Страница 18 из 20
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Добавлено: 22 авг 2019, 19:11
шпиндель
evgenymcp писал(а):Если не секрет что за задача на неделю?
пока секрет..если получится, то потом расскажу
Добавлено: 05 сен 2019, 19:29
evgenymcp
Запилил телеграфный манипулятор
Хочу мелкий токарный
Добавлено: 10 сен 2019, 10:56
max73
выточил на ЧПУ станке телеграфный манипулятор.
Звучит сильно!
Вы СОЖ прикрутили? Мне интересно как жидкость со стола отводится.
Добавлено: 10 сен 2019, 12:34
evgenymcp
max73 писал(а):выточил на ЧПУ станке телеграфный манипулятор.
Звучит сильно!
Нет и в ближайшее время не планирую. Выдуваю стружку сжатым воздухом. Если интересно как сделан слив, посмотрите на сайте cncsam в галерее. Если кратко, то бак для сбора и фильтрации прикручен спереди станка. Стол имеет наклон вперед для стекания Сож.
Добавлено: 24 сен 2019, 09:54
Питерский
Раззадорили Вы меня коллега и взбодрили! Поэтому преодолел свою лень и внимательно прочитал все 18 страниц этой ветки. Хотелось-бы увидеть какое-нибудь Ваше видео по обработке "люминя", да со звуком! А то все дерево и пластмасса, да и то по контуру...
Добавлено: 24 сен 2019, 14:36
evgenymcp
Хорошо. В ближайшее время фрезеровка люминя не предвидится, так как нет материала, а самое главное задач. Но для Вас обязательно сниму что-нибудь
И да, зря вы пренебрежительно относитесь к дереву. На нормальных режимах оно сразу покажет жесткость станка
Добавлено: 24 сен 2019, 15:41
evgenymcp
Давно ничего не выкладывал. Так и быть. Немножко рабочих моментов
Может кто-нибудь подскажет как уйти от моторов HDD? Если ставить два радиальных подшипника и втулку между ними?
Добавлено: 24 сен 2019, 15:42
что спорить то возьмите безмены и увидете кто кого.
Добавлено: 24 сен 2019, 15:48
evgenymcp
frezeryga писал(а):что спорить то возьмите безмены и увидете кто кого.
Я свои результаты выкладывал. А его и без него знаю
У меня был станок на палках. Если мимо него ходить,запросто 5-10 соток можно на индикаторе увидеть.
Добавлено: 24 сен 2019, 17:18
Питерский
Я не отношусь пренебрежительно к дереву, а наоборот его уважаю, т.к. являюсь старым авиамоделистом. Первый станок и был сделан в качестве "электронного лобзика" для пиления шпангоутов, нервюр и т.д., потому что обычный лобзик уже к тому времени изрядно надоел. Сейчас я уже и не знаю, где он у меня лежит. Кстати об этом у меня написано в самом начале моей ветки. К сожалению в авиамоделизме тоже особо нечего пилить из "металки", ну, может алюминиевые качалки изготовить, стойки шасси раскроить, мотораму и прочее по мелочи. Ну а потом это несколько засосало, оказалось это хобби (ЧПУ-шки!) не менее интересно, чем авиамодели. Вот так все пошло и поехало!
А жесткость станка это вещь относительная. Абсолютной жесткости никогда не добиться по определению, а значит она нужна какая-то относительная, которая позволит уверенно решать свои поставленные задачи. Поэтому я с улыбкой воспринимаю все эти упражнения с безменом, а также "вставания" на столик станка и последующего измерения его прогиба. Хотя это, наверное, кому-нибудь и надо!
Добавлено: 24 сен 2019, 18:17
evgenymcp
Мне жесткости станка на палках было мало даже для фрезеровки плекса. На торце было видно биение фрезы. Вы за 13 лет даже не отработали конструкцию своего станка. Если для себя еще простительно, то на продажу делать стыдно такое
Добавлено: 24 сен 2019, 18:37
Питерский
Экий Вы настырный. Заходим на мою ветку и смотрим видео работы станков как с трапециидальной капролоновой гайкой и на "висячих" валах, так и на валах на опоре и с ШВП. Там и все режимы резки указаны, звук присутствует, шпиндели разные, в общем все "по-чесноку". Такие-же видео ждем и от Вас!
Добавлено: 24 сен 2019, 18:45
evgenymcp
Питерский писал(а):Экий Вы настырный. Заходим на мою ветку и смотрим видео работы станков как с трапециидальной капролоновой гайкой и на "висячих" валах, так и на валах на опоре и с ШВП. Там и все режимы резки указаны, звук присутствует, шпиндели разные, в общем все "по-чесноку". Такие-же видео ждем и от Вас!
Нашел для Вас первое попавшееся видео
https://youtu.be/b9z-dnVz5k4
Добавлено: 24 сен 2019, 18:47
Mamont
Питерский, не надо ничего менять, станки отличные. Пусть те, чья вера слаба и помыслы не чисты, ставят рельсовые направляющие и стол не висит у них. Но в душе у них пустота и скорбь. А литая чугуняки и вовсе от сотоны
Добавлено: 24 сен 2019, 18:54
Питерский
evgenymcp писал(а):Нашел для Вас первое попавшееся видео
Вот и молодец. Почаще их надо выкладывать и люди к Вам потянутся!
Добавлено: 28 сен 2019, 16:54
evgenymcp
Испытал в работе новый материал - искусственный камень.
Добавлено: 28 сен 2019, 17:09
Питерский
Насколько мне известно, искусственный камень - это просто разновидность полимера, т.е. той-же пластмассы. Вот на натуральном граните или мраморе - вот это было бы ДА!
Добавлено: 28 сен 2019, 17:18
evgenymcp
Питерский писал(а):Насколько мне известно, искусственный камень - это просто разновидность полимера, т.е. той-же пластмассы. Вот на натуральном граните или мраморе - вот это было бы ДА!
Режется так же как плекс. Гранит и мрамор это к ритуальщикам
Добавлено: 28 сен 2019, 17:39
Питерский
Разве резать "плекс" или оргстекло так трудно? Они несколько плотнее чем твердые породы дерева, типа бук или дуб...
Добавлено: 28 сен 2019, 17:55
evgenymcp
Питерский писал(а):Разве резать "плекс" или оргстекло так трудно? Они несколько плотнее чем твердые породы дерева, типа бук или дуб...
Я где-то упомянул что его трудно резать?
Коллега, Вы сами что-то выдумываете. Комплекс низкой жесткости
И да. Я не обрабатываю материал после реза. Торец идеальный. Чего не могу сказать про станок на палках. Там с этим проблемы были.
