Вектроник по пластику и цветмету в домашних условиях
- d0bro
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Описание станка, основные характеристики: Вектроник А2 РП
Рабочее поле: 600х420х120
Обрабатываемые материалы: Пластик, цветмет и дерево
Приветствую и благодарю всех уважаемых Форумчан, без вашей помощи было бы очень трудно построить станок.
К сожалению нет гаража или какого-то другого помещения для установки станка, поэтому пришлось придумывать как разместить его в жилой комнате небольшой квартиры. Планирую обрабатывать цветмет, пластики, печатные платы, дерево. Самое главное условие максимально сократить возможную пыль от станка, значит надо делать закрытый короб и ставить хороший пылесос. Плюс нужна возможность перемещать всё это по комнате. На случай каких-то доработок или просто при желании подвигать мебель.
Нижнюю часть короба собрал из ламинированной фанеры 20мм, и поставил её на колеса. предусмотрел полки для установки компьютера, пылесоса и в перспективе СОЖ. В сборе всё закрыто дверкой, с уплотнителем. Система охлаждения для шпинделя на базе бачка для умывания и циркуляционного насоса от системы отопления, плюс на всякий случай радиатор от газелевской печки. Пробовал аквариумную помпу Eheim, но её мощности не хватило прокачать ОЖ через шпиндель. Контроллер использовал Kflop + плата расширения Konnect Станок на шаговых двигателях Leadshine ES-M32320 Драйверы Leadshine ES-D508
Шпиндель GMT GW2.2/220/24K-D80/ER20A
Частотник Danfoss VLT 2.2 кВт
Пока потихоньку доделываю мелочевку, и осваиваю Kflop. Появилась масса вопросов, которые задам ниже, надеюсь на Вашу помощь.
Видео обработки Д16:
https://www.youtube.com/watch?v=m84wE6XChFU
Шпиндель 2.2 кВт 20000 оборотов
Скорость подачи (Feed Rate) 750 мм/мин
Скорость врезания (Plunge Rate) 500мм/мин
Съем по 1мм
Фреза трехзаходная по алюминию DJTOL AL3LX06
Съем по 1мм
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Вектроник по пластику и цветмету в домашних условиях
У меня трехзаходная фреза так же пищит почему то, а вот однозаходная - нет
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Режимы резанья не те, посмотри на стружку - пыль.sima8520 писал(а):У меня трехзаходная фреза так же пищит почему то, а вот однозаходная - нет
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
весьма аккуратно.
Только все равно стружка алюминиевая по всей квартире будет...
Как ни закрывай, босиком уже не походить)
Долго с килофлопом разбирались? Сам присматриваюсь к нему...
- sima8520
- Почётный участник
На моем фанерном режимы резания алюминия такие же как и для однозаходной. 350 мм/мин подача, врехание 80 мм/мин, 0,025 съем по Zultrus писал(а):Режимы резанья не те
- Настоящее имя: Arkadiy
Эпичный конец видео ...d0bro писал(а):Видео обработки Д16
_____________________
Я бы искал место для станка другое, не квартирное это дело.
- ultrus
Это он по неопытности, пару фрез сломает, научится в УП мостики ставить.Enot_1 писал(а):Эпичный конец видео ..
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Настоящее имя: -
короб зачетный, только у станочка стоит направляющие и швп закрыть гофрой, от стружки не спасут никакие пылесосы, так или иначе все забьет
в видео с режимами беда, врезание со скоростью 500мм/мин это жестоко пожалейте станочек, используйте врезание под углом
да и обороты до 15000 стоит уменьшить, подачу поднять, а съем за проход уменьшить, чтобы исчез этот свистящий гул
дюральку можно до конца не дорезать, оставляя где-то 0.2мм, этой фольги хватит, чтобы удержать заготовку, а после ее спокойно вырезать ножом, раньше делал мостики, но их еще спиливать...
- frezeryga
- Почётный участник
не встанет туда никакая гофра она изначально не предусмотрена.
- Настоящее имя: Александр
Угу. Целая головная боль. Ценой потери нескольких миллиметров рабочего поля что нибудь приколхозить можно, мне кажется. Но голову ломал - ничего красивого не придумал. Не попадался никому реализованный вариант защиты для такого станка ? Хотелось бы глянуть.
А я цельным фанерным ящиком с шумкой сверху накрываю. На что там смотреть когда уже процесс пошел и надолго ? (Ну можно камеру прилепить). А чтобы перемещать - платформа из фанеры (тоже с шумкой сверху) на 8ми колесиках как у компьютерного кресла.
Сундук на колесиках
Сундук на колесиках
- Сергей Саныч
Постоянно ползать вокруг станка на карачках - удовольствие ниже среднего. Может, все-таки какой-то стол устроить?
Тогда неудобно будет короб надевать. Была такая мысль, но я не так уж часто им пользуюсь - можно и поползать немного. Он с коробом как раз в уровень стола если подкатить - получается дополнительная тумба такая, фигню всякую кладу сверху.
- d0bro
- Новичок
Спасибо всем за комментарии и особенно за советы.
В общем-то по Kflop очень много есть на форуме все настройки делал используя инcтрукцию от Ukr-Sasha, с управлением шпинделем коллега помог, теперь могу рулить при помощи PWM2Analog с двух выходов Konnect, по этой схемеUmnik писал(а):весьма аккуратно.
Мостики уже научился ставить сначала не мог понять где они находятся, везде мануалы по Арткаму, а мне как-то Vectric Aspire больше понравился. Уже две фрезы сломал, но по другим причинам, с координатами пока не разобрался толком, но опыт уже приходит.ultrus писал(а):Это он по неопытности, пару фрез сломает, научится в УП мостики ставить.Enot_1 писал(а):Эпичный конец видео ..
У меня такой вариант не прошел бы, кошка жрет провода, ни на минуту нельзя оставить. И 220 её било, сгорело два зуба, но всё равно не прекращает.Morroc писал(а):Тогда неудобно будет короб надевать. Была такая мысль, но я не так уж часто им пользуюсь - можно и поползать немного. Он с коробом как раз в уровень стола если подкатить - получается дополнительная тумба такая, фигню всякую кладу сверху.
- Raben
- Опытный
- Настоящее имя: Роман
не пробовали, есть хрень разная, мебель прыскать, что бы животные не драли. Вот ей попрыскать на провода. Хотя есть особо упёртые особи, зажмурятся скривятся, но продолжают грызть.d0bro писал(а):У меня такой вариант не прошел бы, кошка жрет провода, ни на минуту нельзя оставить. И 220 её било, сгорело два зуба, но всё равно не прекращает.
- d0bro
- Новичок
Пробовали, не помогает, просто начинает грызть где-то еще
- Rom327
- Почётный участник
Металлорукав в помощь! Даже крысы не жрут!d0bro писал(а):Пробовали, не помогает, просто начинает грызть где-то еще
https://vk.com/rom327
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Металлрукав запросто грызут, если он мешает им куда-то пройти... Металл конечно не прогрызают, но разгибают кромки профиля и навивка "разваливается".
Не грызут только металлические трубы.
- Raben
- Опытный
Вы питомцев в чернобыле набираете?
- d0bro
- Новичок
Ну все провода в металлорукав не спрячешь, стараюсь просто проводить их повыше, или там где грызть неудобно.Rom327 писал(а):Металлорукав в помощь! Даже крысы не жрут!
Не, наша кошка с Ленинского проспекта, но там институты всякие генетические, может предки и сбежали откуда-нибудь.Raben писал(а):Вы питомцев в чернобыле набираете?
- d0bro
- Новичок
Продолжаю ковыряться со станком, нашел свой очередной косяк. Стал разбираться с датчиком длины инструмента, а он не работает зараза. Konnect на входе не видит срабатывания датчика. Всю голову сломал, оказалось когда прикручивал плату коннекта прищемил провод питания к общей массе станка, в итоге на нем было 24 вольта. Поправил, всё сразу заработало! Но появились проблемы программного характера, нашел скрипт автоматического поиска нуля от Александра, но там нигде не прописывается высота датчика, чтобы её учесть при расчете нуля.
Я в программировании на "С" полный ноль, так что прошу помощи.
#include "KMotionDef.h"
#define TMP 10 // which spare persist to use to transfer data
#include "KflopToKMotionCNCFunctions.c"
#define Zaxis 2
main()
int FixtureIndex,Units, TWORD, HWORD, DWORD;
double NewToolLength,OriginOffsetZ,AxisOffsetZ;
double Machinex,Machiney,Machinez,Machinea,Machineb,Machinec;
double P0,P1;
SetBitDirection(0,0); // для оси Z
//сначала ось Z - 5000 имп/мм
Jog(2,-1000);
while (!ReadBit(1032)) ;
Jog(2,0);
P0 = chan[Zaxis].Dest;
P1=P0+1000;
MoveAtVel(Zaxis,P1,2000);
while (ch2->Dest < P1) ;
Jog(2,-1000);
Jog(2,0);
GetMiscSettings(&Units, &TWORD, &HWORD, &DWORD);
GetFixtureIndex(&FixtureIndex);
GetOriginOffset(&OriginOffsetZ, FixtureIndex, Zaxis);
GetAxisOffset(&AxisOffsetZ, Zaxis);
GetMachine(&Machinex,&Machiney,&Machinez,&Machinea,&Machineb,&Machinec);
// Compute Tool Offset to make DRO zero when Tool Length selected and enabled
// Since Machine = DRO + OriginOffset + AxisOffset + ToolOffset
// Set DRO = 0 and solve for ToolOffset
NewToolLength = RoundToReasonable(Machinez - OriginOffsetZ - AxisOffsetZ,Units);
// Change Currently Selected Tool Length
SetToolLength(TWORD,NewToolLength);
