Не работает щуп Z cnc 3018
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема: при нажатии кнопки в grbl controll z щуп он начинает опускаться и при контакте с поверхностью все равно продолжает движение. Провод подключен к контакту А5 и массе. Плата grbl 0.9.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Не работает щуп Z cnc 3018
Вы "станцевали на граблях", с которых только слез комрад Cover_Enya.. возможно выгорел порт МК.. нужно подключать правильно.. с подтяжкой резистором.
0. нужно правильно подключить - если заработает, то Вам повезло..
1. если не заработает - прошивать МК, предварительно в исходниках GRBL, файле cpu_map.h указать другой пин.. например 4. (язык Си)
читать от сюда Re: Проблема с китайцем #22 и до последнего поста
- Новичок
На А5 при прямом включении мультиметра Uпадения=0В и при обратном тоже 0В. На порте А2 и А3 так же по нулям. На остальных при прямом включении Uпадения=0 и при обратном 620мВiMaks-RS писал(а):Вы "станцевали на граблях", с которых только слез комрад Cover_Enya.. возможно выгорел порт МК.. нужно подключать правильно.. с подтяжкой резистором.
К стати еще нет конденсатора на Yen можете подсказать номинал
- iMaks-RS
там одинаковые кондеры на всех осях.. вроде как 0,1мкф (проверял без выпайки, RLC от Мирон63). Показания странные.. похоже пробиты порты.
- Опытный
- Настоящее имя: Aldis
То есть, "прямое" и "обратное" подключение мултиметра- это вы меняете его щупы местами? В этом нет необходимости, считываемые значения только меняют полярность.dshym писал(а): На А5 при прямом включении мультиметра Uпадения=0В и при обратном тоже 0В. На порте А2 и А3 так же по нулям. На остальных при прямом включении Uпадения=0 и при обратном 620мВ
А в остальном- всё правильно сказал iMaks-RS - только что похожее уже было. Вот только что отличается у вас- на других, якобы "не сгоревших" входах концевиков и А должно быть напряжение ок 4.5в а не 0в. Если ваши измерения правильные- тут что-то немножко другое
И да- кондёры все 0.1 мкФ
- Новичок
Нет, в предыдущей теме сказали ставить в режим прозвонки диодов. По этому есть прямое и обратное@lice писал(а):То есть, "прямое" и "обратное" подключение мултиметра- это вы меняете его щупы местами? В этом нет необходимости, считываемые значения только меняют полярность.
- Опытный
Нет, это не то. Мерить напряжение надо в режиме вольтметра (V)!
Повторите, пожалуйста!
А где это советовали мерить напряжение в режиме прозвона диодов?
Upd.: А, нашёл. Но сперва всё-таки померьте напряжения вольтметром
- Новичок
Напряжение 0В@lice писал(а):Нет, это не то. Мерить напряжение надо в режиме вольтметра (V)!
- Опытный
На А5? А на других входах есть ок. 4.5в?dshym писал(а): Напряжение 0В
- Новичок
А6=130мВ@lice писал(а):На А5? А на других входах есть ок. 4.5в?dshym писал(а): Напряжение 0В
А7=230мВ
А0=4,267В
А1=4,268В
А2=15мВ (скорее всего 0В)
А3=0В
А4=0В
А5=0В
Замеры производились при включенном источнике питания и подключенном USB кабеле. Станок в состоянии бездействия.
- iMaks-RS
весело..
отключите все кабеля от платы
мультиметр поставьте в режим измерения сопротивлений, предел от 0-200 Ом.
замкните щупы, запомните показания.
теперь сделайте замеры выводов А1-А5 (относительно GND)
поменяйте щупы местами и ещё раз повторите замеры..
Если на А3-А5 будут показания, как при закороченных щупах.. то аминь.. перешивать на порты А6 или А7, предварительно подправив файл cpu_map.h
возможно с завода непропай ног у МК.. мало вероятно.. но проверить стоит..
- Опытный
Ясно.
Похоже что неисправность та же что у предидущего товарища. Как последнюю меру перед прошивкой с перенастроенными портами можно попробовать подключить резистор 5-10кОм между А5 и +5в и померить напряжение на А5 - если поднялось до 4в - может быть заработает, если всё еще около 0в - надо менять порт А5 на другой. Судя по вашим измерениям- на А0 или А1.
- Новичок
На А1 сопротивление 48МОм и если поменять местами щупы 3,71МОмiMaks-RS писал(а):весело..
На А5 R=бесконечность.
Станок выключен
- iMaks-RS
ну.. только пробывать шить контроллер.. через SPI, предварительно подправив cpu_map.h
- Опытный
Исправление: и на входах концевиков нет подтягивающих резисторов- они стоят последовательно ко входам.
- Новичок
Можете рассказать по пунктам как прошить МК. У меня версия GRBL 0.9. Где взять прошивку? Программатор USBASP.
P/s программатор уже подключил к МК.
- Новичок
У вас прошивка 0,9i. У меня без индекса на плате просто 0,9. Это как нибудь повлияет?@lice писал(а):Мой путь здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p393652
Там все линки есть.
- Новичок
Мне еще надо будет в прошивке сменить вход с А5 на какой нибудь другой.
Мне продавец на али вот что написал
