Портальный А3 РП от Вектроника
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: Портальный А3 РП от Вектроника (iMachining)
Сообщение max73 »
фьюжн 360 тоже зачем то использует коррекцию инструмента
G43 Z15. H1
не вникал, просто удаляю эту сроку и все. Все-равно краем глаза всегда просматриваю код, например там в конце он почему то уводит Z на 0, а по мне так после окончания работы безопаснее поднимать Z на высоту заданную в программе как безопасное перемещение.
Когда будешь обрабатывать невысокую деталь рядом с тисками, тогда поймёшь... :)
max73
Сообщение max73 »
Serg писал(а): Когда будешь обрабатывать невысокую деталь рядом с тисками, тогда поймёшь...
что именно?
Что по окончании работ нужно поднимать инструмент на высоту, которую безопасной считает станок, а не CAM.
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Сообщение aldemm »
Приводил в порядок тиски от НГФ (отродясь кривые во всех плоскостях). :stangen:
Обрабатывал на этом станке твердосплавной фрезой 4 мм.
DSCF0908.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189962&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
DSCF0909.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189963&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
DSCF0910.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189964&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
DSCF0913.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189965&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
DSCF0915.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189966&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
DSCF0917.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189967&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
DSCF0920.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189968&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
DSCF0921.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189969&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
DSCF0922.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189970&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
DSCF0924.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189971&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSCF0925.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189972&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
DSCF0927.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189973&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
DSCF0929.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189974&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
DSCF0935.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189975&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
DSCF0938.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189976&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
DSCF0941.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189977&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
DSCF0946.JPG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189978&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
aldemm
Сообщение aldemm »
Если кто надумает резать закаленную сталь на Вектронике. :twisted: Испытал фрезы для себя.
Резал паз в закаленной кованной заготовке (порядка 54+++ HRC), нержавейка родом из СССР.
Фрезы: Azzkor HRC70 4 зуба
D 4мм - Подача расчетная 88 (по факту 2% от 4000 = 80) - 1700 оборотов
Заглубление:
0,05 режет без проблем
0,1 также
0,15 появляется вибрация
0,2 вибрация слегка усиливается. Но режет
П.с. 4мм фрезу до этого работала по чугуну (тиски чуть выше) и скорее всего немного севшая.
D 2мм - Подача расчетная 50(1,25% = 50) - 2500 оборотов
Заглубление:
0,02 - Бесшумно и очень неэффективно)
0,04 - Так же тихо Стружки не видно
0,08 - Режет тихо, стружка видна, На выходе небольшой призвук вибрации
0,12 - Небольшой призвук при резке, вибрация не чувствуется
0,15 - Также как и 0,12
0,2 - Чуть громче но идет уверенно, без вибраций
0,2375 - Еще чуть громче, вибраций при резе нет. На выходе воющий звук
0,2750 - Небольшая вибрация на всем времени резания. На входе все такой же вой (не очень громкий)
0,3 ---
0,32 Вибрация при резке не ощущается, ушла
Можно глубже?
DSCF2013 — копия.JPG (2098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194402&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.33 МБ)</a>
DSCF2009.JPG (2098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194403&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.61 МБ)</a>
DSCF2010.JPG (2098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194404&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.01 МБ)</a>
Табличка режимов:
JGHpoiVKhoE.jpg (2098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194405&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.74 КБ)</a>
aldemm
Сообщение aldemm »
Господа, посоветуйте пожалуйста автономный контроллер :controller:
Из требований:
- Надежный, простой и недорогой (20 000 край)
- 3, а в идеале 4 оси
- Наличие постпроцессоров под SolidCam
- Английский язык
- Не корявое меню
Искал по интернету, информация везде очень разрозненная или откровенно реклама.
Насколько понимаю в основном использую RichAuto DSP A11 или DDCSV3.1. А что лучше?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
dm500 ...мне понравился, 50 часов без перерыва спокойно, логика настроек простая, есть русский язык, компенсация люфта
aldemm
Сообщение aldemm »
шпиндель писал(а): 18 июн 2021, 21:25 dm500 ...мне понравился, 50 часов без перерыва спокойно, логика настроек простая, есть русский язык, компенсация люфта
Как понимаю они с ddcs v3.1 аналоги, у DM500 только нет аналоговое управление шпинделем. Возможно еще какие-то различия есть?
Чисто формат выносного пульта мне как-то больше прельщает, но вот управление шпинделем аналоговое хотелось бы иметь. Хотя не представляю насколько неудобно ступенчатое, раньше руками шпиндель регулировал...
aldemm
Сообщение aldemm »
Настроил за пару дней.
Долго парился с тем что не работают датчики Home и пуль. Оказалось надо 24В на COM + - подвести. :thinking:
Вопрос к знатокам. Почему не включается шпиндель?
По кнопке с контроллера включается, обороты регулируются без проблем. Из GCode нет.
O1 (VTULKI)
G51 X1Y1
N5 G0 Z30 (Retour aux origines machine)
N10 (Номер инструмента 2 - Диаметр фрезы 2.0 D2 H2)
N15 T2 M6 D2 H2
N20 S12000 M4
N25 M8
N30 (P-contour7)
N35 G0 G54 X5.515 Y5.382
N40 G43 H2 Z15.
N45 G0 Z1.9
N50 G1 X5.357 Y5.318 Z1.885 F300
N55 G1 X5.213 Y5.228 Z1.87
N60 G1 X5.087 Y5.115 Z1.855
K7v14hLdSGA.jpg (1654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196830&sid=3e3009926f45d2df52c8d56f56aedfa5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
шпиндель
а у меня М3 а не М4 на включение... :eat:
aldemm
Сообщение aldemm »
шпиндель писал(а): 24 июл 2021, 16:33 а у меня М3 а не М4 на включение... :eat:
Менял в GCODE М4 на М3, не включается
aldemm
Сообщение aldemm »
Решил. Надо было параметр "Spindle commands M3/M5 response" установить в YES
aldemm
Сообщение aldemm »
Были проблемы с работой контроллера DDCS V3.1 и постпроцессора (который, к слову, отлично работал с Mach3).
По итогу попробовал несколько, отлично работает постпроцессор из этой темы (ссылка в первом сообщение темы): viewtopic.php?t=31101
Без каких-либо допиливаний/изменений.
Rinerk
Сообщение Rinerk »
Поздравляю с переходом. Тоже начинаю смотреть в ту же сторону. Мач конечно норм, но у него есть свои заскоки. Не пропадай по возможности - отписывайся как полет проходит, очень интересно
aldemm
Сообщение aldemm »
Rinerk писал(а): 13 янв 2022, 09:02 Поздравляю с переходом. Тоже начинаю смотреть в ту же сторону. Мач конечно норм, но у него есть свои заскоки. Не пропадай по возможности - отписывайся как полет проходит, очень интересно
У Mach для меня была одна главная проблема - необходимость отдельного ПК, монитора, мышки, клавиатуры и прочего геморроя. :controller:
А тут отписываюсь больше для себя, чтобы не потерять информацию.
Rinerk
Сообщение Rinerk »
aldemm писал(а): У Mach для меня была одна главная проблема - необходимость отдельного ПК, монитора, мышки, клавиатуры и прочего геморроя.
Для меня проблема другая несколько периодические глюки при работе с таблеткой 0 по Z, и срезании углов где не надо при росте скорости. (настройки эти вкурил, но приходится выбирать между производительностью и геометрией)
Сейчас изучаю вопрос автономных контроллеров. Пока для себя решил если бюджетно, то китайский контроллер брать, если подороже, то рискнуть взять masso
aldemm
Сообщение aldemm »
Столкнулся с очередной проблемой которая просто так не гуглится... Выложу решение для будущих поколений. :bender:
Ручная смена инструмента на DDCS V3.1
За смену инструмента отвечает скрипт T.nc (должен быть в папке:/mnt/nand1-1/)
По умолчанию его там нет, и при смене инструмента программа просто игнорирует строку смены (не ожидает ручной смены и нажатия кнопки "Продолжить").
Чтобы это исправить необходимо:
- Создать на флешке файл T.nc со следующим кодом:
M5
M0
- Вставить флешку в контроллер и скопировать файл в /mnt/nand1-1/
Работаем с файлами по средствам кнопок:
    • TAB - копировать файл
    • SHIFT - вставить файл
    • MODE - удалить файл
П.с. здесь есть пример скрипта автоматической смены: http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8
aldemm
Re: Портальный А3 РП от Вектроника (iMachining) SOS
Сообщение aldemm »
ВРЕДОНОСНЫЕ окружности/дуги (решил)
В некоторых моментах станок описывает ВРЕДОНОСНЫЕ окружности/дуги - что приводит к поломке инструмента
В целом, УП генерируется отлично и станок режет как надо. Но периодически встречается такое странное поведение.
Например на этом куске фреза начинает описывать круг и врезается в материал (в момент когда начинается это вредоносное движение нажимал STOP - на табло высвечивает строка 144):
144 G03 X26.945 Y-0.924 I0.201 J-0.112 F193.899
27.576 Y-0.473 I0.368 J-3.06 F784.57
X27.548 Y-0.479 I0.087 J-0.453 F652.139
G01 X27.457 Y-0.503
G03 X27.421 Y-0.514 I0.116 J-0.446
G01 X27.341 Y-0.542
G03 X27.291 Y-0.563 I0.152 J-0.435 F994.731
G01 X27.228 Y-0.594 F1001.508
G03 X27.175 Y-0.624 I0.202 J-0.414
G01 X27.109 Y-0.668 F1098.714
G03 X27.077 Y-0.694 I0.128 J-0.192
G01 X27.026 Y-0.743
G03 X26.985 Y-0.796 I0.16 J-0.166
G01 X26.974 Y-0.816 F1099.
!!!!!!!! G03 X26.945 Y-0.924 I0.201 J-0.112 F193.899 (Та самая 144 строка)
X26.951 Y-0.981 I0.231 J-0.004
X26.951 Y-0.982 I6.329 J1.481 F960.977
X27.215 Y-1.194 Z-4.92 I0.267 J0.063 F1099.
G01 X32.296 Y-1.241 F4000.
G03 X32.45 Y-0.739 Z-5. I0.003 J0.274 F947.
G01 X32.37 Y-0.685 F1099.
G02 X32.355 Y-0.675 I0.556 J0.832
G03 X32.346 Y-0.669 I-0.263 J-0.379 F904.062
G01 X32.271 Y-0.62 F858.689
G03 X32.225 Y-0.592 I-0.254 J-0.385 F800.535
X32.012 Y-0.499 I-0.802 J-1.534 F683.458
П.с. это кусок от iMachining, но и при генерации без оного, периодически встречается.
Работает все на DDCSV3.1 + SolidWorks + SolidCam + постпроцессор от Andrey-Yurov
Предполагаю что как-то криво обрабатываются дуги? Круги? Куда смотреть?
Решение
В самом контроллере нет настроек которые могут на это повлиять.
Методом тыка пришел к тому что надо в постпроцессоре поменять:
 iArcmode              = 2          ;0.70: Sets Arc Output Mode (1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK)
на
 iArcmode              = 4          ;0.70: Sets Arc Output Mode (1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK)
ebragim
Настоящее имя: Денис
Сообщение ebragim »
Подскажите, как у вас спустя годы с щелчками в гайке швп по Х? Перебирали её?
И по кареткам, не разбирали? Хочу обслужить, а то мой комплект после покупки стоял полтора года в гараже просто в промасленной тряпке, но боязно, что геометрия поплывёт после сборки обратно.
