Вертикальный по цветмету 550*300
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Вертикальный по цветмету 550*300
Сообщение Mamont »
Случай с прокрутом муфты скорее было исключение. Тем более что этот двигатель со шпонкой.
А ктож спорит что крепить энкодер на обратный конец винта швп оптимальное решение
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Mamont писал(а):Случай с прокрутом муфты скорее было исключение. Тем более что этот двигатель со шпонкой.
так я почему и спросил, в чём +, чтобы так извращаться :wik:
Mamont
Сообщение Mamont »
Не стоит искать глубокий смысл, особенно там где его нет.
Муфта на двигателе так или иначе должна была быть... добавить на нее зубчатый поясок, пару простых фотодатчиков и готова аварийная обратная связь
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
у меня движки с энкодерами изначально, не раз спасало от глупых ошибок новичка, удобная штука. Хотя для реального улучшения работы станка лучше использовать линейки, то есть то, что показывает не проблему двигателя, а проблему реального перемещения. Ну и удобно для обратной связи для автоматической подстройки ПИДов.
Я правильно понял, что новый станок из швелера с вваренными ребрами?
Еще вопрос, а не лучше бы рельсы крепить к столу, а каретки на станину? Тогда есть возможно сильно сократить попадание стружки и СОЖ на механику. ШВП можно тоже по такому принципу сделать.
Mamont
Сообщение Mamont »
Станина и вертикальная стойка выполнены из 20-ых швелеров. Стенки тонкие, полки ~9мм толщиной, перемычка 4.5мм. В квадратной трубе толщина 5-6мм.
При сварке швеллеров было много возни...
max73 писал(а): Еще вопрос, а не лучше бы рельсы крепить к столу, а каретки на станину
Y координату тоже перевернуть? Достаточно прорисовать в размерах, чтоб понять что не выйдет ничего хорошего.
max73
Сообщение max73 »
Mamont писал(а):Достаточно прорисовать в размерах, чтоб понять что не выйдет ничего хорошего.
а, сорри, я зациклился на подвижные столы только по X. Не пойму почему все устанавливают рельсы и ШВП так, что на них больше всего сыпется и льется.
Mamont
Сообщение Mamont »
Прикатка шпинделя, конус под ВТ30, 2 передачи 1.34 и 0.51, остальное частотником.
Нижние подшипники ощутимо греются на 3000+оборотах, похоже надо будет ослабить их натяг
IMG_20191017_165535.jpg (6393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170990&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.24 КБ)</a>
IMG_20191024_114307.jpg (6393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170991&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.97 КБ)</a>
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Mamont писал(а):Прикатка шпинделя, конус под ВТ30, 2 передачи 1.34 и 0.51, остальное частотником.
Попробуй как вариант заменить смазку в них, на molykote bg20 ;)
Mamont
Сообщение Mamont »
Давно собирался, все никак не мог сделать пультик для станка.
В обычную клавиатуру засыпает стружку, клавиши уклинивают и не отжимаются. В добавок большая она, надо куда то положить, чтобы нажимать.
Пультик является дублирующей клавиатурой с основными горачими клавишами.
Измененные клавиши.
Ctrl X (Y/Z/A) - обнулить координату.
Аlt X (Y/Z/Z) - поделить на два.
CTRL-SHIFT-ALT X (Y/Z/A) - "G0 X0", много клавиш чтоб случайно не вызвать эту команду.
Остальные комбинации из стандартного супового набора Мача:
Cursor - Jog с выбранной скоростью (обычно 5-10%)
Shift+cursor Jog c 100% скоростью
Ctrl+cursor Step Jog (обычно на 0.05-0.1мм)
Клавиши сделал заполнив силиконом решетку 5мм толщиной. На низу бумажка с надписями.
Первая так себе, вторая лучше получилась, кнопки хорошо просвечиваются
На всякий случай сделал детали на 2 пульта, если понравится, приделаю их на оба станка
IMG_20191031_174706_.jpg (6188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171308&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.47 КБ)</a>
IMG_20191031_174655.jpg (6188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171309&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.67 КБ)</a>
IMG_20191030_135456_.jpg (6188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171310&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.5 КБ)</a>
IMG_20191030_135445.jpg (6188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171311&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.03 КБ)</a>
Контроллер я так понимаю снимался с работающей клавиатуры. Проследил какие контакты замыкаются при нажатии нужных кнопок?
Mamont
Сообщение Mamont »
nevkon писал(а): Контроллер я так понимаю снимался с работающей клавиатуры. Проследил какие контакты замыкаются при нажатии нужных кнопок?
Ага. Мембрану достал, приложил сверху клавиш, фломастером написал что какая, а дальше тестером прозвонил
Нюансы при первом тыкании:
1. Кнопки нажимаются тяжеловато. Одной рукой нажимать пару клавиш легко не так легко как на клавиатуре. Бумажку с подписями кнопок разрезал по диагонали под каждой кнопкой, без этого вообще было дубые, не ощущался даже щелчек от кнопочки .
2. Эргономика расположения кнопок как то не очень, не привычно. Сначала смотришь, потом давишь. Надеюсь в ближайшей работе привыкну. Или поменяю раскладку.
3. комбинацию CTRL-SHIFT-ALT X (Y/Z/A) - "G0 X0" мач3 не воспринимает, норовит выполнить код как от CTRL_X (обнулить Х), хотя сканкоды от кнопок правильные видит СTRL+ALT+SHIFT. Оставил ALT+SHIfT+X
Mamont
Сообщение Mamont »
Небольшое приспособление чтобы делать дырочки с торцов
IMG_20200514_141353.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181359&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.68 КБ)</a>
IMG_20200514_141531.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181360&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.87 КБ)</a>
IMG_20200514_141401.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181361&sid=da5dc38ef16b5fb77d49a07c5c7849a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.94 КБ)</a>
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Mamont писал(а): делается отдельный пистон, который потом вклеивается на поксидку
работает схема такая? не провернуло?
Mamont
Сообщение Mamont »
индеецпетя писал(а): 06 мар 2021, 07:10
Все ок, не провернуло ни на одном станке. На одном двигатель нема23 3нм, на другом нема 34 8нм. Швп с шагом 5мм.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
привет
давно нет новостей.... как дела со станком, закончил?
интересная конструкция!
Mamont
Сообщение Mamont »
Борисыч писал(а): давно нет новостей.... как дела со станком, закончил?
Дела как обычно, работает на производстве с начала 2020 года.
Сейчас появилась задание на еще один станок. Буду по мере готовности его фоткать и отдельную тему заведу.
Компоновка будет аналогичной, только станина и колонна будут сварены из толстых листов (20 и 30мм). Большой вес станка только на пользу, даже без учета жесткости
