Подсажите по программе Candle или GrblControl
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Сообщение calabr »
ivekill писал(а):умолчанию была включена 4-я ось и концевики для неё соответственно,
т.е. он пытался захоумить 4 ось и вываливался в аварию по таймауту?
Как решили проблему- пере-компиляцией без 4-й оси?
Тоже хочу попробовать на STM-ке. От экспериментов пока удерживает необходимость как-то лепить к ней драйвера - не на макетке-же.
Сейчас все воткнуто в CNC-shield
Veliant
Настоящее имя: Морозов Роман
Сообщение Veliant »
Подскажите пожалуста как исправить ошибку error:1при начали фрезеровке.
Arch
Настоящее имя: Arkadi
Сообщение Arch »
всем привет, подскажите, как в программе Grblcontrol(Candle_1.1.7 )остановить фрезеровку и выключить всё, и через какое то время начать фрезеровку, но уже стога место ,где закончил. У меня китаец 3018pro
Hind
Сообщение Hind »
Добрьій день. А есть ли где толковое пособие по установке Candle под Linux Mint? А то скачал и скомпилировпл, но все равно ругается на от тсутствие неких компонентов Qt.
Фреза2023
Настоящее имя: Ванька
Сообщение Фреза2023 »
Великие знатоки, не откажите в помощи пожалуйста. Подскажите, как изменить код отправки в программе? А то он всегда начинает сразу скольжение до координат указанной строки, а мне надо вписать по очерëдное поднятие шпинледя потом его опускание, так сказать точку безопасного движения по Z.
Чтоб он был всегда одинаковый, а не каждый раз капаться в g-коде.
IMG_20230207_092818.jpg (2244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206590&sid=4b873c65ff75c0d5bb6481de0dc16735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20230207_092831.jpg (2244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206591&sid=4b873c65ff75c0d5bb6481de0dc16735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Немного не понятно в чем проблема...
Я понял так: шпиндель из произвольной точки едет в нужные координаты и сразу одновременно опускается по Z?
Последний раз редактировалось Rom327 07 фев 2023, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
kfmut
Сообщение kfmut »
Фреза2023 писал(а): Подскажите, как изменить код отправки в программе?
это в исходниках зашито
https://github.com/Denvi/Candle/blob/3f ... .cpp#L1894
если есть желание и возможности, то делаете через G28 или в абсолютных координатах(проект вроде бы под Visual Studio адаптирован), ну, и концевики нужны на станке будут
Фреза2023
Rom327 писал(а): 07 фев 2023, 11:44 Немного не понятно в чем проблема...
Вторая фотка, где предлагается выбор, либо продолжить с текущего места, либо, применить код перед отправкой на выбранные координаты(в случае когда сделал остановку и продолжаешь не с первой строки)
Так вот, когда выбираешь применить код перед отправкой, там по дефолту, он по Z стоит в нуле и никак не меняется, а мне надо изменить значения так чтоб при применении команды перемещения из нуля до нужных координат, шпиндель поднимался на поставленную мною высоту, а в конце выполнения команды опускался на эту же глубину, так сказать П переход, или безопасная высота передвижения.
От этого и вопрос.
Как и где изменить этот дефолтный код который предлагает программа?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А если в коде посмотреть координаты Х и У. Поднять Z и подогнать туда шпиндель и запустить с нужной строки?
Каким CAM пользуетесь? Вроде все что я встречал делают безопасные перемещения. Даже при переходах между рабочими проходами поднимают шпиндель на безопасную высоту.
И от системы управления станком это никак не должно зависеть.
