Чпу циркулярка,5 осей.
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Всем доброго времени суток.
Появилась надобность в станке который сможет с хорошей скоростью резать фанеру под углом более чем 45°, при том, что одна деталь может иметь 4 разных наклона.
Подумал, а не поставить ли мне на свой портальник, 2 дополнительные оси, с мотором(0,45 Kw. 2700rpm) и циркулярным диском.
Спроектировал, но появилось много вопросов.
1.Чем это чудо управлять(мач3 сможет)?
2.Из за максимально компактности сборки пришлось на одну из осей поставить два нема 17, 34 мм, но смогут ли они удержать мотор под нужным градусом, учитывая, что при вращении давление будет не статичным(гироскоп)?
3.Какой лучше сделать привод,на ремне, на шестерёнках или ещё какой то?
- Зачётный участник
Re: Чпу циркулярка,5 осей.
Шаговик от флоппи дисковода еще меньше. Ставь егоBioraptor писал(а):Из за максимально компактности сборки пришлось на одну из осей поставить два нема 17,
- Bioraptor
Зачем? место под нема 17 достаточноaftaev писал(а):Шаговик от флоппи дисковода еще меньше. Ставь егоBioraptor писал(а):Из за максимально компактности сборки пришлось на одну из осей поставить два нема 17,
- Зачётный участник
Вместе с шаговиком и направляйки от флоппика использовать = экономияBioraptor писал(а):Зачем?
Раз лезет, ставь Nema17Bioraptor писал(а):место под нема 17 достаточно
- Bioraptor
Коструктивно не нельзя?aftaev писал(а):Вместе с шаговиком и направляйки от флоппика использовать = экономияBioraptor писал(а):Зачем?
Или воспитание не позволяет вам с ваших высот,на нормальном языке объяснять?
Чистой воды флуд...
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А я бы еще и над
крепко задумался... А то вот так стараться, ваять из говна и веток, а потом выкинуть в ведро =)Bioraptor писал(а):0,45 Kw. 2700rpm
И на блине от винчестера зубья нарезать?aftaev писал(а):Вместе с шаговиком и направляйки от флоппика использовать = экономия
- Bioraptor
А что не так с этими показателями?N1X писал(а):А я бы еще и надкрепко задумался... А то вот так стараться, ваять из говна и веток, а потом выкинуть в ведро =)Bioraptor писал(а):0,45 Kw. 2700rpm
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
ну хотя бы то, что на циркулярке с диском 190 мм движок 2.2 кВт стоит, с таким же прямым приводом.Bioraptor писал(а):А что не так с этими показателями?
Вряд ли производитель пятикратный запас мощности заложил))
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Аццкая машина для убийства!
- Bioraptor
И эта циркулярка способна резать лист толщиной 60мм,за один проход,правда?Umnik писал(а):ну хотя бы то, что на циркулярке с диском 190 мм движок 2.2 кВт стоит, с таким же прямым приводом.Bioraptor писал(а):А что не так с этими показателями?
- N1X
450Вт это электролобзик. Но там пилка тоньше, нежели циркулярный диск. Мало, придется еле ползти. А учитывая еще склонность асинхронника к опрокидыванию при перегрузе... Лучше болгарку тогда уж поставить...
- Bioraptor
Ну как сказать, этот мотор у меня был на циркулярке правда обороты я завышал до 4000,частотником.N1X писал(а):450Вт это электролобзик. Но там пилка тоньше, нежели циркулярный диск. Мало, придется еле ползти. А учитывая еще склонность асинхронника к опрокидыванию при перегрузе... Лучше болгарку тогда уж поставить...
резал он 12мм фанеру без запинаний и тормозов.
- N1X
Ну если решение проверено, тогда гуд все. А как шустро резал, кстати?
- Bioraptor
Скорость подачи руками как на обычной пилеN1X писал(а):Ну если решение проверено, тогда гуд все. А как шустро резал, кстати?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Ну если хотите конструктивно:
Сначала выберите диск нормальный для чистого раскроя, это будет явно диск для форматника, и не самый тонкий, что-то типо 2.6-3.2мм. Меньше будет играть, и чистого реза не будет. Далее смотрите какая у него частота вращения номинальная/максимальная. Мотор, для уверенного реза, там нужен 2.2 или больше. Про нема 17 забудьте, он не сможет такие веса удерживать, даже с редукцией.
Второй вариант - ставить маленький подрезной диск на высокооборотистый шпиндель
- Зачётный участник
Конструктивно: моторы подбирают по моменту, а не то что там куда лезет. Никто же в жугуль двигатель от бензопилы не ставит, потому что он туда лучше лезетBioraptor писал(а):Коструктивно не нельзя?
При заклинивании пилы, нафик все эти сопли вырвет и скрутит в бараний рог.
- hmnijp
По софту- мач3 с натяжкой может рулить. Но тут больше проблем не с ним, а написанием постпроцессора под это дело для того КАМа, который сможет этим управлять
- Зачётный участник
Есть подозрение что когда увидим станок, то станет ясно что до постпроцессора дело не дойдет. Если станок хлипкий, то это чудо поворотка будет болтаться, пилу зажмет и хорошо дернет. Что вся эта конструкция окажется где нибудь на потолкеhmnijp писал(а):По софту- мач3 с натяжкой может рулить. Но тут больше проблем не с ним, а написанием постпроцессора под это дело для того КАМа, который сможет этим управлять
- Bioraptor
Это же эскиз в 3Д,для этого его и делают чтобы понять будет ли он работать или нет,а форум нужен для обсуждения таких вопросов.aftaev писал(а):Есть подозрение что когда увидим станок, то станет ясно что до постпроцессора дело не дойдет. Если станок хлипкий, то это чудо поворотка будет болтаться, пилу зажмет и хорошо дернет. Что вся эта конструкция окажется где нибудь на потолкеhmnijp писал(а):По софту- мач3 с натяжкой может рулить. Но тут больше проблем не с ним, а написанием постпроцессора под это дело для того КАМа, который сможет этим управлять
Ваши остроумные/заумные советы не принесут вам положительной кармы и не помогут мне в постройке этой конструкции.
Так к чему всё это?
Если вы знаете как сделать правильно, но не хотите давать совет, а просто так пришли посмеяться,то воздержитесь от своих коментов и просто покурите в сторонке бамбук,а ещё лучше съездить в отпуск отдохнуть от железок.
- Зачётный участник
На осях станка/эскиза XYZ какие моторы стоят НЕМА17 или что помощнее?Bioraptor писал(а):Это же эскиз в 3Д,для этого его и делают чтобы понять будет ли он работать или нет
Порой через приколы до людей быстрее доходит. Когда говоришь нельзя ставить, все равно по своему делают.Bioraptor писал(а):Так к чему всё это?
Чтобы дать совет, нужно ответить на первый вопрос: какие движки стоят на станке? Почему стоят такие движки, а не НЕМА17.Bioraptor писал(а):Если вы знаете как сделать правильно, но не хотите давать совет
Давай ты мне не будешь говорить шо делать, а я не скажу куда тебе идтиBioraptor писал(а):то воздержитесь от своих коментов и просто покурите в сторонке бамбук,а ещё лучше съездить в отпуск отдохнуть от железок.
