600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 06 янв 2019, 23:47
Решил все таки начать новую тему, и новый станочек.
Насмотревшись на темы других форумчан, и вдохновившись ими))) месяц неспешного рисования в солиде (я его только осваиваю), несколько раз переделывал, то одно не нравиться то другое,
сейчас практически завершенный проектик, осталось разобраться со всякими мелочами, кабельканалами, болтиков навтыкать.
Будет он из профиля зетековского 80х80 и соберизавод 40х120, с рабочим полем 400х600, по зет между низом и балкой 158мм.
рельсы с каретками 15hiwin, швп 1605 tbi. наелся китая с первым больше не хочу.
осталось докупить 4 каретки, заказать винты с опорами, рассыпуху болтики сухари втулки.
Дюралька на него лежит, ждет когда её порежу)
По электрике ничего еще не покупал, это пока не горит, моторы с драйверами думаю будут leadshine, какие именно драйвера брать незнаю, посоветуйте какие стоит брать.
Чем управляться будет тоже не определился, либо степмастер либо mycnc хочу попробовать там видно будет.
Советы и помидоры приветствуются, может что стоит сделать по другому с удовольствием прислушаюсь!
Ну и если что интересно спрашивайте!
Ну и сам буду спрашивать так как есть непонятные моменты, но об этом дальше.
Собственно вот что наваял.
Проект станка (2016 solid) https://yadi.sk/d/4ES6sMKMtLSyZQ (обн. 08.01.2020)
проект станка (2019 solid) https://yadi.sk/d/YDaytv-Wwq1hkg (08.01.2020)
Просьба ко всем скачавшим, поковырявшим, и нашедшим косяки в проекте написать об этом в теме, буду поправлять, и я по мере сборки буду писать о всяких нюансах и косяках.
в проекте нет чертежей швп и прочего, раскладок деталей (думаю каждый сделает под свои возможности).
все детали под обработку 6 и 10 фрезой.
нет креплений кабельканалов, сам не знаю еще какие будут, есть отверстия на каретке зетки под 17х35, и на стойке под кронштейн. они просто разные бывают так что думаю не проблема будет сделать несколько отверстий.
в проекте стойки прикручиваются к тележкам (или как их правильно назвать не знаю) винтами м8, я поставил м6,
также в проекте есть эти тележки не предусматривающие установку защиты.
Что на данный момент обнаружил:
в проекте моторы нема 23, я ставлю leadshine 57hs22-a, они шире моторов что в проекте на 8 десяток, и на оси с двумя винтами они впритык к защите если даже чуть не будут выступать.
