Так, как вся конструкция сборная, из 6 мм. листового металла, поэтому думаю, что винт с рельсом будут параллельны, винт с опорой перпендикулярны. Каким образом можно регулировать опоры?Atom42 писал(а):Нужно крепко подумать, как будешь выставлять опоры ШВП. Задача состоит в том что-бы опорные плоскости опор были параллельны друг другу и перпендикулярны направляющим, на картинке выше не видно, что есть возможность регулировки опор. Еще нужно помнить что ось винта швп должна быть параллельна направляющим.
Так же нужно продумать как гайка ШВП будет к порталу крепиться, там тоже нужно гаку четко закрепить и желательно иметь возможность регулировки.
Под стол я бы добавил труб, три мало, по своему проекту сужу.
Станок по дереву 1000х1000х150
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Станок по дереву 1000х1000х150
- Новичок
Хорошо, жду вашего мнения. Как, тогда лучше их разместить.UAVpilot писал(а):О эти ужасные торчащие моторы!
И это при таких-то размерах станка...
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Какая взаимосвязь между материалом и параллельностью? Иллюзий, что все ровно вырезается и сваривается или еще как, питать не стоит, все будет кривым.Dimooon писал(а):Так, как вся конструкция сборная, из 6 мм. листового металла, поэтому думаю, что винт с рельсом будут параллельны
Дак вот и думай как потом регулировать будешь, на тот случай, если все кривое будет. Каждый проектирует опираясь на свои возможности и технологии в обработке деталей.Dimooon писал(а):Каким образом можно регулировать опоры?
- Новичок
Хорошо, что можете посоветовать, как лучше спроектировать?Atom42 писал(а):Какая взаимосвязь между материалом и параллельностью? Иллюзий, что все ровно вырезается и сваривается или еще как, питать не стоит, все будет кривым.Dimooon писал(а):Так, как вся конструкция сборная, из 6 мм. листового металла, поэтому думаю, что винт с рельсом будут параллельныДак вот и думай как потом регулировать будешь, на тот случай, если все кривое будет. Каждый проектирует опираясь на свои возможности и технологии в обработке деталей.Dimooon писал(а):Каким образом можно регулировать опоры?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вариантов полно: хоть ременную передачу применить, хоть задвинуть моторы внутрь станины - ноги портала это вполне позволяют.Dimooon писал(а):Хорошо, жду вашего мнения. Как, тогда лучше их разместить.
- Новичок
Переделал проект полностью! Весь станок из алюминия Д16Т.Спрятал двигатели, вместо швп зубчатая передача.Двигатели осей Y и X на редукторах. Станина сварная, из профильной трубы 60х60 мм. Жду Вашей критики! Что доделать, что переделать!)
- Новичок
Ещё подскажите, стоит ли ставить вот такие редукторы?
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
нетDimooon писал(а):Ещё подскажите, стоит ли ставить вот такие редукторы?
есть у меня такой люфт просто гиганский
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Лучше такие: http://darxton.ru/catalog_section/plane ... lantsevye/
Люфт руками не ощущается. Но дорогие.
- Новичок
А если поставить без редуктора, но помощнее шаговые двигатели?LexaK писал(а):Лучше такие: http://darxton.ru/catalog_section/plane ... lantsevye/
- ridirt
ну большинство так и делает и скорости выше будут.Dimooon писал(а):А если поставить без редуктора, но помощнее шаговые двигатели?
да тот тоже стоит почти 6кLexaK писал(а):Но дорогие.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
У меня шаговики без редукторов стоят, Nema34 118 мм. Единственный совет - под рейку и крепление шаговика подложить резину, а то тарабанить будет мама не горюй. Это бюджетный вариант. Лучше, конечно, хороший редуктор и серву вонзить.Dimooon писал(а):А если поставить без редуктора, но помощнее шаговые двигатели?LexaK писал(а):Лучше такие: http://darxton.ru/catalog_section/plane ... lantsevye/
- Новичок
Спасибо, учту этот момент.MX_Master писал(а):У меня шаговики без редукторов стоят, Nema34 118 мм. Единственный совет - под рейку и крепление шаговика подложить резину, а то тарабанить будет мама не горюй. Это бюджетный вариант. Лучше, конечно, хороший редуктор и серву вонзить.Dimooon писал(а):А если поставить без редуктора, но помощнее шаговые двигатели?LexaK писал(а):Лучше такие: http://darxton.ru/catalog_section/plane ... lantsevye/
- Coffeein
- Почётный участник
Метр на метр это ещё не повод пересматривать швп. Если нужны скорости, поставь с шагом 10мм и диаметром 25мм будет скорость до 20ти метров минуту. При фиксированной первой и плавающей второй концах.
- Coffeein
- Почётный участник
Кстати вопрос, если от шага 5мм перейти на 10мм, получается два раза снижаем разрешение. Компенсировать если микрошагом, то добиться разрешения в 0.01мм реально?
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
если шд 200 шагов - микрошаг 16 = 0.003125 за 1 шаг. но это только теория.
