При обработке выключается ось Y
Добрый день, форумчане. Прошу помощи в решении проблемы со станком.
Во время обработки выключается ось Y. Mach3 продолжает считать перемещения, а ось не двигается.
Станок - Каменск-Шахтинского завода TWITTE .
Проблема появилась больше двух месяцев назад. Попробовали поменять плату драйверов (TB6600) , купили новую - не помогло. Заменили полностью комп - не помогло. Профиль для Матча откатили к тем настройкам с которыми он пришел с завода и благополучно проработал с ними больше 1,5лет. Поменяли местами кабель движков - стала отключаться ось Х. Управляющую программу исключили сразу - ось выключается на разных УП и на одной и той же УП останавливается на разных участках обработки. Для проверки одну и ту же УП запускали на разных станках, на шахтинце ось остановилась - на другом УП отработала без проблем. Причем ось включается после нажатия кноки Reset. На компе сначала стояла WinXP 32bit, после замены -поставили Win7 32bit
Подскажите что еще можно попробовать?
- Настоящее имя: Николай
Re: При обработке выключается ось Y
Замена кабеля.Edvin писал(а):Подскажите что еще можно попробовать?
- Настоящее имя: Arkadiy
Почему сразу не заменили при этом кабель двигателя?Edvin писал(а): Поменяли местами кабель движков - стала отключаться ось Х.
Драйвер скорее всего ушёл в ошибку (не видно, есть ли индикация)Edvin писал(а):Причем ось включается после нажатия кноки Rese
Напряжение с двигателя сняли и подали вновь... И не известно, кнопка Ресет может вобще весь контроллер обесточивает.
У вас есть решение.
Пробовали - не помогло.NikolayUa24 писал(а):Замена кабеля.
А можно поподробнее Я не сильно разбираюсь в настройках драйвера.Enot_1 писал(а):Драйвер скорее всего ушёл в ошибку (не видно, есть ли индикация)
У вас есть решение.
Что именно? Обычно, на раздельных драйверах два диода, зеленый(работа), красный(ошибка). При какой-либо неисправности, которую может отследить драйвер мотора, загорается красный диод и он отключается до того момента, пока его не перезапустят(после устранения неисправности или для отслеживания его повторения) ТК большинство хоббийных систем собрано фактически по односторонней связи и подобные ошибки могут либо просто сигнализировать диодами( соответственно отрубается драйвер) или максимум подавть сигнал на Естоп, отрубая весь станок.Edvin писал(а):А можно поподробнее Я не сильно разбираюсь в настройках драйвера.
Как пример: пробит провод к двигателю и в определенном положении получается КЗ , драйвер отрубается, после перезапуска работает, пока КЗ не повторится.
________________________________
Как реализована и реализована ли вобще такая индикация ощибок и работы платы у Вас, не знаю...
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Ну тогда двигатель. Но мне кажется всё-таки провод. Меняйте местами компоненты чтобы вычислить.Edvin писал(а):Пробовали - не помогло.NikolayUa24 писал(а):Замена кабеля.
- Настоящее имя: Андрей
100% перегрев драйвера. Направь вентилятор на драйвера и будет счастье
Да,возможно, радиатор очень горячий, но попробовали направить большой вентилятор напольный, тоже не помогло. Один человек подсказал, что нужно проверить положение джамперов на драйвере, вроде как слишком сильный ток подается.mas писал(а):100% перегрев драйвера. Направь вентилятор на драйвера и будет счастье
Edvin писал(а):радиатор очень горячий, но попробовали направить большой вентилятор напольный, тоже не помогло
М-да. Ещё немного подождать, может ещё какая-то информация поступит...Edvin писал(а):вроде как слишком сильный ток подается.
Проблема решилась, тему можно закрывать.
Выяснилось, что неправильно стояли джамперы на драйвере и ток был 4,5А и драйвер перегревался, переставили на 2А и все заработало. Спасибо всем кто откликнулся.
- Кандидат
- Настоящее имя: msa
Доброго всем дня. Вытаскиваю эту тему, так как меня тоже постигла эта беда.
Итак останавливается ось y, на драйвера горит красный диод. Надо сказать что эта ось самая минимально нагружена. т.к. обработка всегда растром. И шаг самый большой 1.2мм. это при фрезеровки поверхности и черновой. А так в основном 0.075.и в основном в режиме удержания, на половинном токе. двигатель и драйвер не греться
Из сделанного. Я сразу перекинул фишки (питания и управления) с оси X. Стала останавливаться осьX . Т. е. Получается что провода и мотор не причем проблема в драйвере. Почитав посты выше уменьшил ток на этот драйвер. Откатал две УП . Без запуска шпинделя. Все нормально. Поставил резать икону. Фрезеровка поверхности и черновая нормально. А на чистовой где-то через 9 часов опять встала,( надо сказать что отключения всегда были часов через 10, и всегда на чистовой)
Я уже заказал драйвера. Но решил спросить вас , а может ли быть другие варианты этой проблемы. Кроме как исключенные мной большого тока и проблемы с проводами и двигателем? Обидно будет если драйвера придут а проблема останется.
По переферии. Драйвера dm542. Аналог лидшайна. Блоки питания импульсные на 48 в. Отдельно на драйвера. Отдельно На шпиндель и на ddcsv 2 тоже свой БП
Если надо выложу фото платы. Может что увидите. Из меня электрик никакой
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Драйвер имеет защиту от перенапряжения, недонапряжения и превышения тока.msa65 писал(а): По переферии. Драйвера dm542. Аналог лидшайна. Блоки питания импульсные на 48 в. Отдельно на драйвера. Отдельно На шпиндель и на ddcsv 2 тоже свой БП
Входное напряжение 18-50в, 48 в близко к пределу. Уменьши до ~40В
- Кандидат
Напряжение выставлено нормально. Сейчас замерил 39,7в приходит на все драйвера
Воткнуть новый за 1000 да попробовать.
- Кандидат
Ну так жду драйвера. Вопрос то был про другие возможные неисправности. Чтоб не было сюрпризом. Поставил новые драйвера, а ошибка повторяеться
msa65 писал(а):перекинул фишки
Ну хз какие тут ещё варианты могут быть. Блок питания один. Значит драйвер. Можно попробовать фишки от блока питания поперетыкливать. Пока драйвер едет.msa65 писал(а):Стала останавливаться осьX
На некоторых драйверах он и должен гореть при нормальной работе.msa65 писал(а):горит красный диод
- Mamont
Рассмотреть плату драйвера, низкоомные резисторы в частности, если они не проволочные, для профилактики заменить
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток!
Вы довольны качеством работы данного станка?
Характеристики точности совпадают на практике?
