Станочек "Самыч" и моя первая стружка !
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
ну вот и я, дошёл до стружки... так как , строительство большого станка застопорилось , решил не тратить жизнь в пустую , купил готовую механику маленького станочка (что б набраться знаний и опыта)...прикрутил к нему имеющуюся электронику и....и... произошло ЧУДО !!! а как ещё назвать то, что само работает ?! пояснение к фото отчёту..материал , кусочек доски из ели (нашёл в гараже), сделал ему термообработку в печке что б не лохматился ..фреза китайская конусная R 0.25 ...подача 0.5 м.мин шаг 0.12 мм ...обороты 15 000 ... стратегия спиральная от центра ...время обработки 3 часа...ручная обработка не потребовалась
Последний раз редактировалось шпиндель 14 апр 2017, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
Re: Станочек "Самыч" и моя первая стружка !
Круто, поздравляю! Попробуйте "разогнать" малютку, 3 часа это очень долго
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
вот я смотрю фотки людей и понимаю, что собрать станок - пол дела, правильно обрабатывать материал - та еще наука. у меня разные фрезы были (конусная 2х заходная 0,2 длинная китайская такая, гравер китайский) - всегда сосна лохматилась.
- шпиндель
да страшно было разгонять..и так сидел в каске за диваном.. а вообще , надо разгонять, ток за фрезу боюсь ... не знаю какие режимы выдерживает..slooter писал(а):Круто, поздравляю! Попробуйте "разогнать" малютку, 3 часа это очень долго
- шпиндель
сосну не пробовал, у меня ель ...после термообработки не лохматится, становится как твёрдые породыpapa_karlo писал(а):вот я смотрю фотки людей и понимаю, что собрать станок - пол дела, правильно обрабатывать материал - та еще наука. у меня разные фрезы были (конусная 2х заходная 0,2 длинная китайская такая, гравер китайский) - всегда сосна лохматилась.
- Новичок
можно подробнее про метод этот?) не слышал ни разу. насколько сильно греть и как долго?шпиндель писал(а):после термообработки не лохматится, становится как твёрдые породы
- шпиндель
первый метод - засунул кусок доски в аэрогриль температуру выставил 180 и ждал когда доска потемнеет ,примерно около часа вышлоpapa_karlo писал(а):можно подробнее про метод этот?) не слышал ни разу. насколько сильно греть и как долго?
второй метод - после того как в печке прогорят дрова, засунуть туда кусок доски ...через пару часов готово
третий метод - пойти купит термо доску , но это для городских пацанов
В мирковолновку еще не ?
А то кусок по 30 секунд раз 5 и ок.
С первой стружкой поздравям !!!
- Mamont
Да сгореть она может. Микроволновка не любит работу в холостую.glaz писал(а):В мирковолновку еще не ?
- шпиндель
если б была, то точно б испыталglaz писал(а):В мирковолновку еще не ?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
И что, в инструкции у неё указано ограничение по минимальному весу разогреваемых продуктов?..Mamont писал(а):Да сгореть она может. Микроволновка не любит работу в холостую.
- шпиндель
если кто будет в микроволновке делать, то делайте на балконе или улице ...такой едкий дымок из дерева исходит
- Mamont
В инструкции? А кто ж их читаетUAVpilot писал(а): И что, в инструкции у неё указано ограничение по минимальному весу разогреваемых продуктов?..
Сильно высушенная деревесина близка к холостой нагрузке
- Serg
Я всегда читаю. Ни разу не встречал таких ограничений...Mamont писал(а):В инструкции? А кто ж их читает
- шпиндель
заказал на всяк случай шпинделёк на али...может есть у кого такой, как он в работе ?
- frezeryga
- Почётный участник
Брал два таких. Вроде работает проблем нет. Особых отличий от GDZ не нашел.
- шпиндель
эт хорошо !frezeryga писал(а):Брал два таких. Вроде работает проблем нет. Особых отличий от GDZ не нашел.
- шпиндель
кто нить покупал такой частотник ? как он в работе ?
- Почётный участник
Я покупал.
Работает.
Работает.
- шпиндель
а то что выходная частота: 0~650HZ , эт нормально ?AVK74 писал(а):Я покупал.
Работает.
