Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу помощи)
- Кандидат
Здравствуйте дорогие товарищи !
В этой теме постараюсь подробно описать работы по восстановлению старого
обрабатывающего центра Homag Optimat BHC 250 2002г.
Станок достался в удручающем состоянии, на направляющих следы коррозии, барабан смены
инструмента отломан, шкаф наполовину расхищен, нет компьютера и блока питания.
Но теплится надежда, что сервопривода и шпиндель в исправном состоянии.
После анализа состояния и оценки своих возможностей пришел к выводу, что восстановить
станок к заводским параметрам не представляется возможным. Было принято решение
избавится от сверлильной головы и попытаться сделать на базе этой механики быстрый и
мощный универсальный фрезер по массиву. Задача усложняется тем, что очень нужен
горизонтальный шпиндель для выборки различных пазов, проушин и отверстий.
Поэтому на данном этапе возникла дилемма : дополнительная поворотная ось на главный
шпиндель или 2-й отдельный горизонтальный шпиндель ?
В первом варианте видятся плюсы в возможности обработки радиусных фасадов но
второй кажется конструктивно проще и соответственно надежнее.
Вообщем на начальном этапе приступаю к чистке и смазке и сразу возникли вопросы :
1.Как безопасно почистить от ржавчины направляющие и каретки ? И надо ли их снимать ?
2. Возможно ли к имеющимся серводрайверам подключить новую систему управления ?
3.Если нет, то возможно ли к имеющимся серводвигателям подключить новые драйверы ?
4.Как проверить исправность этих приводов и можно ли их не снимать ?
5.Как запустить шпиндель для проверки состояния подшипников ?
6.Какую выбрать систему управления (SYNTEC, NC Studio, MACH) с учетом этих задач ?
Буду благодарен за любую помощь по этой теме.
- Карабас
Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом
Шпиндель "OMLAT"?valery_krd писал(а):Как запустить шпиндель для проверки состояния подшипников ?
- Кандидат
фото до начала каких либо работ
- Карабас
Бюджет на модернизацию какой?
По механике, лучше все снимать и чистить, закладывать новую смазку. Это касается и рельс и шпинделя и редукторов и реек.
Рельсы смочить ВДшкой и пройти не грубым скотчбрайтом, вручную! Не болгаркой чистить. Либо латунной щеткой не дрели.
На сервы нужно скачать мануал и посмотреть, что они умеют, какой энкодер и т.п. Вполне возможно, что получится запустить как есть или поставить другие драйвера на родные моторы.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Кандидат
Миллионов нет, реальную помощь специалиста по электронике и ПО готов оплатить,Карабас писал(а):Бюджет на модернизацию какой?
механику буду пытаться решать своими силами
- Кандидат
Я правильно понимаю, что вот этот NUM1020 мне больше не нужен ?
- Карабас
Подшипники на этот шпиндель нам обошлись в 125 000 + сам ремонт со шлифовкой, балансировкой, заменой пружин и зажима инструмента( это ещё 120).Сами запустить не смогли, вызывали официалов...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=10756 может он поможет
- Кандидат
очень не хочется снимать консоль, она весит я думаю килограмм 500 если не больше, может по очереди снять, почистить и поставить назад каретки ?john1987887 писал(а):По механике, лучше все снимать и чистить, закладывать новую смазку. Это касается и рельс и шпинделя и редукторов и реек.
- Кандидат
Спасибо, попытаюсь запустить от частотника, подшипники будет слышно ?Карабас писал(а):Подшипники на этот шпиндель нам обошлись в 125 000 + сам ремонт со шлифовкой, балансировкой, заменой пружин и зажима инструмента( это ещё 120).Сами запустить не смогли, вызывали официалов...
- Карабас
Так зачем саму консоль снимать? Ось Z разбросай, сложного там ничего нет..
Будет и слышно и рукой почувствуешь...valery_krd писал(а):подшипники будет слышно ?
- Кандидат
я имел ввиду чтобы почистить направляющие и каретки по Х, они тоже весьма не оченьКарабас писал(а):Так зачем саму консоль снимать? Ось Z разбросай, сложного там ничего нет..
- Карабас
Буржую скатывают консоль на новые каретки не снимая её......если нет новых, попробуй промыть по очереди. Если снимешь, упаришься устанавливать.
- Кандидат
А как можно узнать про новые каретки ? Померять размеры ?Карабас писал(а):Буржую скатывают консоль на новые каретки не снимая её......если нет новых, попробуй промыть по очереди. Если снимешь, упаришься устанавливать.
На них написано. Фотку с подключением плохо видно. Отдаленно напоминают сетевые сервы, а это печаль.valery_krd писал(а):А как можно узнать про новые каретки ? Померять размеры ?
- Карабас
Они и есть....john1987887 писал(а):сетевые сервы
- Кандидат
Что такое сетевые ? И почему печаль ?john1987887 писал(а): Отдаленно напоминают сетевые сервы, а это печаль.
- Кандидат
Драйверы движков общаются с системой управления через сетевой протокол.valery_krd писал(а):Что такое сетевые ? И почему печаль ?
Подключить к новой системе управления не получится, либо восстанавливать родную систему управления, либо менять драйверы движков.
- Кандидат
А MESA получится использовать ?
- Кандидат
С заменой драйверов серводвигателей получится.valery_krd писал(а):А MESA получится использовать ?
