Фрезерный станок с размером рабочего поля 900х600
Всем привет
Дома имею станок 3018. Покупал его для обучения.
Вот созрел для создания самодельного станка.
Хочу сделать станок с рабочим полем 900х600х150-200.
Вопрос такой, могли бы вы прислать ссылку на достойные проекты, облазил форум, но что то с такими размерами не нашел( уже готовых)?
И хватит ли бюджета 100к?
На станке планирую работать по дереву, пластику и может по цветному металлу.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок с размером рабочего поля 900х600
Плохонько искалLenya_Ladoga писал(а):облазил форум, но что то с такими размерами не нашел
![Whish I knew :wik:](./images/smilies/i-dont-know.gif)
Взять этот проект и переделать под желаемые размеры - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599
100 тысяч - так себе бюджет...
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
для станка 900*600 этих денег хватит как раз на рельсы с каретками и пару ШВП.Lenya_Ladoga писал(а):И хватит ли бюджета 100к?
Ну, или на раму и материал для деталей станка... Но это смотря из чего делать.
Умножайте сумму минимум на 2.5.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Тоже начал с 1610, потом 3018. Теперь станок с полем 50х90 см на круглых валах с поддержкой. Много деталей покупал б/у, корпус станка фанерный. Общий бюджет ~55 тыщ.Lenya_Ladoga писал(а):Всем привет
Согласен с тем, что нужно прикинуть стоимость комплектухи. Ошибка в 10% норм, но даст ориентир по бюджету.
К примеру, комплект рельс (валы на опоре) я взял за 5 тысяч плюс полторы тыщи пересылка. Шпиндель 1.5 кВт воздушник с инвертором за 10к плюс тыща пересылки. ШВП новые (китайские) за 15к с пересылкой.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Для обработки дерева можно собрать станок на круглых рельсах- вполне реально уложиться в указанную сумму 100к, если с прицелом на алюминий лучше посмотреть в сторону профильных рельс, бюджет соответственно, как Умник озвучил выше.moscow писал(а):корпус станка фанерныйAVK74 писал(а):Никогда такого не было и вот опять......
- moscow
Подскажите пожалуйста, сколько ориентировочно стоит похожий комплект Hiwin рельс и не менее хороших ШВП (TBI? тут плаваю). Такой же, как этот на али.Samodelkin 88 писал(а):посмотреть в сторону профильных рельс
Если я верно понимаю, этот по ссылке на али неизвестного качества?
- moscow
Забыл сказать, что в таком подходе (отталкиваться от б/у комплектующих) пришлось станок подстраивать под купленные детали. В частности, длину рельс.moscow писал(а):К примеру, комплект рельс (валы на опоре) я взял за 5 тысяч плюс полторы тыщи пересылка
- Samodelkin 88
Если с тао, то примерно вдвое дороже.moscow писал(а):сколько ориентировочно стоит похожий комплект
- moscow
Ага, грубо 60к рельсы и винты.Samodelkin 88 писал(а):Если с тао, то примерно вдвое дороже.moscow писал(а):сколько ориентировочно стоит похожий комплект
20к шпиндель и инвертор.
8к моторы, 5к начальный уровень драйверов и контроллера
15..20к фанера
~= 113к
А сколько стоит люминь и его фрезеровка, да профили на такой стол? Примерно.
- Samodelkin 88
Нужно по конкретному проекту смотреть. Так Вам никто не скажет даже примерно.moscow писал(а):А сколько стоит люминь и его фрезеровка
- moscow
Не понял ответ. В принципе не понял. Не понял, зачем ты его написал.Samodelkin 88 писал(а):Нужно по конкретному проекту смотреть. Так Вам никто не скажет даже примерно.moscow писал(а):А сколько стоит люминь и его фрезеровка
Ты же хотел что-то дельное сказать? Давай начнём.
Например, по твоему станку. Плюс-минус на изменение поля. Это будут данные. А то, что ты сейчас написал - это информационный шум.
Уважаемые, что можете сказать про этот станок?
Стоит он своих денег или за такой бюджет можно найти лучше?
http://www.cnc-logic.ru/120_88_SBR.html
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
чо то ты слишком умный, который раз уже замечаю ;moscow писал(а):Не понял ответ. В принципе не понял. Не понял, зачем ты его написал.
я вот например все понял, а ты не понял ;
и если ответы для тебя информационный шум, так и не спрашивай, умник
- Umnik
чего непонятного то?moscow писал(а):Не понял ответ. В принципе не понял. Не понял, зачем ты его написал.
О каком станке идет речь? На мой взгляд очевидно, что для тсанков 3*2 м и 300*200 мм стоимость профилей будет слегка отличаться.
О чем вам сказали, а в ответ ваше
- moscow
Дык, речь про конкретное поле, см. название темы.Umnik писал(а):На мой взгляд очевидно, что для тсанков 3*2 м и 300*200 мм стоимость профилей будет слегка отличаться.
Влепите мне ещё 10 минусов, но я продолжаю настаивать на том, что если просто хочется ляпнуть что-то в одну строку (в попытке высказаться без конкретики и вопроса) - это шум. Не более.
Вопрос был чёткий, ответ "ну кто ж тебе подсчитает". При том, что станков таких явно не первый строится.
Я б и сам подсчитал, но не строил я пока люминевый станок. Нет у меня данных и опыта. Задал вопрос. Получил бурчание. В чём был смысл?
Ты, Слава, не прав. Я не "слишком умный". Я лишь пытаюсь повернуть общение в конструктивное русло. А то, что вы на четыре сообщения устроили... да-да, это шумslavyan75 писал(а):чо то ты слишком умный, который раз уже замечаю
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Dimka
Разумный ответ. Конструкции станка-то нету в теме. Может, у профиля надо только одну плоскость пропылить, а может и торцы отфрезеровать. К точности тоже требования разные: кого прямолинейность перемещения 0,5 мм устроит, кому-то честные 5 соток на всю длину подавай. Ценник при этом в разы меняется.moscow писал(а):ответ "ну кто ж тебе подсчитает"
- moscow
Согласен.
ТЗ не озвучено, приходится догадываться.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
А в чём собственно говоря проблема открыть наших Российских поставщиков в гугле и того и другого? В чём проблема воспользоваться поиском по форуму? по ключам покупка Hiwin или продажа Hiwin.moscow писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько ориентировочно стоит похожий комплект Hiwin рельс и не менее хороших ШВП (TBI? тут плаваю).
пролм зетек - уже сотню раз возникали в темах тех проектов, которые были доведены до рабочего состояния. В разделе "Продам" есть люди, которые цены на все интересующие вас компоненты держат в открытом виде.
А откуда нам их взять те данные? Где ТЗ? Точность необходимая конкретно вам, конструктив? От этого будет зависеть сложность деталей, которые нужно будет фрезеровать/шлифовать. А опыт можно и нужно черпать из тем схожих вашим представлениям. Вы думаете вы первый спрашивает: где купить и сколько стоит? пфф... Вы думает вы первый, кто пытается прикинуть стоимость станка этого размера?moscow писал(а):Нет у меня данных и опыта.
![LOL :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Вы серьёзно думаете, что вывод заготовки оси Z для станка с допустимой точностью на длину 200мм в 0.05 и 0.5 - будет одинаковая?moscow писал(а):Не понял ответ. В принципе не понял. Не понял, зачем ты его написал.
Думаете на размере 900х600мм избавление от "банана" в сотку и десятку будет стоить вам одинаковых денег?
![Problem :problem:](./images/smilies/icon_problem.gif)
- moscow
Саш, успокойся ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Тема не моя. ТЗ от меня не будет, спрашивай автора темы. Я хотел (для задавшего вопрос) дать небольшое сравнение и ободряшку что за его 100к можно собрать станок под его задачу (раскроя деревях).
Зачем ты пишешь про сотки для этой задачи? Это ж не ювелирка по твёрдому дереву, это 90х60 хобийный(?) раскройщик-фрезеровщик, по типу моего.
У меня станок есть, он меня э... удовлетворяет во всех смыслах (в т.ч. в том, что он у меня есть)![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Оно понятно, что ты не мог пройти мимо спокойно. Нежто правда, нечем заняться? Я сегодня вот шкатулку из 4см ступеньки ёлки фрезернул. А крышку из 18мм подступка бука. Сижу, сравниваю. Ёлка дешевле. Во всех смыслах.
- Настоящее имя: Павел
Добрый день. А подскажите, где покупали шпиндель с инвертором? Сейчас на 1.5 кВт только шпиндель без инвертора 10к стоит..moscow писал(а): ↑13 дек 2018, 10:15Тоже начал с 1610, потом 3018. Теперь станок с полем 50х90 см на круглых валах с поддержкой. Много деталей покупал б/у, корпус станка фанерный. Общий бюджет ~55 тыщ.Lenya_Ladoga писал(а):Всем привет
