 0609. Экспортирую простую УП из rhinocam/artcam и получаю один и тот же эффект — при врезании Z работает, а при холостых перемещениях игнорируется подъем на любую плоскость безопасности, то есть всегда перемещается на Z10мм. С чем это может быть связано? Такое ощущение, что в пульт забита своя плоскость, выше которой он идти не должен во время раьоты. Сохраняю в формат mach3 mm
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: RichAuto a11 игнорирует Z
Найти в настройках пункт с названием типа SafeZ и махнуть значение на другое.
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
в пульте есть установка безопасной высоты.
если программная высота больше, она игнорируется.
Друзья, всем спасибо за ответы! Конечно же, это save height
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Подскажите пожалуйста какие значения поставили по оси z, тоже встал с проблемой:
При запуске программы станок перемещается на 1мм вверх и начинает движения по х и у по программе, при этом нет движения дальнейшего по оси z
- Новичок
