Нужна помощь станок CNC 3018
- Новичок
- Настоящее имя: Аркадий
Здравствуйте форумчане ! Очень нужна помощь !!!!!! Совсем недавно приобрел этого " КИТАЙСКОГО ДРАКОНА " . Три дня проработал нормально , но сегодня выполняя программу по резке фанеры после перехода на новую точку резки и начала врезания в материал неожиданно увидел что станок перестал работать ! Вернее программа продолжается на компьютере а станок стоит ( но шпиндель вертится ). И теперь в программе GrblControl в ручном режиме управления станком не двигается ни одна ось (X , Y и Z ) ! То есть в программе показывает что они двигаются а на станке ни чего не происходит ( хотя шпиндель из программы GrblControl запускается нормально ) ! Плата контроллера "ДЯТЕЛ ". И еще нюанс (только заметил ) на плате где светодиодики маленькие стоят ( их там пять штук ) чуть правей стоит какая-то фигня в керамическом корпусе с надписью на крыше 470 . Так вот она вся шатается если рукой трогать ( то есть сама керамическая крышка болтается а под ней вроде нет ( от самой платы не оторвана ) и если придавить эту крышку пальцем то загорается второй светодиод ( так горит только первый и третий )) ! Да и еще пятый часто часто моргает ( четвертый еле заметно но тоже часто моргает примерно в 1\10 своего накала ) . Что за беда меня постигла ? Заранее Всем спасибо !!!
- Опытный
- Настоящее имя: Aldis
Re: Нужна помощь станок CNC 3018
это катушка/дроссель/индуктивность на 47 микроГенри, стоит в цепи питания 12в, при её обрыве всё, чему требуется 12в не будет работать. Предназначена эта радиодеталь для фильтрации питающего напряжения/уменьения помех.arkadiy2 писал(а):фигня в керамическом корпусе с надписью на крыше 470
Очень похоже, что один контакт у нее отвалился. Отпаяйте её и соедините оба контакта перемычкой. Если после этого всё заработает- можно задаться поиском и заменой этого дросселя, но лично я бы не стал заморачиваться- уверен, что контроллер будет работать без проблем.
- Настоящее имя: Eugene
Или же в качестве реактивности в схеме DC-конвертера.@lice писал(а):Предназначена эта радиодеталь для фильтрации питающего напряжения/уменьения помех.
Есть такое.@lice писал(а):Очень похоже, что один контакт у нее отвалился.
Ни в коем случае не делать такое!@lice писал(а): Отпаяйте её и соедините оба контакта перемычкой. Если после этого всё заработает
Это - самый надёжный способ выжечь все мозги!!!
Вместо этого следует просто померять напряжение на входе и на выходе преобразователя - и если конвертер не работает из-за обрыва дросселя, то следует его заменить на аналогичный.
ХИНТ: для этих дросселей критичным помимо индуктивности является рабочий ток - потому надо менять на точно такой же тип...
Вдогонку.
Если манипуляции с придавливаванием приводят к временному востановлению работоспособности - скорей всего просто отпаялся сам дроссель от печатной платы.
Так, что достаточно просто его запаять правильным припоем - а не тем бессвинцовым говном, на который загнали ныне всю отрасль.
ХИНТ: война бессвинцовке!
- Опытный
Будьте любезны, обоснуйте на примере данной электрической схемы!peratron писал(а):Ни в коем случае не делать такое!
В данной электрической схеме данный дроссель работает накопителем энергии в степдаун конвертере, понижающем напряжение питания.@lice писал(а):Будьте любезны, обоснуйте на примере данной электрической схемы!
Закорачивание досселя ведёт к подаче повышенного напряжения на все элементы, питающиеся от этого конвертера.
- Опытный
Не совсем так.peratron писал(а):Закорачивание досселя ведёт к подаче повышенного напряжения на все элементы, питающиеся от этого конвертера.
Здесь дроссель умнеьшает потери (делает понижение напряжения более эффективным) и делает выходное постоянное напряжение более ''гладким''.
В качестве вынужденной меры заменить такой дроссель перемичкой можно без ущерба. Доказано практикой. Уж поверьте человеку, живущему 150км от ближайшго магазина радиотоваров
А мужики то не знают! (с)...@lice писал(а):Не совсем так.
Вы хоть раз схему степдаун конвертера разбирали?! Как именно оно работает?
ХИНТ: я совершенно не собираюсь ограничивать вас ни в вашем мнении, ни, главное, в ваших действиях - вы вольны коротить что угодно - вплоть до контактов сетевой розетки.
Я только предупреждаю каждого, читающего ваши советы, о персональной ответственности за их выполнение - что б потом не было б избыточного удивления и неожданного разочарования в тех убытках, которые придётся понести...
- Опытный
И разбирал, и собирал. Ещё тогда, когда таких устройств называли просто понижающими регуляторами напряжения и собирали на дискретных элементах. Хотите подискутировать про то, как они работают- пожалуйста, в личку.peratron писал(а):Вы хоть раз схему степдаун конвертера разбирали?!
Вот и славненько.peratron писал(а):я совершенно не собираюсь ограничивать вас
СОВЕТ: не следует настаивать на своей правде в вещах, в которых не совсем в теме.
- Новичок
Спасибо Всем огромное ! Сегодня обязательно попробую перепоять данную хрень так как нашел на какой-то старой плате ( даже не знаю от чего ) . Правда не уверен в своих возможностях ( боюсь перегреть при отпайке или припайке ). Но пробывать все равно надо ! Еще раз всем огромное спасибо ( и не сритесь товарищи из-за такой ерунды )! Если все получится - обязательно отпишусь !
- Настоящее имя: -
исходя из даташита на микросхему xl4015e1 и типовой схемы включения видно, что это индуктивность для накачки энергии, а никак не фильтрации, и является частью обвязки микросхемы, peratron сказал все верно, закорачивать перемычкой ее нельзя.@lice писал(а):Не совсем так.
припаивайте только такого же типоразмера и номинала (47мкГн), но никак не меньше или больше.arkadiy2 писал(а):Спасибо Всем огромное ! Сегодня обязательно попробую перепоять данную хрень так как нашел на какой-то старой плате ( даже не знаю от чего ) .
- Почётный участник
Вот от души посоветовали закоротиь индуктивность, гарантированно бы все сгорело.
Респект..
Респект..
- Новичок
- Настоящее имя: грязнов андрей александрович
мужики купил cnc 3018 подключил к компу комп не видит драйвер не загружается при включении в сеть станка автоматически лазер начинает жеч в чем причина?
- Новичок
gaspacho ! Очень мало инфы от тебя ! Я так делал : сначала открыл диск который шел со станком , там нашел драйвер для ЮСБ порта ( что там 340 ) и поставил его на комп , потом открыл папку софт на том-же диске и открыл программу GrblControl , в программе GrblControl находиш вкладку НАСТРОЙКИ и выставляеш тот порт к которому у тебя подключился драйвер ( что-там 340 ) ( это можно посмотреть в диспетчере устройств ) ! Все должно заработать !!!
- Новичок
А теперь по своей проблеме ! Припоял я этот дроссель ( или как он там называется ХЗ ) и ВУАЛЯ - плата вообще перестала работать ))))))) ! Толи руки у меня из Ж..............!!! или одно из двух )))))! Похоже придется в ведро моё творение отправить ! Вот такой Я РУКОЖОП оказался ( правда может я чего-то не понимаю потому как при подключении к компу станка пишет что подключено но ни каких действий произвести нельзя - теперь даже шпиндель не запускается ) ! Ну как-то так !!!!!!!!!!!!!!!
- Настоящее имя: -
если можно, скиньте фото того, что припаялиarkadiy2 писал(а):А теперь по своей проблеме ! Припоял я этот дроссель ( или как он там называется ХЗ ) и ВУАЛЯ - плата вообще перестала работать )))))))
- Новичок
Да поставил точно такой-же дроссель ( или как там его ) как и стоял ( купил за 250 рублей на радиорынке преобразователь ) . Узнал что должны гореть три первых светодиода ( 24В , 12В и 5В ) - загорелись как положено . Программа GrblControl показала что все с коннектилось - но при измерении напряжения на выходе к шпинделю , шаговым двигателям и лазеру ни чего нет ! Ну при пайке может чего перегрел или при установке чего спалил ХЗ вообщем )))! Написал Китайцам что типа ваша плата приказала долго жить - и они согласились выслать новую ! Время правда упускать не хотелось ( у дочки днюха скоро и хотел ей подарок сделать ). Ну что поделать если руки не оттуда растут ))))!
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
чудес не бывает, проверь ещё раз настройки Candle.. порт, скорость. Зайти через терминал, например через ide arduino. Должно появится приглашение типа $
Если есть, смотри предохранитель на плате
- Опытный
на всякий случай- светодиод 5В горит, когда usb кабель отсоединен и подсоединён только кабель питания?arkadiy2 писал(а):должны гореть три первых светодиода ( 24В , 12В и 5В )
без соответствующих команд от компьютера на этих потребителях никаких напряжений будет. Когда мерили напряжения, надеюсь, была включена программа на выполнение работы?arkadiy2 писал(а):GrblControl показала что все с коннектилось - но при измерении напряжения на выходе к шпинделю , шаговым двигателям и лазеру ни чего нет
Какой ответ показывает Candle? Должно быть [CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
- Опытный
AVK74 писал(а):гарантированно бы все сгорело.
Уважаемые форумчане! Вас тоже призываю к тому же:exe писал(а):закорачивать перемычкой ее нельзя.
Или хотите на деле продемострировать правдивость своих утверждений?@lice писал(а):не следует настаивать на своей правде в вещах, в которых не совсем в теме.
