Приветствую всех.
Столкнулся с проблемой, что после поиска высоты команды Гкода воспринимаются не правильно.
Как это проявляется!!
Загружаю гравировку ПП с поиском высоты и созданием карты высот и все работает нормально.
Так вот если я делаю без карты высот то после поиска высоты команды типа g0 z5.00 начинает выполняться как прибавление высоты оси на 5 мм, и если повторять хоть десять раз то ось каждый раз увеличивает свою позицию на 5мм. С отрицательными значениями как положено все в обратном порядке. Все прекрасно понимают что данная команда должна перемещать ось в 5 мм. Перезагрузка ардуино полностью решает данную проблему до следующего поиска высоты.
Может у кого есть идеи??
Grbl 1.1f проблема с z щупом
- Новичок
- Настоящее имя: German
- Кандидат
- Настоящее имя: Руслан
Re: Grbl 1.1f проблема с z щупом
Команда G91 не понимает. Или G20.shatohingv писал(а):Все прекрасно понимают что данная команда должна перемещать ось в 5 мм.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Где-то в коде проскакивает G91 (перемещение в приращениях) и после этого остаётся активным. Чтобы выключить надо G90 прописать.shatohingv писал(а):Может у кого есть идеи??
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Новичок
СПС попробую проверитьЕвжений писал(а):Где-то в коде проскакивает G91 (перемещение в приращениях) и после этого остаётся активным. Чтобы выключить надо G90 прописать.shatohingv писал(а):Может у кого есть идеи??
