Легенький станок по алюминию 500*400*130 с подвижным столом
- Кандидат
Описание станка, основные характеристики:Здравствуйте.После очередной из работ решил написать о своем станочке.Собран он был по принципу "я тебя слепила из того что было...",хотя некоторые детали все-же делал уже в процессе изготовления станка.Ход по Х получился 500 мм У-400 мм ,Z -130.Направляющие (стол) хивин 20,оси Х,Z-15(ТНК).Швп все SFU 1605.Двигатели шаговые на 2,3 А. Управление Линукс ЦНЦ.Станок сделан в основном для небольших работ по алюминию.Сейчас установлен самодельный шпиндель,предыдущий (щеточный) благополучно сгорел, втянув в себя стружку.Отсутствие защиты доставляет массу проблем.Фото сделаны после работы на телефон,так что извините за качество и стружку.Изделия показать не могу,так-как есть просьбы клиентов не афишировать "вещи".
- Кандидат
Re: Легенький станок по алюминию 500*400*130 с подвижным сто
Так-как работы сделанные на станке,показать нет возможности,решил сделать логотип.(Фреза 60* глубина 0,1 ,ширина рамки 105 мм).
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Заранее прошу прощения за лексику!Vit888 писал(а):Так-как работы сделанные на станке,показать нет возможности
Ну не надо нас держать за дураков.
![Pssd off :pssdoff:](./images/smilies/pssdoff.gif)
Неужели ни одной тестовой дюралевой модели не осталось? Как же Вы тогда станок настраивали?
![Whish I knew :wik:](./images/smilies/i-dont-know.gif)
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Кандидат
Ну зачем так категорично.Что бы Вы хотели увидеть? Испорченные заготовки,поломанные фрезы?Тестовые кружочки,квадратики?
- ultrus
АГА!Vit888 писал(а):Что бы Вы хотели увидеть? Испорченные заготовки,поломанные фрезы?Тестовые кружочки,квадратики?
![Хе-хе-хе :hehehe:](./images/smilies/hehe.gif)
Очень хочется увидеть хоть что нибудь алюминиевое, сделанное таким "лёгким станком по алюминию".
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Кандидат
Сделал где-то полгода назад.(Ещё скажите что это не алюминий)
- frezeryga
- Почётный участник
какой профиль использован? и где покупали тот что мясистый?
- Кандидат
Профиль 80х80.Брал по "бартеру".Марка неизвесна.
- Кандидат
Иногда на таком *станочке* приходится делать вещи явно не из его весовой категории
Материал-ПОМ.Обработка в тисках,с двух сторон.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Кандидат
И опять пошла мелочь.Хорошо что только две штучки.А то первые мысли были *хоть бы не потерялись в процессе обработки* ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Про шпиндель можно поподробнее? Мощность, об/мин? Режимы по алюминию какие?
- Настоящее имя: Станислав
Да, про шпиндель , пожалуйста! Самодельный?
У меня вот такой шпинделёк валяется, хочу сделать что- то похожее на Ваш шпиндель (от чего- не знаю)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Судя по виду мотор типоразмера 71мм, мощность до 750вт если обороты 2850 или до 500вт при 1450об/мин.Cvazist писал(а): Про шпиндель можно поподробнее? Мощность, об/мин? Режимы по алюминию какие?
Ременной редуктор повышает обороты в ~1.5раза. Т.е. на выходе около или 4т оборотов или 2т.
Подача 0.05-0.1мм/зуб. При слабом/редком поливании СОЖ фреза 0.1мм/зуб не вытянет, люминь забьется в фрезу и она может поломаться. Поливачка у ТС присутствует, значит ближе к 0.1
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Обалдеть расчет.Mamont писал(а):При слабом/редком поливании СОЖ фреза 0.1мм/зуб не вытянет, люминь забьется в фрезу и она может поломаться. Поливачка у ТС присутствует, значит ближе к 0.1
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
dtw.moscow@gmail.com
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Не слишком ли длинный кабель-канал?
- Mamont
Дело хозяйское... Я пробовал на 3-4т. оборотах резать с подачей 0.1/зуб. При заглублении 3мм фреза д=8мм почти наверняка забивалась, затыкалась.MGG писал(а):Обалдеть расчет.Докладываю, при слабом редком поливании сож ничего не произошло на режимах 0,1 с заглублением от 10
Как соберу привод на асинхронном двигателе проверю работу на оборотах 1200..2500 в минуту
- Кандидат
Длинный,но на роботу не влияло.Шпинделек собран из обычного удлинителя ER16,диаметр посадочного вала 12мм.Длину не помню.Корпус выточен в форме стакана,крышка с одной стороны,сверху,от шкива.Снизу(от конуса) 2 подшипника,потом проставка(внутренняя обойма от такого же подшипника,1 или 2 штуки (не помню)),дальше еще 2 подшипника.Так как вал полый из нутри,все было стянуто шпилькой М6 с левой резьбой.Конструкция плохая, к повторению не советую.Где-то при 10000 об/мин сильно греются подшипники.Леонид Владимирович писал(а):Не слишком ли длинный кабель-канал?
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
а где брали вектора , если не секрет ?Vit888 писал(а):Сделал где-то полгода назад.(Ещё скажите что это не алюминий)
Факторов множество, паз или боковой съем, фреза, материал. Однозначно сказать нельзя. Вчера спиральный паз делал 10 фрезой 3 зубой, обороты 5500, подача 1650, туман, фреза не забилась, но фреза новая, может уставшая бы так и не пошла. Заглубление по 2мм на круг, до 26 ммMamont писал(а):Дело хозяйское... Я пробовал на 3-4т. оборотах резать с подачей 0.1/зуб. При заглублении 3мм фреза д=8мм почти наверняка забивалась, затыкалась.
