Страница 146 из 152
Re: 600х400х120 открытый проект
Добавлено: 15 янв 2021, 18:51
Mixer777
frezeryga писал(а): ↑15 янв 2021, 18:11
если делать как попало и как получится то может потом уже ничего незахотется.
Уже завелся, сделал 3д принтер, сначала как получилось, потом по проекту, при этом без пластиковых деталей.
Запал есть, нет возможности стартануть с 50к руб. на фрезеровку и 100к на остальные комплектующие. Есть желание пробовать, набивая шишки, при этом получая БЕЗЦЕННЫЙ опыт, прийти к результату, который меня устроит.
ПС собирал принтер по
https://www.blvprojects.com/blv-mgn-cube-3d-printer этому проекту, при этом понял что проект на то и проект, что все просчитано, но сразу взять и построить не получается...
Добавлено: 15 янв 2021, 19:21
Mixer777
ППС По образованию инженер, может быть один из последних, сейчас выпускают магистров да бакалавров.
Теор. мех проходил, стандартизацию тоже, материаловедение было в программе, диаграмму железо-углерод до сих пор приблизительно помню )) поработал в свое время в Центре стандартизации, запал не иссякнет. Просто не у всех есть возможности взять и построить что то по проекту. Есть огромное желание сделать своими руками что-то что заработает, при этом желание что бы работало максимально качественно.
Добавлено: 15 янв 2021, 21:57
возможность есть все доступно. но хороший результат будет стоить некотрых финансов и этого никак не избежать.
Добавлено: 15 янв 2021, 23:01
braxi
Посмотри почту. Куплю детали. Куплю детали, куплю детали. Как купить, ответь.
Добавлено: 15 янв 2021, 23:04
braxi
Фрезерюга. Как купить что нибудь если ты не отвечаешь?
Добавлено: 15 янв 2021, 23:07
braxi
Как что купить, ответьте.
Добавлено: 15 янв 2021, 23:26
ваши письма улетели в спам. ответил на почту.
Добавлено: 16 янв 2021, 04:10
Mixer777
frezeryga писал(а): ↑15 янв 2021, 21:57
Я это прекрасно понимаю. Спасибо за проект, всегда легче что то делать когда перед глазами есть образец, особенно когда можно покрутить- повертеть. Буду потихоньку пилить себе станок. Ну а форум на то и форум что бы делиться и получать бесценный опыт.
Добавлено: 16 янв 2021, 09:17
Samodelkin 88
Есть проект под этот профиль, в скором времени думаю будет отдельная тема про станки из него.
Добавлено: 16 янв 2021, 09:40
Mixer777
Samodelkin 88 писал(а): ↑16 янв 2021, 09:17
Ну тогда точно подожду новой темы
Много информации не бывает.
Добавлено: 23 янв 2021, 23:33
Umnik
Оживлю малость тему
Доделал сегодня стол для фрезерюгиного бомжа 600*400
Столик габаритами 700*546 мм ставится на станок вместо штатного наборного стола из профиля с т-пазом, толщина стола 24 мм.
Сетка резьбовых отверстий согласно желанию заказчика, а так же сквозное отверстие 30мм, для каких то специализированных задач.
Деталька чуть больше рабочего поля моего станка, так что пришлось попрыгать с перестановом, но получилось довольно неплохо на мой взгляд.
Добавлено: 23 янв 2021, 23:39
Umnik писал(а): ↑
Umnik писал(а): ↑
Поясни плз что за бомж такой?
Добавлено: 23 янв 2021, 23:46
Umnik
Я так понимаю, что обыкновенный бомж из этой самой темы, последняя его версия.
Рабочее поле 600х400, но размер стола поболе будет.
И то длина стола 700 мм не перекрывает всю станину, сзади ещё закрывашка из гнутой нержавейки предполагается.
Добавлено: 23 янв 2021, 23:58
диковинка какая то) получается стол надо выставлять перед прикручиванием и по высоте тоже. чтобы не фрезеровать его. пока больше вопросов чем ответов)
Добавлено: 24 янв 2021, 00:17
Umnik
Стол так же как и профиль стандартный просто прикручивается к станине станка.
А затем уже самим станком пылится рабочая зона.
Ну, или не пылится, если обкатка поверхности индикатором покажет, что и так неплохо)
Стол фрезерован с обеих сторон,так что в любом случае не хуже профилей будет по геометрии.
Добавлено: 24 янв 2021, 00:18
Понятно
Добавлено: 24 янв 2021, 01:45
сетка отверстий непонятная. крайние ряды за пределами рабочей зоны. непонятен вообще смысл затеи. установка такого стола может нарушить геометрию станка. поскольку профиля не идеальные и этот стол их немного разогнет вместе с рельсами. такой стол нужно прикручивать только до установки рельс. ну какбы хозяин барин.
Добавлено: 24 янв 2021, 09:27
Umnik
По поводу конструкции стола, сетки отверстий и т.п. моментов - это все хотелки не мои, я сделал так, как заказчик захотел.
В случае с твоим конструктивом станка, когда стол является связующей частью, рельсы выставлять необходимо конечно после прикручивании стола, возможно придётся подправлять геометрию после замены профилей штатных.
Ну а смысл прост - цельная плита все же предпочтительнее несколько отдельных несвязанных полос профиля, имхо.
Добавлено: 24 янв 2021, 10:51
VAT
что если толстым слоем полиуретанового клея или герметика приклеить. тогда отрегулированный станок не поведет. по идее.
Добавлено: 24 янв 2021, 14:49
Umnik писал(а): ↑
вцелом да но в составе данного станка какихто реально видимых и существенных преимуществ не даст.
