[ЧПУ] по [пластик, алюминий] [2000*3000мм]
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Привет всем! Помогите пожалуйста собрать ЧПУ станок 2000*3000*300мм, 4х осный (поворотная). Сам в этом полный дилетант, только видео в нете смотрел на эту тему, и понял, что это реализуемо. Смотрю здесь хватает опытных людей в этой сфере. Собираюсь купить комплектующие, а вот порядок сборки не знаю, да и нюансов похоже куча, с которыми придется столкнуться. За ранее всем благодарен!!!
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Re: [ЧПУ] по [пластик, алюминий] [2000*3000мм]
Однозначно сначала нужен проект, иначе деньги на ветер. Тем про большие станки на форуме достаточно, зачастую такие станки выполнены из черного металла, но в тырнете встречаются и варианты из профиля, PRO CNC например. Можно попробовать их конструктив изучить, тем более на сайте есть PDF туториал по сборке подробный (не реклама).sns1177 писал(а):Собираюсь купить комплектующие
З.Ы. Обработка алюминия на таком рабочем поле маловероятна.
- Новичок
Киньте ссылку пожалуйста, не освоился пока на сайте. Спасибо огромное за ответ!!!Samodelkin 88 писал(а):Можно попробовать их конструктив изучить, тем более на сайте есть PDF туториал по сборке подробный (не реклама).
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Для портальника просвет 300мм это слишком много. Без опыта жесткость будет сильно низкая, даже по фанере будет проблематично работать.
Лучше бы уменьшить до 100мм, а сам подъем по Z можно оставить и 300. Поворотную ось расположишь вдоль портала
- Samodelkin 88
http://www.cncrouterparts.com/pro-cnc-m ... p-254.htmlsns1177 писал(а):Киньте ссылку пожалуйста
- Новичок
Спасибо большое за совет!
тут не совсем понял ВасMamont писал(а):Поворотную ось расположишь вдоль портала
