Страница 1 из 3
Режимы фрезерования для "кукурузы"
Добавлено: 09 окт 2016, 23:26
student_57
Господа профессионалы! Приобрел фрезы Кукурузы, подскажите как оптимально подбирать режимы? Обороты, подачу, глубину за проход? Планируется фрезеровка древесины.
Re: Режимы фрезерования для "кукурузы"
Добавлено: 10 окт 2016, 01:46
AndyBig
Какой диаметр фрез?
Добавлено: 10 окт 2016, 07:09
rage
student_57 писал(а):Планируется фрезеровка древесины.
Древесину кукурузой фрезеровать не очень, забивается.
Для фанеры, стеклотекстолитов они...
Добавлено: 10 окт 2016, 07:17
student_57
AndyBig писал(а):Какой диаметр фрез?
Диаметр от 0.5 до 3 мм
student_57
rage писал(а):student_57 писал(а):Планируется фрезеровка древесины.
А какие подойдут для 3d фрезеровки?
Добавлено: 10 окт 2016, 08:02
rage
student_57 писал(а):А какие подойдут для 3d фрезеровки?
Конусные с радиусом на конце, или просто с шариком на конце. Обычные спиральные.
Добавлено: 10 окт 2016, 09:37
student_57
rage писал(а):student_57 писал(а):А какие подойдут для 3d фрезеровки?
Понял, а для таких фрез какие режимы ставить?
Добавлено: 10 окт 2016, 11:00
А вот когда у тебя будет конкретная фреза - тогда и скажут. Сколько радиус - 1 мм, или 10? Длина? Материал? Ну нет универсальных режимов, нет.
Добавлено: 10 окт 2016, 12:34
student_57
N1X писал(а):А вот когда у тебя будет конкретная фреза - тогда и скажут. Сколько радиус - 1 мм, или 10? Длина? Материал? Ну нет универсальных режимов, нет.
Так вот же есть, кукурузы от 0,5 до 3мм.
Добавлено: 10 окт 2016, 13:55
PMV
Кукурузы для раскроя дерева и фанеры в домашних условиях вполне можно использовать, пыли только много от них.
Я ими режу на 18000 об/мин, глубина съема за проход равна диаметру фрезы или чуть меньше(так меньше воют сторублевые китайские фрезы), подача в метрах в минуту примерно равна диаметру в мм: d 1mm подача 800мм мин, d 1.5mm подача 1500мм мин, d 2mm подача 2200мм мин, d 3mm подача 3500мм мин. Можете начать с этих параметров и подкорректировать по ситуации. В 3D эти фрезы если только для чернового прохода.
Добавлено: 10 окт 2016, 14:23
PMV писал(а):d 1mm подача 800мм мин,
Вот здесь писал человек, что выше 300 мм/мин единичка ломалась
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p305059
Хотя там неверное съем больше, но если для 1мм кукурузы съем так же 1мм, то это чтобы 4ку проковырять аж 4 прохода нужно...
Добавлено: 10 окт 2016, 14:32
rage
N1X писал(а):PMV писал(а):d 1mm подача 800мм мин,
Я фанеру 4-ку краю на скорости 900мм/мин за один проход, фрезой 1мм, правда не кукурузой.
Добавлено: 10 окт 2016, 14:34
PMV
Кукурузами диаметром меньше 1.2мм стараюсь не работать без большой необходимости, во-первых это очень медленно(для них лучше шпиндель до 60000 об мина у меня 24000об мин макс), во-вторых они требуют аккуратного обращения.
Добавлено: 10 окт 2016, 14:39
Вот и у меня шпиндель 24к(тока пришел, на днях ставить будем), и иногда нужно прорезные буквы мелкие, поэтому и собираю инфу по 1мм...
rage писал(а):Я фанеру 4-ку краю на скорости 900мм/мин за один проход, фрезой 1мм, правда не кукурузой.
А какой?
Добавлено: 10 окт 2016, 15:18
rage
Добавлено: 10 окт 2016, 17:45
Рез чистый дают? Лохматость на кромках есть?
Добавлено: 10 окт 2016, 18:04
rage
Рез чистый, когда фрезы подтупливаются появляется немного бахрамы, но их в любом случае хватает на дольше чем китайских + скорость реза намного выше.
Вот после фрезы, без обработки:
Добавлено: 10 окт 2016, 20:10
NikolayUa24
Добавлено: 10 окт 2016, 23:06
student_57
Вот моя так сказать первая работа, фрезой 1мм кукурузой, 0.5мм за проход, шаг 0.1мм, скорость подачи не вспомню... обработка змейкой, сначало был черновой проход фрезой двузаходной торцевой так же змейкой вдоль волокон...
Добавлено: 11 окт 2016, 07:27
AndyBig
Такие вещи пилятся конусными фрезами с радиусным кончиком, сразу чистовым проходом, без черновых
