Страница 35 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 23 мар 2021, 18:10
VAT
shur писал(а): ↑
Зачем намекать ? Может быть , всё таки почитать ?
Вы автор этого труда?
Добавлено: 23 мар 2021, 23:20
shur
VAT писал(а): ↑23 мар 2021, 18:10
Нет , я не автор этого труда , это первое попавшееся по запросу , то - что лежит в широком доступе .
А что там не так ?
Если вас не устраивает данная ссылка - могу предоставить ссылки на работы отечественных и зарубежных авторов , десятки и сотни ссылок . Если вы можете опровергнуть материал изложенный по ссылке , дайте ссылку , с удовольствием почитаю . Если можете опровергнуть расчётами , то вообще
будет великолепно .
Kost_irk писал(а): ↑22 фев 2021, 16:37
Я вас пока не оскорблял, но вы идиот, если не понимаете таких вещей.
Концы профиля отторцованы идеально? Шпилька отцентрована точно по оси профиля? Резьба на этой шпильке и гайках перпендикулярна оси? Профиль имеет идеально равную толщину стенок и при нагружении будет сжиматься точно по оси? Стальная шпилька в алюминиевом профиле + температура?
Ну а вот такие монологи более похожи на монолог базарной хабалки , без всякого намёка на конструктивный диалог .
Добавлено: 24 мар 2021, 04:37
VAT
shur, изначально вы написали
shur писал(а): ↑
Как сказал ТС ,"если сделать с умом" - то это
безусловно увеличит жёсткость портала .
на что я ответил
VAT писал(а): ↑
неубедительно от слова совсем
и даже пояснил почему
VAT писал(а): ↑
и вот у меня получается что стянутая по центру труба не жестче чем НЕстянутая. по одной простой причине - нагрузка на "стяжку" практически не меняется как трубу не шатай.
Вы же все время пытаетесь отправить "читать книжки". Сами же не пытаетесь обосновать свое "безусловно" . Почему безусловно? Если бы писали книги по этому самому сопромату - имело бы смысл прислушаться, ну типа авторитетное мнение. А так - непонятно, с чего бы.
Также я уже упоминал:
VAT писал(а):
в учебниках - законы Ньютона, Гука и может еще что. это наука. А тут задача. То есть нужен либо задачник где такая задача решается с помощью науки и воспользоваться готовым .. либо ее порешать.
а вы все к науке отсылаете..
У меня вот такое обоснование:
Когда труба гнется у нее одна стенка удлинятся, другая укорачиваться. Что при этом происходит со стяжкой посередине? Ее длина не меняется. То есть сама по себе она в процессе сопротивления сгибу не участвует.
Жесткость же материала стенок участвующих в противодействии сгибу от дополнительной нагрузки (создаваемой стяжкой) практически не зависит . То есть и их противодействие сгибу трубы тоже не меняется .
что касается скручивания - то там вроде просто все - чисто арифметически.
Добавлено: 24 мар 2021, 05:09
Kost_irk
По ссылке информация для строителей, а не для проектирования станков. И даже там русским по белому написано "в направлении нагружения". Автор похоже переучился на строительном. Я вам задал вполне конкретные вопросы, а вы тут сами базар разводите.
Добавлено: 02 апр 2021, 03:00
shur
VAT писал(а): ↑24 мар 2021, 04:37
shur писал(а): ↑
на что я ответил
VAT писал(а): ↑
Вам картинку (эскизик) набросать ? Или исходя из описания сами сообразите ?
Добавлено: 02 апр 2021, 03:30
calabr
shur писал(а): ↑
из этих картинок выходит, что нужно вкрутить закладную по середине портала, а шпильку вкручивать уже в нее, тогда, после затяжки шпильки, получиться подобие фермы и макс. свободный пролет укоротиться в 2 раза. Единственный момент, из-за не-равномерности стенок и материала, профиль начнет крутить как - попало и с течением времени он будет деформироваться, меняться усилие затяжки и его будет опять крутить.
Вывод: для усиления подпорки наверно подойдет, а для портала станка - похерит всю точность и прямолинейность так, что никакой жесткости уже не захочется.
Добавлено: 06 апр 2021, 17:15
shur
sima8520 писал(а): ↑22 фев 2021, 16:17
На такой длине строительная шпилька как резинка от трусов
https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i- ... a-shpilku/
Добавлено: 08 апр 2021, 21:45
VAT
shur писал(а): ↑
сами словами объясните почему жесткость трубы со стяжкой должна повыситься? накой вы все на какие-то ресурсы ссылки даете? Я так тоже могу - "я прав а почему - вы там почитайте книжку"
Так было бы просто - усиливали бы стяжками все подряд - лыжные палки например, удочки. останкинская башня не годится в качестве аргумента.
Добавлено: 23 май 2021, 10:46
Gestap
Запилил поворотку, редуктор волновой 25размер, редукция 50, патрон 100мм, серва 400вт.
Добавлено: 11 авг 2021, 06:44
V1tamin
Где такие редуктора берете? Какая средняя цена?
Я так понимаю патрон прям на редукторе устанавливается без дополнительных подшипников?
Добавлено: 31 окт 2021, 11:41
kaa
Александр, добрый день!
Сколько будет стоить полный комплект фрезерованных деталей?
С уважением.
Добавлено: 31 окт 2021, 12:53
Gestap
kaa писал(а): ↑31 окт 2021, 11:41
С уважением.
Добрый. Ответил в личку.
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:11
kaa
Александр, большое спасибо за открытый проект!
Решил себе сделать еще один станок.
Столкнулся с проблемой приобретения профиля, но в закромах завалялась плита АМГ 20мм.
Перерисовал проект Александра под то что есть в наличии.
Имеет ли права на жизнь такая концепция?
Плоскости под рельсы, на станине и балке портала, есть возможность пройти на большом чугунном станке за одну установку.
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:49
круто но очень сложно и дорого будет. проще купить профиль.
Добавлено: 06 ноя 2021, 15:56
kaa
По сложности, вроде все продумал, долгими зимними вечерами надо же чем то заниматься.
Дорого... Металл достался бесплатно. Можно конечно продать и на эти деньги купить профиль.
А с технической стороны какие могут вылезти подводные камни?
Добавлено: 06 ноя 2021, 16:00
сложно изготовить. каждый кубик нужно фрезернуть с 6 сторон в размер и сделать все отверстия и резьбы а это очень большая трудоемкость.
Добавлено: 06 ноя 2021, 16:12
kaa
Станок будет штучный, так что трудоемкость не сильно пугает.
Имеет смысл проклеивать детали между собой? Если да, то какие клеи лучше использовать?
Добавлено: 06 ноя 2021, 17:23
трудоемкость всегда имеет смысл время самый дорогой ресурс. за такие трудозатраты можно 3 станка на профиле построить либо построить в 3 раза быстрей. потому яб заказал профиль в китае и делал по проекту провереному без отсебятины. это большая ошибка многих новичков менять проект.
Добавлено: 06 ноя 2021, 18:33
kaa писал(а): ↑
У Александра закажи комплект деталей с торцованным профилем и дело в шляпе.
Добавлено: 02 дек 2021, 18:01
Gestap
Немного дюральки под стружкой)))
Элементы форм для изготовления одноразовых контейнеров для еды.
Ну и так, детальки разные....
