Смещение по Z вверх и неправильная полярность на драйвере
- Кандидат
- Настоящее имя: New Design
Добрый день!
Делаем рельеф, через 3 часа работы чистовой обработки фреза по Z оси смещается вверх на 2-3 мм.
Заметили что на драйвере неправильная полярность A+ и A-
Фото в приложении.
В этом и есть причина смещения по оси Z?
Фото в приложении.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Смещение по Z вверх и неправильная полярность на драйвер
нет. Это повлияет только на направление вращения двигателя. Раз 3 часа ездил правильно -значит все ок.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Сменить полярность сигнала Step, увеличить длительность Step и Dir
- Кандидат
Спасибо за ответ!Taganrog писал(а):нет. Это повлияет только на направление вращения двигателя. Раз 3 часа ездил правильно -значит все ок.
- Кандидат
Спасибо за ответ!Mamont писал(а):Сменить полярность сигнала Step, увеличить длительность Step и Dir
Можете, пожалуйста, пояснить где мне найти Step? И как увиличить длительность Step и Dir?
В приложении фото драйвера.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Какая программа управляет станком?new_design писал(а):Можете, пожалуйста, пояснить где мне найти Step? И как увиличить длительность Step и Dir?
- Кандидат
Mach3xenon-alien писал(а):Какая программа управляет станком?new_design писал(а):Можете, пожалуйста, пояснить где мне найти Step? И как увиличить длительность Step и Dir?
- Кандидат
Я так понял здесь увеличить Step и Dir? http://wiki.purelogic.ru/images/f/f4/Mo ... dpulse.pngnew_design писал(а):как увиличить длительность Step и Dir?
У меня там стоит по нулям. На сколько лучше повысить?
- Mamont
Длительность в закладке "Motor Tuning", ставь 10-15мкс. Играет роль при управлении напрямую с ЛПТ порта.
Полярность в "Port and Pin" (Input low active)
- Кандидат
На моем драйвере PUL это и есть STEP?new_design писал(а):Mach3xenon-alien писал(а):Какая программа управляет станком?new_design писал(а):Можете, пожалуйста, пояснить где мне найти Step? И как увиличить длительность Step и Dir?
- Кандидат
То есть хватает изменить эти настройки только в Mach3?Mamont писал(а):Длительность в закладке "Motor Tuning", ставь 10-15мкс. Играет роль при управлении напрямую с ЛПТ порта.
Станок подключен через USB порт.
- Mamont
Угу, но инвертировать надо логически, а не перекидыванием проводовnew_design писал(а): На моем драйвере PUL это и есть STEP?
зы как с USB, я не знаю, дел с ним не имел
- Кандидат
Поставить галочки в Input low active и для Z++ и для Z--?Mamont писал(а):Длительность в закладке "Motor Tuning", ставь 10-15мкс. Играет роль при управлении напрямую с ЛПТ порта.
В приложении скриншот.
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
У меня была такая проблема, недавно, драйвер EM705. Но не с Mach3, установил во вкладке моторы галочку Step Low
- Кандидат
А в Mach3 мне надо две галочки поставить на z++ и z-- как на скриншоте?sivolap36 писал(а):У меня была такая проблема, недавно, драйвер EM705. Но не с Mach3, установил во вкладке моторы галочку Step Low
Или одну какую-то галочку ставить надо?
- Кандидат
На вкладке моторов у меня уже стоит галочка на Step Low Active. Убрать ее тогда? Скриншот ниже.new_design писал(а):А в Mach3 мне надо две галочки поставить на z++ и z-- как на скриншоте в пердыдущем посте?sivolap36 писал(а):У меня была такая проблема, недавно, драйвер EM705. Но не с Mach3, установил во вкладке моторы галочку Step Low
- sivolap36
Воспользуйтесь советами выше, установите задержки step и dir
- Кандидат
Задержки я поставлю, уже их ставил на 15 - это не помогало.sivolap36 писал(а):Воспользуйтесь советами выше, установите задержки step и dir
Мне так и не ответили правильно ли будет поставить две галочки на z++, z-- как на скриншоте? http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
- michael-yurov
- Почётный участник
Это входы от концевых выключателей. Поставишь галочки — перестанут работать, если до этого работали.new_design писал(а):правильно ли будет поставить две галочки на z++, z-- как на скриншоте? http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
- sivolap36
Step Low убери, еще раз попробуй. Инструкция к плате есть?new_design писал(а):Задержки я поставлю, уже их ставил на 15 - это не помогало.sivolap36 писал(а):Воспользуйтесь советами выше, установите задержки step и dir
