Некорректно работают ШД
Добавлено: 29 июн 2018, 08:54
Barmaleyf
Суть проблемы такова: собираю любительский станок с ЧПУ. Использую двигатели Nema17HS4401, драйвера TB6600, плата опторазвязки соеденина с компьютером посредством LTP ПОРТА. Операционная система Windows XP 32-БИТНАЯ. Программа управления Mach 3.<br>
При ручных перемещениях по осям двигатели вращаются не плавно, а рывками, с вибрацией. Иногда останавливаются и пищат. Так происходит по всем осям. В чем может быть проблема?
Re: Некорректно работают ШД
Добавлено: 29 июн 2018, 11:49
Евжений
step в маче инвертировать попробуйте.
Добавлено: 29 июн 2018, 12:44
Barmaleyf
Пробовал это ни к чему не привело.
Добавлено: 29 июн 2018, 12:46
Евжений
Увеличит/уменьшит длину импульса в motor tuning.
Добавлено: 29 июн 2018, 12:57
Barmaleyf
Спасибо, попробую
Добавлено: 29 июн 2018, 16:57
peratron
Двигатели отдельно от станка крутятся нормально?
Если нормально - проблема в механике станка.
Если нет - проблема в управляющей электронике.
Добавлено: 29 июн 2018, 17:49
Barmaleyf
Добавлено: 29 июн 2018, 17:52
Питерский
Зайдите по ссылке
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955 и там скачайте последнюю инструкцию "Запуск МАЧ - красная 3 оси..." В конце есть описание как оптимизировать Винду под МАЧ.
Добавлено: 29 июн 2018, 17:54
Barmaleyf
Евжений, попробовал, это ничего не дало. Однако хочу заметить, что включив комп внезапно двигатели стали работать "ровно". Судя по всему проблема в контактах платы опторазвяки?
Добавлено: 29 июн 2018, 17:57
Евжений
Может быть. А может быть те настройки которые меняли вступают в силу только после перезагрузки мача.
Добавлено: 29 июн 2018, 18:02
Barmaleyf
Питерский, спасибо, читаю, познаю)
Добавлено: 29 июн 2018, 18:07
Barmaleyf
Евжений, Нет, даже комп перезагружал после каждой операции изменения
Добавлено: 30 июн 2018, 12:35
Barmaleyf
Огромное спасибо, все настроил как в инструкции все заработало ровно)
Добавлено: 30 июн 2018, 12:46
Питерский
Иногда некоторые сборки Винды могут неудачно "стыковаться" с МАЧем, особенно это касается ноутов. Данная методика позволяет этого избежать, удачи в постройке станка!
Добавлено: 30 июн 2018, 14:26
Barmaleyf
Больше спасибо!!!!
Добавлено: 30 июн 2018, 19:06
Ale2
Вот очередные грабли с тошибовскими схемами.
Выкиньте эту плату и поставьте нормальные драйвера и плату коммутации. Иначе будете плясать всю дорогу вокруг неё.
Судя по симптомам моторам не хватает напруги (по простому) ,занизьте в МАЧе разгон-ускорение и скорости по осям.
Еще проверьте правильность подключения обмоток мотора к плате (тоже бывает), прозвоном.
Если МАЧ крякнутый,то вероятность глюков еще более возрастает.Качните официальный ,он хоть и с ограничениями,но на настройку его хватит.
Все вышесказанное верно при правильной электрике и электронике,чего при самопальности никто не гарантирует.
Добавлено: 01 июл 2018, 13:11
Barmaleyf
Спасибо за советы, посидел пару дней в настройках, всё настроил как мне надо)
Добавлено: 02 июл 2018, 01:23
slavyan75
Barmaleyf писал(а):все настроил как в инструкции все заработало ровно)
будьте готовы еще и к замене оптопар на "dir" , т.к. там стоят медленные
Добавлено: 03 июл 2018, 20:53
Barmaleyf
Я думаю, что для хобби станка мне хватит
Добавлено: 04 июл 2018, 01:43
slavyan75
я тоже так думал
