Вертикальный по цветмету 550*300
Добавлено: 19 сен 2018, 13:17
Описание станка, основные характеристики: Обычный вертикальный станок
Рабочее поле: 550*300
Обрабатываемые материалы: в основном цветмет , если разжиться потом тихоходным шпинделем, то и железо
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Это будет третий станок. Второй, достаточно удачныйhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=15395, перевез из дома на работу, где трудится в подсобной мастерской
Необходим более жесткий, производительный станок. Работа в основном с люминием, капролоном.
Подобная компоновка похуже в плане жесткости, но имеет удобный доступ к рабочей зоне.
Основание и вертикальная стойка - железные трубы 120*160*8. Стыковка их через приваренные пластины 20мм толщиной (после фрезеровки плоскости после сварки думаю останется порядка 18-19мм)
Под рельсы будут приварены пластины 10мм, с последующей их фрезеровкой в плоскости и базового упорного кантика для рельсы.
Вывел пластины наружу для прикручивания рельсов винтом и гайкой, т.к. боюсь что при нарезке стольких резьб где-то да заломается метчик
Остальное - из алюминия типа Д16Т 20мм. (правда не знаю насколько его будет изза внутренних напряжений вертолетом гнуть после обработки )
Высота стола - 20+20+45мм вертикальные ребра
Чистый клиренс от слота до верха трубы около 110мм, а саму ось Z сделал с ходом 300мм. Мало ли пригодится чтото высокое поточить. При обработке вблизи стола большая высота стойки негативно не сказывается.
Блок со шпинделем сделал поворотным, из соображений - "а вдруг пригодится". В основных положениях (0 , 90градусов) прижимается 4 болтами М10, в других - 2.
На креплении шпинделя запланировал планку под быстросъемный щуп-центроискатель. Щуп, закрепляемый в патрон шпинделя конечно в ряду случаев удобнее, но откручивание-закручивание это траты времени. Этот думаю сделать на подпружиненным креплении в 2 рабочих положениях с поворотом на 180 градусов, в рабочем положении и пипкой вверху..
Планируется полив СОЖью, защитные щитки от попадания стружек на рельсы/винты
Электроника и прочее особо не беспокоят, будут самодельные
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
