Страница 4 из 5
Re: Фрезер 2500х1300
Добавлено: 07 ноя 2015, 23:50
FHouse
Меня вдруг осенило, не может ли мне ArtCam гадости делать, я ведь его "купил" на одном не мало известном торренте. Есть еще такая проблема: делаю в Artcam 2D выборку (смещение). Когда начинаю вырезать он идет не по траектории а перескакивает. Если УП загрузить в mach3 то видно как он не дорезает. И такая беда только с вытянутыми пазами, круглые пазы делает нормально.
Добавлено: 08 ноя 2015, 00:27
FHouse
Может есть програмка точно такая же как artcam только без такого шального функционала? Я траекторию прочерчиваю в AutoCAD, и получается что из функций Artcam мненужна только: 2д выпборка, вырез по профилю и сверловка.
Добавлено: 12 ноя 2015, 22:13
FHouse
Друзья, нашел кто из этой парочки мне гадит. Это Mach3. При 2d выборке шпиндель как бык поссал бегает, при этом если нажать стоп а потом снова цикл старт, то едет по заданной траектории. Косяк с 2d выборкой не единственный, также углы под 90 градусов сглаживает до полукруглых и геометрия думаю из-за mfch страдает.
Не пойму только, что с этим делать. Попробывал другую версию поставил все также, и такая картина наблюдается на двух компьютерах с win 7 и win xp
Добавлено: 15 апр 2016, 18:13
FHouse
Хочу сделать портал из алюминиевого конструкционного профиля пролетом 1.7м, есть большие сечения профилей цена у них так же большая, ладно еще если б продавали кратно метру, но продают 5-6м.
Возможно ли спарить два профиля 80х80 друг с другом как на эскизе?
Читал про вариант с листами по боковым стенкам, но тогда теряется вся прелесть профиля в крепежном канале
Добавлено: 16 апр 2016, 20:20
vipdizayn
Кратно метру продают, я себе брал здесь soberizavod.ru, отрезали в размер. Брал 2шт. по 2 метра и плюсом рез стоил 70р. И транспортной доставили.
Добавлено: 16 апр 2016, 22:04
FHouse
На сайте для профилей 80х80 и 80х160 написано что продаются кротно длине хлыста
Добавлено: 17 апр 2016, 00:12
vipdizayn
Это все хрень, я у них покупал профиль 30х120-2шт. по 2 метра(там тоже написано кратно длине хлыста). Прежде чем делать заказать я звонил им и узнавал, они сказали что любую длину. Там с лева от изображения профиля есть "ВАМ НУЖНО ПОРЕЗАТЬ ПРОФИЛЬ ПО РАЗМЕРАМ?"? нажимаете "ДА" и в самом низу страницы заполняете форму с размером и количеством.
Добавлено: 17 апр 2016, 00:17
FHouse
Ок, спасибо, будем пробывать.
Добавлено: 17 апр 2016, 00:18
vipdizayn
Всегда пожалуйста)
Добавлено: 20 апр 2016, 01:17
FHouse
Друзья!
Покритикуйте принципиальную схему.
Размер рабочего поля 1.6х1.6м
Под рельсы вдоль оси Х алюминиевый профиль 80х80
Портал алюминиевый профиль 80х160
Станина из стальной трубы 80х4
ШД nema34(114) с планетарными редукторами 4:1
Шпиндель 2.2квт, рабочая скорость 2-3 м/мин. раскрой фанеры
Добавлено: 20 апр 2016, 11:17
Enot_1
FHouse писал(а):Может есть програмка точно такая же как artcam только без такого шального функционала? Я траекторию прочерчиваю в AutoCAD, и получается что из функций Artcam мненужна только: 2д выпборка, вырез по профилю и сверловка.
Попробуй Vectric aspire. Работает шустрее и интуитивно понятен.
Добавлено: 20 апр 2016, 11:39
Enot_1
FHouse писал(а):Друзья!
Сейчас в стадии завершения рисования подобного станка, и вижу что очень много недочетов и перерасхода в Вашей схеме.
1. Это размер поля. И тот что планируется, И тот, что на схеме. Что будет в качестве покрытия и в качестве слотов крепления заготовки?
2. Поречная ось- помоему неудачное расположение мотора, нижняя рельса не в нижнем пазе. Рейку наверх и мотор на полку... По материалу можно сэкономить, не используя такой огромный профиль.
3. Рама- пока промолчу.
4. Итд.
Могу для сравнения показать свое, но у меня по Y—длинная ось, моторы 57 мм.
Добавлено: 20 апр 2016, 17:42
FHouse
Enot_1 писал(а):FHouse писал(а):Друзья!
4. Итд.
Да размер рабочего поля 1.6х1.6м. В качестве рабочего и жертвенного стола использую доску 150х50 с расстоянием между доской 3-4см. После монтажа стола, доски фрезерую в одну поверхность, все заготовки креплю исключительно саморезами.
Расположение ШД и всего прочего делал исходя из удобства монтажа, на мой взгляд так проще, но если надо корячиться, то никуда не денешься.
Скиньте свой вариант компоновки, всегда интересно посмотреть чужие решения.
Добавлено: 20 апр 2016, 20:05
FHouse
Сама станина будет выглядеть так.
Основной профиль труба 80х4, связи распорки 60х3.
Добавлено: 20 апр 2016, 22:13
Enot_1
Довожу последние штрихи перед постройкой.
Используется Алюминиевый бокс 100х100х4 2 штуки констр. профиль 20*40 + полоса 30х2 - балка и 80х60х4 +80х40 констр. порофиль - по длинной оси.
Рейка прямозуб 20х15 М1 по х и у.
Пара 57 двигателей по Y(длинная ось)
По Х (поперечная) 57 или 86
По Z 57 двигатель.
Добавлено: 20 апр 2016, 23:03
FHouse
У нас почти под копирку станки.
Разница в небольших деталях. Но станина у вас будь здоров, мне кажется сложновато.
Конструкци стола так же не проста, если будете работать только с деревом фанерой и прчими древесными материалами, то не стоит усложнять рабочий стол, мой вариант проверенный, только саморезы объезжай )))
Алюминиевый профиль на портал использывал бы еще больше если б его можно было купить без проблем и 2 метра, а не 70м
Добавлено: 21 апр 2016, 08:15
Enot_1
Рама, хоть и кажется сложной, на самом деле проста. Из нескольких элементов по многим причинам, начиная с транспортировки, заканчивая простотой сборки и юстировки.
Поверхность стола тоже опробованная конструкция, но с материалом-фанера, думаю мало пригодна - прижим по центру не возможен если будет необходим. Но я фанеру не использую как основной материал, и все же необходимость обхода саморезов считаю не самым приятным занятием.
Используется сейчас стол подобной конструкции, но с профилем 20х20 поочередно с 23 мдф, здесь хочу паз увеличить и сэкономить, используя Милликен.
А по поводу алюминиевого бокса... Зачем его брать 70 м? Палки по 5-6 метров.
Добавлено: 21 апр 2016, 20:39
Taganrog
Желательно развернуть.
- Узел №6.jpg (13.91 КБ) 2366 просмотров
Сделал себе так же . на 1 из 3 осей происходит столкновение на больших скоростях. Датчик срабатывает на 2мм и этого не хватает полностью остановиться. На остальных осях срабатывает на 4мм и все ок. так что переделал чтоб всюду пластина проезжала рядом с датчиком не упираясь в него как стопор. проблемы исчезли. Вы же можете не наступать на эти грабли с самого начала.
Добавлено: 21 апр 2016, 21:07
Карабас
Вот такие штуки уберегут ваши датчики от удара.
Добавлено: 21 апр 2016, 21:30
Taganrog
не проще просто прикрепить пластину с боку .чем покупать еще девайсы ?
