Страница 5 из 29
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Добавлено: 12 дек 2017, 11:06
Питерский
В дополнение к посту - *77. Решил пока оставаться с контроллерами на МАЧ. Новые контроллеры и новое ПО, судя по отзывам, пока не вызывают доверия. Буду ждать пока там появиться более целостный агрегат и результат!
Добавлено: 18 дек 2017, 23:27
Питерский
Более основательно попилил алюминий в "автомате". Шпиндель тот-же 500вт, фреза диаметром 3мм, подача 7-8мм в сек, съем 0.25мм за проход, те-же капролоновые гайки и "висячие валы". Временами съемы делал до 0.35-0.4мм, но шпиндель уже был в перенапряге. По личным ощущениям крутящего момента ему вроде хватало, но за его подшипники уже опасался. По-моему, если поставить профи-шпиндель (не хоббийный!) со взрослыми подшипниками, то "драть" по 0.5мм вполне уверено можно будет.
https://www.youtube.com/watch?v=mvCcr0KDVMU
Далее смотрите фото обработанных поверхностей:
Добавлено: 19 дек 2017, 07:53
Какие обороты на шпинделе?
Добавлено: 19 дек 2017, 09:48
Питерский
Производитель шпинделя пишет о 12000 об в мин, по мим данным примерно11000-11500.
Добавлено: 23 дек 2017, 20:59
kritol
Добрый день. Подскажите каков бюджет вышел у механической части?
И ещё вопрос, А нельзя ли Вам заказать комплект деталей (только тех что изготавливаются) для изготовления аналога?
Извините, в личку писать не могу, только зарегистрировался. Сильно заинтересовала эта тема именно как хоббийная.
Добавлено: 25 дек 2017, 18:00
Питерский
Извиняюсь за молчание, мое мыло
zykusmooo@rambler.ru , мобила +7-951-681-33-91
Добавлено: 23 янв 2018, 19:26
Питерский
Знакомый прислал занятное видео, сделанное на этом станке!
https://www.youtube.com/watch?v=8_Icg_ZFiIg
Шпиндель 500вт, а руководствовался материалом с этой ссылки:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9921
Добавлено: 23 янв 2018, 19:53
evgenymcp
Занятно как на 57 секунде фреза сломалась
Добавлено: 23 янв 2018, 20:07
Питерский
Вполне может и сломалось, знакомый только осваивает ЧПУ. А видеоролик занимательный!
Добавлено: 23 янв 2018, 20:18
evgenymcp
Питерский писал(а):Вполне может и сломалось, знакомый только осваивает ЧПУ. А видеоролик занимательный!
Без обид, но я пересмотрел множество роликов по изготовлению печатных плат методом фрезеровки и уж поверьте, ничего занимательного в этом ролике не увидел. Занимательно - это когда в подробностях рассказывают о тонкостях изготовления двухсторонних печатных плат с толщиной дорожек 0.2мм, а тут ничего кроме "ускоренной перемотки" и неверно выбранных режимов. Сам только осваиваю данный метод, буквально сегодня изготовил первую ПП, поэтому и просмотрел видео в надежде почерпнуть что-то новое.
Добавлено: 23 янв 2018, 22:51
Питерский
Коллега, Вы уж слишком серьезно подходите, ветку тоже иногда оживлять надо. Кстати, загляните на первые страницы ветки, там есть фотки резки плат на таком-же станке с точностью до 0.2мм.
Добавлено: 16 фев 2018, 10:53
Питерский
Для продолжения экспериментов со своим станком приобрел 1.5квт частотник и шпиндель. Вот они:
https://ru.aliexpress.com/item/1500W-1- ... 0.0.yLcBAQ
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-22 ... 0.0.yLcBAQ
Приобретал их отдельно. Теперь уже неделю мучаюсь и никак не могу запустить их вместе. Провода соединил без проблем, там все просто. Но в итоге шпиндель гудит, но не вращается, также нарастает его нагрев, дальше выключаю. В каких настройках там надо поковыряться?
Добавлено: 16 фев 2018, 12:21
Частотник настраивали до подключения шпинделя? Нужно по инструкции настроить сначала частотник, а уже после подключать шпиндель.
В настройках должны быть указаны максимальная частота 400Гц (особенно актуально для этого частотника, у него максимально возможная 650Гц), номинальное напряжение 220В. Остальное скорее всего должно стоять по умолчанию - в инструкции как правило написано что минимально надо настроить для запуска.
Добавлено: 16 фев 2018, 15:19
Питерский
Спасибо что откликнулись! По инструкции сначала установил заводские настройки, встала частота 50гц. Далее подключил шпиндель для автонастройки. Прошла автонастройка или нет сказать не могу, т.к. непонятно что должно высветиться по ее окончанию и сколько времени это продолжается. Далее встала частота 50гц и никакая другая не встает. Набираю 400гц, нажимаю ввод (RD/WT), а там опять 50гц.
Добавлено: 18 фев 2018, 22:22
Питерский
К сожалению пока так и не запустил. Тому, что даст совет, после которого все закрутится - вышлю бутылку коньяку! Мое мыло -
Добавлено: 19 фев 2018, 00:30
RUSVolt
Питерский писал(а):Спасибо что откликнулись! По инструкции сначала установил заводские настройки, встала частота 50гц. Далее подключил шпиндель для автонастройки. Прошла автонастройка или нет сказать не могу, т.к. непонятно что должно высветиться по ее окончанию и сколько времени это продолжается. Далее встала частота 50гц и никакая другая не встает. Набираю 400гц, нажимаю ввод (RD/WT), а там опять 50гц.
F010 номинальная частота двигателя
F015 максимальный предел частоты
Добавлено: 19 фев 2018, 14:11
Питерский
Русволт, подскажите, а у вас такой-же ЧП?
Добавлено: 20 фев 2018, 23:03
Питерский
Коллеги, вопрос снимается, шпиндель запущен! А бутылку коньяку вынужден оставить себе...
Добавлено: 25 фев 2018, 23:34
Питерский
Станок приобрел новый вид - в крепление диаметром 65мм вставил шпиндель 1.5квт с ЕR-11, также немного переделал "стойку", добавив частотный преобразователь.
Добавлено: 26 фев 2018, 08:31
evgenymcp
Как по шуму? Почему не взяли с водяным охлаждением?
