Страница 1 из 4
Выбор ЧПУ фрезера по дереву 600х900
Добавлено: 20 ноя 2017, 06:36
Egoriy
Доброго дня, форумчане!
Вопрос уже избитый, но не требующий отлагательств.
Решился приобрести ЧПУ фрезер с рабочим полем 600х900 мм. Обрабатывать планирую массив, МДФ, фанеру. Если возьмет акрил, то будет плюсом, но не обязательно.
Времени на сборку и разработку собственного станка нет, поэтому выбираю из готовых заводских.
На данный момент поиск выдает следующие варианты:
1.
http://stanok-chpu.ru/catalog/frezerno_ ... rabotka_4/
2.
http://cncru.ru/produkciya/frezernye-stanki/6090/
3.
http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... -cm-d960s/
4.
https://zaxis.ru/stanki/frezernye/gravi ... c6090.html
5.
http://www.ts-stanki.ru/catalog/frezern ... son_6090a/
6.
http://www.ruijie.ru/frezernyi-stanok-s ... nastolniy)
7.
http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-s ... tt-detail/
Параметры рабочего поля схожие, а вот механика и электроника требует совета у бывалых и опытных товарищей.
Цены разнятся, хочется приобрести максимально надежны инструмент.
Поделитесь советом, на чем можно остановится? или есть альтернативы помимо предложенного списка?
Re: Выбор ЧПУ фрезера по дереву 600х900
Добавлено: 20 ноя 2017, 12:03
Egoriy
Друзья, не проходим мимо.
Высказываемся!
Смелее!
Добавлено: 20 ноя 2017, 12:15
А какой бюджет?
Добавлено: 20 ноя 2017, 12:35
Egoriy
думаю, что до 200. Нужен оптимальный выбор цена/качество.
Добавлено: 20 ноя 2017, 12:53
Чтото годное начинается от 300-350 за 200 можно взять кучу гемороя.
Добавлено: 20 ноя 2017, 13:01
frezeryga писал(а):Чтото годное начинается от 300-350 за 200 можно взять кучу гемороя.
Макс, за 350 можно тоже купить кусок геморроя, если не знать что и как должно быть внутри и снаружи. Ты лучше напиши, какие есть косяки в предлагаемых станках.
Добавлено: 20 ноя 2017, 13:37
Egoriy
Собственно для этого и поднял тему. Так как по картинке и телефонному звонку сложно понять что за агрегат.
Добавлено: 20 ноя 2017, 13:48
Ну косяк основной один круглые направляющие местами висячие,висячие столы в некотрых. Меня как всегда закидают тапками типа зажрался итд. Но если нужно работать то станок должен быть из нормальных еомплектующих а если баловатся то любой подойдет.
Добавлено: 20 ноя 2017, 14:17
Egoriy
намек понимаю. Но на некоторых моделях круглые направляющие закреплены вертикально по всей плоскости прилегания. На мой взгляд достаточно жестко.
Или есть еще тонкости?
Добавлено: 20 ноя 2017, 14:44
Нюансов там вылезет много поскольку чтобы сделать станок таких размеров за 200тыщ и еще чтото заработать нужно его собрать из отборного дерьма тоесть сэкономить на всем.
Добавлено: 20 ноя 2017, 14:53
Egoriy
Обычно маржа производителя 100% минимально. То есть на 100 т.р. комплектующих не насобирать?
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:05
Egoriy
Читал на смежной ветке пост пользователя ultrus, что его первый станок был покупной. Было бы интересно какой конфигурации и параметров это был агрегат.
Макс (frezeryga), посодействуй - позови Юру в эту ветку. Я как новичок сообщение ему не могу отправить.
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:08
Да но я знаю что он от него очень не в восторге. На 100тр можно со скрипом уложится в комплектующие но нужна еще станина. Посмотрите на росфрезер и мультикат примерно так выглядят станки не из говна имнормального качества.
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:20
igsru
Геморой можно взять и за миллионы, если не знать как применить. как мартышка и очки,
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:21
igsru
frezeryga писал(а):Ну косяк основной один круглые направляющие местами висячие,висячие столы в некотрых.
Во втором указано что профильный рельс. Но там нет не одной фотки вроде. Как судите?
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:34
Фотки нет сказать нечего. Но чудес не бывает.
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:40
Egoriy
я запросил у них фото станка. пришлют - выложу.
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:46
igsru писал(а):Во втором указано что профильный рельс. Но там нет не одной фотки вроде. Как судите?
судят по своему личному опыту. в 100 тыщ чтобы уложиться - нада реально набрать гона.. комплект нормальных шаговиков - 15шка.. комплект нормальных драйверов - минимум 15ка.. уже тридцатник..
один винт - пятерка.. еще пятнарик.... две опоры на один винт - по трюлнику, но такой шлак.. или по полтосу годные.. то есть винт на одну ось - чиркан минимум.. че там - уже 75 нарисовалось ???
еще вам нада купить рельсы на 3 оси.. еще какой то ящик под шкаф.. ну скажем 90 уже будет.. а еще нада купить шпиндель, железо, крепеж, монтажную и установочную требуху, банально провода.. где то обработать винты, железо, выпилить детальки.. собрать, подогнать.. вот хоть убейте - в сотку не укладываемся.. ну в 150 я еще поверю.. как то.. слабо верится что народ за полтос работает
у нас если прибыли меньше 100% - бизнес принято считать убыточным...
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:58
Egoriy
Согласен, что материалов накупить на 200т. и собрать самому будет лучше (если умеешь и могёшь). Но накосячить на 200т.р. это уже дорого.
Какие еще возможны варианты для энтузиастов?
Добавлено: 20 ноя 2017, 16:01
Купите станок поменьше но нормальный. cncsam например с полем 600x400. А покупать макет станка это и деньги потратить и никакого нормального результата не получить.
