Страница 1 из 1
RichAuto a11 игнорирует Z
Добавлено: 09 ноя 2019, 01:05
Yury
Имеется advercut 0609. Экспортирую простую УП из rhinocam/artcam и получаю один и тот же эффект — при врезании Z работает, а при холостых перемещениях игнорируется подъем на любую плоскость безопасности, то есть всегда перемещается на Z10мм. С чем это может быть связано? Такое ощущение, что в пульт забита своя плоскость, выше которой он идти не должен во время раьоты. Сохраняю в формат mach3 mm
Re: RichAuto a11 игнорирует Z
Добавлено: 09 ноя 2019, 04:54
Найти в настройках пункт с названием типа SafeZ и махнуть значение на другое.
Добавлено: 09 ноя 2019, 16:20
knifemaker
в пульте есть установка безопасной высоты.
если программная высота больше, она игнорируется.
Добавлено: 13 ноя 2019, 05:28
Yury
Друзья, всем спасибо за ответы! Конечно же, это save height
Добавлено: 12 ноя 2023, 14:14
Petrovi41859
Подскажите пожалуйста какие значения поставили по оси z, тоже встал с проблемой:
При запуске программы станок перемещается на 1мм вверх и начинает движения по х и у по программе, при этом нет движения дальнейшего по оси z
Добавлено: 12 ноя 2023, 15:24
Petrovi41859
