Прошу совета
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Прошу совета
80 на 4 ER16
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Прошу совета
да я думаю что er16 многовато да и цена побольше
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Прошу совета
а ер11 тонкий совсем хлипкий. мне ер11 ваще ненравится даже цанги из гайки вынимать неудобно. помимо меньшей цанги там и подши мелкие а значит умрут раньше вал тоньше а значит согнуть при пашне проще.
- Кандидат
Re: Прошу совета
многие говорят что на 1.5кВт с большими фрезами он себя плохо ведет даже незнаю но если остановимся на er11 то какой бы взяли 65 на 4 или 80 на 3
- Кандидат
Re: Прошу совета
Выбрал вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/ER11-Spi ... 0.0.19ux0G
(выбор пал в основном из за цены) но все еще думаю про 65мм на 4 подшипника люди что лучше помогите а то мозги взорвутся)
- Кандидат
Re: Прошу совета
Не знаю даже может все таки 4 подшипника лучше дольше прослужат наверно все таки вот такой возьму
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 262.ZU0nsF
- Кандидат
Re: Прошу совета
Я все таки вот такой сегодня заказал
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-Wa ... 0.0.3qM1yO
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Прошу совета
По размерам очень похож на 800ваттный...
Да и не делают водяные на 1.5 кВт в диаметре 65мм, только воздушные...
- AndyBig
Re: Прошу совета
У меня 1.5 кВт диаметром 65 мм И частотник настроен примерно на полтора киловатта.
- Serg
Re: Прошу совета
И о чём это говорит?..AndyBig писал(а):У меня 1.5 кВт диаметром 65 мм И частотник настроен примерно на полтора киловатта.
Вот если б ты настроил примерно на 800 вт, нагрузил шпиндель по максимму (каким-нибудь силовым фрезерованием) и у тебя сработала-бы защита...
Но думается мне, что на твоём станке и до 800 вт нагрузить не получится...
Правда жизни такова, что в таких диаметре и длине помещается либо ротор на 1.5 кВт, либо водяное охлаждение и ротор на 800 Вт (он меньше в диаметре).
- AndyBig
Re: Прошу совета
Это точно, по крайней мере в процессе нормальной работыUAVpilot писал(а):Но думается мне, что на твоём станке и до 800 вт нагрузить не получится...
- Кандидат
Re: Прошу совета
думаю что даже если китайцы и накололи и он даст 800-1000 нормальных ватт то для домашнего использования его с головой хватит, ну а если будем в промышленных масштабах что то думать тогда и шпиндель подберем на 3-5 Кват
- Serg
Re: Прошу совета
Ну ещё можно утешиться тем, что 800 Вт как правило стоят столько-же или даже чуть дороже, чем 1.5 кВт.nachkar писал(а):думаю что даже если китайцы и накололи
- Draug
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Re: Прошу совета
В тему шпинделей: есть 1.5 кв 80мм на 4 подшипника и на 3. Если объективно, есть смысл переплатить и взять с 4мя?
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Re: Прошу совета
Приветствую! Относительно модели MM50131E Wortex, у нее есть несколько положительных характеристик. Важным моментом является электронное регулирование частоты вращения, что может быть очень удобным при работе с различными материалами.nachkar писал(а): ↑07 янв 2017, 20:18 Уточню сразу, бабак на нормальный шпиндель пакуда нет, пожалуйста скажите что лучше прикупить( прошу высказываться по предложенным моделям), работать буду по дереву, итак:
1.https://market.yandex.by/product/130715 ... track=char
2. https://www.21vek.by/wood_routers/mm50131e_wortex.html
Тем не менее, удостоверься, что фрезер соответствует твоим требованиям по работе с деревом. Тип фрезера (кромочный) подходит для многих задач, но лучше все таки подбирай под себя.
Я сам брал тут https://emall.by/category/3983, может тебе какой-то вариант подойдет. Удачи в поиске подходящего фрезера!
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Прошу совета
В 17м году ! падаба-даба-дам (Шуфутинский )
