Первый ЧПУ 798 х 718 х 175
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
Здравствуйте Гуру и Любители ЧПУ. Случилось чудо и вот наброски первого ЧПУ станка который решил собрать.
Портал из алюминиевых плит, толщиной в чистоте 23мм. Станина из профильной трубы 120 мм. х 80 мм. Толщина стенки 5мм. Хотелось бы нержавейку если денег хватит.
Рабочее поле 798 мм. х 718 мм. х 175 мм. Минус диаметр фрезы.
Обрабатываемые материалы - цветные металы , дерево , пластик.
Рисовал в Компасе. До болтов не добрался. И с креплением портала с гайками швп еще не определился, несколько вариантов. Стол тоже не дорисовал, не знаю какой конфигурации и расположение пазов. Шаговики также не нарисовал.
Профильные направляющие HIWIN Рельс HGR20 ось X и Z 878мм. и 350мм. Бесфланцевые каретки
Профильные направляющие HIWIN Рельс HGR25 ось Y 1050мм. Бесфланцевые каретки
ШВП Винт SCR2005 TBI осьZ опоры BK15
ШВП Винт SCR2505 TBI ось Y и X Опоры BK20 и FK20
Шаговые Двигатели Гибридные с Энкодером Leadshine 86CME45 + Драйвер CL8
Шпиндель еще не определился.
Из материалов есть только Алюминиевые плиты Т.25 мм. Опоры ход. винта и ШВП2505 по 1000мм. длиной. Остальное к лету или осени куплю и портал отфрезеруют знакомые.
Оставшийся бюджет примерно 200тыс.руб.
Очень хочу Услышать Ваше мнение. И Ваши советы.
117.1 Сборка ЧПУ. 1.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155211&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.04 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. 2.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155212&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.98 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. 3.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155213&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.38 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. 4.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155214&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.14 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. 5.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155215&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.44 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. с зади.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155216&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.81 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. с лева.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155217&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.55 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. с переди.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155218&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. с права.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155219&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.01 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ. снизу.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155220&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.31 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ.сбоку.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155221&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.28 КБ)</a>
117.1 Сборка ЧПУ.сверху.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155222&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.7 КБ)</a>
Сборка ЧПУ.PNG (2245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155223&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.55 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexSh1 23 янв 2019, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Первый ЧПУ 798 х 718 х 175
AlexSh1 писал(а):Очень хочу Услышать Ваше мнение.
Садитесь, два.
Посмотрите темы на форуме, почитайте что пишут люди с репутацией 500+
Тут и высказывать нечего, можно сделать в тысячу раз лучше чем у вас сейчас при меньших усилиях.
Балка портала не то что хлипкая а практически отсутствует.
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
frezeryga писал(а):Балка портала не то что хлипкая а практически отсутствует.
Балку портала потом хочу усилить тоже алюминиевой поперечной. Она будет крепиться сзади болтами которые крепят рельс на оси X. И крепиться с торцов к стойкам портала.( там в стойках уже предусмотрено отверстие.) Ну и плюс на самих поперечных на которых крепятся рельсы оси X. Множество пропилов глубиной 5мм. и шириной 5мм. как ребер жесткости. Правда незнаю на сколько эфективно они будут работать.
Последний раз редактировалось AlexSh1 23 янв 2019, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Балка по хорошему должна быть замкнутым коробом.
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
frezeryga писал(а):Балка по хорошему должна быть замкнутым коробом.
Типа профильной трубы или как?
Да прямоугольная труба в самый раз.
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
frezeryga писал(а):Да прямоугольная труба в самый раз.
А что то вроде этого может заменить профильную трубу?
этот портал от другого станка
Снимок.PNG (2179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155229&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexSh1 23 янв 2019, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Все эти отдельные полки не по тягаются с замкнутой трубой. Дырявые порталы фтопку.
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
frezeryga писал(а):Все эти отдельные полки не по тягаются с замкнутой трубой. Дырявые порталы фтопку.
Вы имеете в виду это окно
Снимок.PNG (2152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155230&sid=8abfd324efd189e9ba56a86b4fee7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.84 КБ)</a>
Да и балки тут фактически нету.
Вместо балки только палки. Плохо.
Gestap
Сообщение Gestap »
а зачем столько фрезеровки на деталях? это только усложнение и удорожание всего на мой взгляд.
ну и с бюджетом в 200к можно довольно нормально сделать, тем более с учетом знакомых.
правильно выше сказали почитай темы, много чего интересного можно для себя подчеркнуть, и повторить.
dtw.moscow@gmail.com
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Какая-то жутко несбалансированная конструкция. С одной стороны 20 и 25 рельс совместно с 20 и 25 ШВП, с другой куча жидко слепленного профиля и уголков из строй магазина. Интересно чем руководствовался топикстартер выбрав рабочее поле 798x718X175? Почему не 800X700X180 :) Всё гениальное просто. Есть же отлично проработанная конструкция бомж народника. Зачем изобретать детский велосипед?
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
Gestap писал(а):а зачем столько фрезеровки на деталях? это только усложнение и удорожание всего на мой взгляд.
Много фрезеровки для облегчения и как ребра жесткости .
evgenymcp
И насколько кг. облегчился станок? Да и когда вес токарных и фрезерных был негативным качеством?
AVK74
Сообщение AVK74 »
AlexSh1 писал(а):Много фрезеровки для облегчения и как ребра жесткости .
Вы хотите приделать к нему пропеллер и крылья?
Облегчать станок это очень странная идея. Тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно (с)
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
evgenymcp писал(а):Какая-то жутко несбалансированная конструкция. С одной стороны 20 и 25 рельс совместно с 20 и 25 ШВП, с другой куча жидко слепленного профиля и уголков из строй магазина. Интересно чем руководствовался топикстартер выбрав рабочее поле 798x718X175? Почему не 800X700X180 :) Всё гениальное просто. Есть же отлично проработанная конструкция бомж народника. Зачем изобретать детский велосипед?
Размер выбран из длины винта ШВП которое есть в наличии. Уголки размером 70мм. х 70мм. толщиной 5мм. Уголки будут не покупные а нарезанные из уголка и обработаны рабочие поверхности шлифовкой.
AlexSh1
Сообщение AlexSh1 »
evgenymcp писал(а):И насколько кг. облегчился станок? Да и когда вес токарных и фрезерных был негативным качеством?
Целью было облегчить ось Z. И немного портал. Приблизительный вес станка без Шаговиков, шпинделя, гаек швп, крепежа (болтов и гаек) , муфт, рабочего стола - 176кг . Портал с осью Z - 40.8кг. Станина - 135.7 кг. Рабочий стол будет из двух слоев. Нижний алуминиевая плита Т.-25мм. Верхний стальная плита Т.-10мм. приблизительный вес стола - 120кг. В среднем портал и ось Z облегчились на 10кг. Иногда хочется собрать свой станок пусть поначалу с ошибками. Поэтому решил сначала узнать мнение специалистов. И очень благодарен на указанные Вами мои ошибки.
Нехилый вес для станка без портала.
