Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
- CybSys
- Почётный участник
Описание станка, основные характеристики: В гараже скопилось несколько дюралевых обрезков плит размерами 700х70х6 мм., а так же четыре полированных вала диаметром 25мм длиной около метра каждый. Еще остался с прошлого проекта один шаговый двигатель 23HS8430. Не так много конечно было в гараже, но уж очень сильно хотелось собрать станочек, маленький, а то большой стоит на заводе и не всегда удается на нем поработать...
А такого для гаража мне должно хватить, по крайней мере пока... и для тех проектов которые я задумал сделать. Рабочее поле: 250х600х80 мм.
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, композит.
Чертежи, фото, видео станка: https://www.youtube.com/watch?v=-KLouWomSoY
https://www.youtube.com/watch?v=cTujCE6Z52U
Вопросы: какой шпиндель ставить и на какую мощность?
Что плучилось: получается пока все, но медленно...
Что не получилось: не начинайте делать детали пока проект целиком не доделан, не первый раз на ступаю на эти грабли... по итогам забраковал пару деталей так как после завершения проекта они уже не подошли.
Ориентировочный бюджет: примерно 60т.р. без учета шпинделя, с ним еще не определился.
Последний раз редактировалось CybSys 17 окт 2019, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал: https://www.youtube.com/c/CybernetSystems
Мой ВК: https://vk.com/cybsys
Мой instagram: https://instagram.com/cybsystems?utm_medium=copy_link
Мой сайт: https://www.ivdetal.ru
- Тенгель
- Почётный участник
Re: станок с ЧПУ из того что скопилось в гараже
Z на двух коротких линейных подшипниках ???
- CybSys
- Почётный участник
Вообще планировал на 4-х, но ход маловат, но в запасе у меня есть еще два линейных подшипника.Тенгель писал(а):Z на двух коротких линейных подшипниках ???
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
В 6мм плите вполне реально нарезать резьбу М4 в торце. Сделайте какие-нибудь ребра по бокам портала, а то при фрезеровании вдоль портала конструкция будет качаться. На плиту Z тоже можно сбоку прикрутить - меньше гнуть будет.
Можно вид сверху без двигателя и крепежной плиты на оси Z?
Шпиндель как мне кажется сюда 0.8кВт, максимум 1.5кВт - более мощные нагрузить уже не получится.
- CybSys
- Почётный участник
Чтобы портал не качался я добавил опоры для валов.
К шпинделю склоняюсь на 1.5 кВт но вот какой лучше, воздушного или водяного охлаждения, водяной вроде тише, а к воздушному не надо водяного насоса...
- CybSys
- Почётный участник
Подвел небольшую черту и написал статейку на Гиктайм:
https://habr.com/ru/post/444760/
https://www.youtube.com/watch?v=PvBCi3Vqqyg
- CybSys
- Почётный участник
А вот и немного пыли от станка ))) так сказать - первая стружка )
https://www.youtube.com/watch?v=oVCmOBTBHGM
- CybSys
- Почётный участник
Всех приветствую!
Запустил станочек, но вот возникла такая проблема, греется шпиндель воздушного охлаждения. Запускал на разных оборотах, и все равно греется, хоть на низких хоть на высоких.
Шпиндель вот такой:
https://www.youtube.com/watch?v=uJK_BUapyeE
В чем может быть дело? Похоже все идет к разборке...
Крыльчатка воздух нормально гоняет.
Шпиндель вот такой:
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Смелый ты, однако (: В настройки частотника до включения мотора не заходил? Считай повезло. Время курить мануал.
По воздушникам.. если юзать обороты ниже 6000, они неплохо так греются. В идеале надо - от 12000 и выше. Ну и настройки частотника должны соответствать характеристикам мотора.
- CybSys
- Почётный участник
"Смелость города берет" - вот только иногда она граничит с глупостью.
Я в основном работал на максимальных оборотах.
Re: Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Спасиб спецы, вы поставили точку в моём выборе воздух или водянка))
- CybSys
- Почётный участник
Под любой шпиндель надо частотник настраивать...radlif писал(а):Спасиб спецы, вы поставили точку в моём выборе воздух или водянка))
Я вот что то сглупил и про это не подумал, как доберусь до своего набора, проверю параметры частотника: частоту, напряжение, ток...
Я про:CybSys писал(а):Под любой шпиндель надо частотник настраивать...
А то что любой частотник надо сразу под шпиндель настраивать, при этом отключив шпиндель и так знаю)MX_Master писал(а):По воздушникам.. если юзать обороты ниже 6000, они неплохо так греются. В идеале надо - от 12000 и выше.
Просто думал воздушное охлаждение брать, чтоб не заморачиватся с водой.
- MX_Master
правильно, с водой заморачиваться не стоит, надо сразу лить тосол (:radlif писал(а):Просто думал воздушное охлаждение брать, чтоб не заморачиватся с водой.
У меня есть какие то соли серебра, железо не окисляют, а вот всю микрофлору моментом убивают, тестил в трёх литровой банке с водой, она у меня пол года стояла на подоконнике и не зацвела))MX_Master писал(а):правильно, с водой заморачиваться не стоит, надо сразу лить тосол (:
- MX_Master
антибиотик - это хорошо (: а при какой температуре замерзают соли серебра?
Станок будет стоять дома)MX_Master писал(а):антибиотик - это хорошо (: а при какой температуре замерзают соли серебра?
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Нафига такая жирность, есть же формалин ( пару капель ) и ещё какая то химота для бассейнов.radlif писал(а):У меня есть какие то соли серебра,
- CybSys
- Почётный участник
Попробовал запилить модель гребного винта. Вроде получилось неплохо.
https://www.youtube.com/watch?v=pmariT5L8Rs
Шпиндель все равно греется, проблему пока не решил. Заказал термометр, при превышении 50 градусов буду ставить обработку на паузу.
Впервые делал двухстороннюю обработку, и на шпатлевку тоже впервые клеил.
Коллега, попробуйте фанерку, к которой крепится шпиндель, заменить на алюминий. Тогда у вас радиатором для охлаждения будет служить весь металл оси Z. Может помочь против перегрева!
