Страница 3 из 5
Re: Фрезер 2500х1300
Добавлено: 12 мар 2014, 19:32
FHouse
Друзья, как лучше сделать: механизм для прижатия шестерни к рейке или рейку с возможностью регулировки ?
Добавлено: 12 мар 2014, 20:13
nERV
Рейка должна быть параллельна рельсе. Всегда. Так что первый вариант.
Добавлено: 12 мар 2014, 20:52
FHouse
Может есть какие ни буть стандартные варианты прижима шестерни ?
Добавлено: 12 мар 2014, 21:15
nERV писал(а):Рейка должна быть параллельна рельсе. Всегда. Так что первый вариант.
Почему?
Добавлено: 12 мар 2014, 23:03
aegis
michael-yurov, чтобы лишний раз не вводить коррекцию неравномерного шага от волнообразного положения
Добавлено: 12 мар 2014, 23:28
aegis писал(а):michael-yurov, чтобы лишний раз не вводить коррекцию неравномерного шага от волнообразного положения
Да там речь о долях микронов.
Добавлено: 12 мар 2014, 23:39
aegis
может, я не проверял. в каталогах тнк даже видел рейка заодно с рельсой - думаю это все неспроста
Добавлено: 30 мар 2014, 19:22
FHouse
Друзья. Подскажите сколько надо воды для охлаждения шпинделя 2.2квт.
И может вместо воды заливать тосол ?
Добавлено: 30 мар 2014, 19:32
vovafed
рекомендуют или тосол или смесь 3 части воды одна часть тосола
от чистой воды рубашка охлаждения ржавеет
чистый тосол на домашнем залит у меня мастерская не отапливаемая чтоб не примерзло
Добавлено: 30 мар 2014, 19:39
FHouse
А на какой объем ориентироваться ? В тыкнете почитал, так ставят ведра по 50 л - это по моему перебор, в КАМАЗы столько не заливают
Добавлено: 30 мар 2014, 19:58
vovafed
при комнатной температуре в мастерской литров 10-15 должно хватить
Добавлено: 30 мар 2014, 21:03
FHouse
В чем отличие открытого и полузакрытого кабель канала ? Какой лучше, и какое сечение взять? 15х30 вроде как хватает, но чуть чего вроде и не хватает.
Добавлено: 31 мар 2014, 01:08
master_70
FHouse писал(а):Друзья, как лучше сделать: механизм для прижатия шестерни к рейке или рейку с возможностью регулировки ?
я решил этот вопрос для себя сделать так
Добавлено: 12 апр 2014, 10:47
FHouse
Друзья а за какое место шпиндель в зажим крепить ?
За центр или как можно ближе к фрезе ?
Добавлено: 13 апр 2014, 06:37
aegis
FHouse, чем меньше вылет - тем лучше. поэтому 2й вариант
Добавлено: 11 май 2014, 21:21
FHouse
На плате коммутации dxb-55 питание от юсб кабеля у которого на концах с двух сторон должны быть контакты типа папа. Такое наверно только у китайцев продается, как и кабель лпт. Подойдет ли кабель с одного конца лпт а с другого юсб ?
Добавлено: 11 май 2014, 22:52
Darxton
FHouse писал(а):На плате коммутации dxb-55 питание от юсб кабеля у которого на концах с двух сторон должны быть контакты типа папа. Такое наверно только у китайцев продается, как и кабель лпт. Подойдет ли кабель с одного конца лпт а с другого юсб ?
5в с любого источника возьмите, в системном блоке есть такие выводы
Добавлено: 12 май 2014, 18:54
FHouse
Как они выглядят ? Вроде в системнике блок питания на 12в
Или на проводах разного цвета, разное напряжение .?
Добавлено: 12 май 2014, 22:17
aegis
Добавлено: 07 ноя 2015, 19:46
FHouse
Друзья наконец то все доделал. Недавно пришли фрезы, и только сегодня нормально получилось порезать, до этого только пробовал резать прямыми фрезами для ручного фрезера, сразу понял что это очень плохая идея.
Был кусок фанеры 15мм, решил вырезать наследнику стульчик. В итоге две одинаковых детали сложной формы выходят разного размера. Сфоткать не получилось сразу скрутил его. Смысл искажения попытался изобразить в картинке: если совместить спинку и ножку то все сходится а вот дальние ножки от спинки разбегаются примерно на 10мм. Простые квадратные детали вышли одинаковыми.
Резал двухзаходной фрезой 3.175 в УП была скорость 2100мм/м, но не понравился звук и в mach снизил на 50%. 18000 об в минуту заглубление 4мм
На драйверах стоит микрошаг 16.
