Приобрёл китайчика 30х40
- Новичок
- Настоящее имя: Усов С.С.
Приобрёл китайчика 30х40, сразу организовались проблемы. Инструкцию выдали очень скудную, и то на английском. Пришла со станком книжка с иероглифами. Управление под Масн3.
Выставил пины согласно инструкции, оси ходят с клавы нормально, но шпиндель не запускается. Он запускался с табло на станке (зелёная кнопка, похоже внешнее управление), потом перестал. На управлением табло инструкций вообще нет, а там коды какие то нарисовываются если пощёлкать. Перелопатил видео про Масн3 настройку,везде учат что на шпиндель идёт отдельный пин, но "хитрые"китайцы это в инструкции не указывают. Скрин с инструкции :
Что посоветуете? Я в этом деле новичок,но осваиваюсь быстро, благо образование базовое хорошее и его много.
Сам станок :
Может у кого есть аналоги, поделитесь информацией.
Сам станок :
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Приобрёл китайчика 30х40
Если ваш станок один в один как на фото (сложно было свой сфотографировать чтоли?), то ищите куда идут провода от шпинделя - это будет частотник, берете на него документацию - китайцы наверняка что-то недонастроили. Ну и смотрите как частотник должен быть подключен к плате управления.
зы. Фото электроники крайне желательно при таких вопросах.
ззы. Там кстати около головы видна панелька выносная частотного преобразователя.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
панелька ПЧ похожа очень на NOWFOREWER. Сам ПЧ скорее всего в ящике с драйверами. На нём с боку будет наклейка.. нужно значение в строке "Модель". В моём D100S для внешнего управления используеются клеммы x1-x4,com. Мануал на англицком. Проверяй все провода и клеммы.. может при транспортировке что отвалилось/перетёрлось.
видео на серию Е100. Серия Е и D отличаются, нужно убедится в том, как у тебя ПЧ.
https://www.youtube.com/watch?v=lncconN83G4
- Новичок
Да, один в один клон. Буду разбираться. В общих чертах о значении кодов этого табло можно у вас спросить?iMaks-RS писал(а):панелька ПЧ похожа очень на NOWFOREWER.
Китайцы заляпали блок типа пломбами плёночными от проникновения, рвать их пока не решился. Открыл спор на али, может главный их китаец цикнет на бракоделов, те зашевелятся пришлют запчастей или деньгами.
А что по поводу пинов шпинделя? кто знает?
- iMaks-RS
X1 отвечает за старт, х2,х3,х4 программируемые входы.. как настроишь, так и будет.. подробнострей не помню. Надо читать мануал. Там все схемы описание параметров ячеек для программирования. У меня задействованы только X1+com - включение и выключение шпинделя.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Если раньше с панельки частотника запускался, то без изменений настроек частотника (параметр что-то типа "источник команды запуска", обычно в самом начале из всех параметров) он и будет только с панельки запускаться. Но почему он перестал - вопрос.Richi писал(а):Он запускался с табло на станке (зелёная кнопка, похоже внешнее управление), потом перестал.
Во 0 - с панельки
1 - с клемника
2 - последовательный интерфейс
Чтобы с мача запускать нужно 1 поставить, подключить X1 и COM к релюшке на плате расширения, и пины в маче настроить.
Может чего лишнего нащёлкали.Richi писал(а):а там коды какие то нарисовываются если пощёлкать
Частотник там стоит за панелькой, внутри горизонтальной трубы.
Блин, уже всё расписали))
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Новичок
Всем написавшим спасибо! Особо благодарствие iMaks-RS, видео с англичанином всё вылечило. Прощёлкал я настройки, они сбились. Китаец прищурив левый глаз в переписке ни словом не обмолвился, на вопрос где инструкция по этому табло, скривив правый глаз всё повторял: "Качайте нашу полную инструкцию".
- Новичок
Ещё раз порошу помощи у сообщества. Тема та же шпиндель, и почему китаец сознательно в своих инструкциях не освещает. На первом снимке (из кит-й инструкции) в проге Масн3 на вкладке "выходы на моторы" на шпиндель номера пинов не указаны. Как должно быть НА САМОМ ДЕЛЕ? На оси пины есть, а на шпиндель нет?
Все оси работают. Самому искать эти пины? Где копать?
- Почётный участник
Для начала найти эти пины на плате контроллера/развязки (смотря что подключается к ПК), скорее всего к ним провода от частотника не идут - разобраться как подключить и соответственно подключить, затем настроить частотник на управление с компьютера, настроить мач.
Может быть 2 варианта управления:
1. Только включение/разгон шпинделя, обороты в этом случае настраиваются с панельки.
2. Полное управление, мач передает сигнал на включение/разгон и задает частоту вращения.
В зависимости от варианта управления надо по разному настраивать/подключать частотник.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
да потому что всё упрощено до предела ; не зря же панель частотника выведена на морду ; плату бы вашу посмотреть, которая внутри чорного ящикаRichi писал(а):и почему китаец сознательно в своих инструкциях не освещает
- Новичок
Чёрных ящиков нет. А плату любую выложу, скажите только какую.slavyan75 писал(а):которая внутри чорного ящика
- Новичок
Разобрал на посмотреть что там с коммуникациями. На фото, китаец вообще к инвертору на вход (х1-4) ничего не подсоединил. Это значит мах3 никогда не заработает !? Ничего себе китайский сервис за наши деньги.
Ребята как с этим бороться? откуда вести линию?
- Din
- Настоящее имя: Саша
Для начала надо посмотреть какой контроллер стоит и выяснить есть ли у него функция включения/выключения шпинделя. Есть?Richi писал(а):Ребята как с этим бороться? откуда вести линию?
Тогда открываем мануал на частотник,там будет написано на какие клеммы кинуть провод от контроллера.А также как и какую настройку в частотнике поменять чтобы шпиндель включался по команде контроллера.
После этого "прописать" шпиндель в МАСН3 и наслаждаться результатом.
- Новичок
Фото из китайской инструкции, или надо сфотать с подключениями? Что китаеец замутил ?Din писал(а):Для начала надо посмотреть какой контроллер стоит и выяснить есть ли у него функция включения/выключения шпинделя. Есть?
- Почётный участник
Если там эти 2 платы в управлении, то скорее всего только первый вариант из описанных мной раньше - включение шпинделя через мач, настройка оборотов вручную.
Подключать:
частотник - правая плата
COM из верхнего ряда - RL1
X1 - RL2 (если я правильно понял, то это как раз клеммы "выключателя" реле, лучше проверить мультиметром на прозвонку)
В настройках частотника надо указать параметр X1 - запуск шпинделя в прямом направлении и параметр пуска/останова от внешних клемм.
В маче указать включение шпинделя - пин 1 (по описанию к первой плате)
Подключать:
