Страница 17 из 20
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Добавлено: 27 июн 2019, 14:27
daemon78
Посмотрел я на возможности, действительно очень простая и интуитивно понятная прога.
У нее есть демо версия, и написано Full Functionality fo free, а потом написано что ключ от десятки подходит для 11, в чем подвох?
Добавлено: 27 июн 2019, 15:58
max73
Nonstopich писал(а):Сима, судя по темам Max'a целится он в чугун.
чугун наше все!
сталь конечно.
Добавлено: 27 июн 2019, 16:06
Hugo
daemon78 писал(а):Посмотрел я на возможности, действительно очень простая и интуитивно понятная прога.
Не знаю, я её купил за 60 евро. Только из-за трохоидальных стратегий и резьбы, в основном...
Добавлено: 27 июн 2019, 16:27
evgenymcp
max73 писал(а):не великоват катер для такой лужицы?
Глубина этой "лужицы" местами превосходит 300 метров
Фото сделано в заливе в 70км от платины Саяно-Шушенской ГЭС
Добавлено: 01 июл 2019, 14:46
evgenymcp
Осваиваю двухстороннюю обработку
Добавлено: 04 июл 2019, 14:45
Hugo
Обизменивание то будет?
Хочу сравнить, маленькое поле - большое поле, как у меня, какая разница получится.
Добавлено: 17 июл 2019, 17:52
evgenymcp
Наконец-то закончена моя эпопея с моторами. Вчера заказал у cncsam, а сегодня уже приехали движки
Nema 23 3.1Nm 4.4A длинна 100мм
Не удержался и поставил один движок. Скорость 5340мм/мин ограничена частотой STEP на 16 микрошаге. Ускорение 6000мм/сек2 (тестовое) Ток на драйвере DM856 снизил с максимального RMS 4A до 3.1A.
https://youtu.be/CHUKsKb3XNU
Так же заказал разъем 24pin, помпу и трубку подачи СОЖ
Осталось уложить всё в кабельканал и сделать панели для разъемов и кнопок.
Добавлено: 17 июл 2019, 19:00
Nonstopich
Что за помпа, откуда?)
Добавлено: 17 июл 2019, 19:12
evgenymcp
Nonstopich писал(а):Что за помпа, откуда?)
Обычная китайская погружная помпа для охлаждения шпинделя. 75Вт 3.5Метра
Может для полива грядок или фонтанов разработанаа
Добавлено: 17 июл 2019, 19:14
evgenymcp
Добавлено: 17 июл 2019, 19:19
evgenymcp
Не понятен интерес к данному китайскому изделию. Такими помпами комплектуются практически все китайски шпиндели. У того же славы китайца, например.
Добавлено: 18 июл 2019, 08:59
evgenymcp
Установил все три мотора. Встали без проставок. Звук работы значительно тише и мягче по сравнению с прежними. Как и говорил Сергей Саныч, благодаря detent torque, ощутимо большему чем у прежних моторов, ось Z перестала падать при отключении питания. На 8 микрошаге максимальная скорость, ограниченная частотой STEP (джиттер в linuxcnc 25000) составила 10500мм/мин. Ускорения пробовал до 6000мм/сек2. Ток на драйверах снижен до 3А. Оставил максимальную скорость 9000мм/мин ускорения по XY 1000мм/сек2 по Z 2000мм/сек2
Какие оптимальные значения скорости-ускорения для подобных станков?
https://youtu.be/pyKz22ryA9c
Добавлено: 18 июл 2019, 09:11
Hugo
А было видео процесса? Я что-то пропустил?
Добавлено: 09 авг 2019, 17:36
evgenymcp
Затеял большую модернизацию в результате которой заменил все провода, проложил шланги и немного поработал над шкафом управления. Изменил схему включения датчиков HOME. Ранее все датчики были подключены на один вход. Теперь каждый датчик подключен к своему входу и выполняет функцию отрицательного лимита+Home, что дает дополнительную безопасность. Так как у меня PNP датчики пришлось изменить схему включения оптопар на плате развязки. В цепь E-Stop включил преобразователь частоты и настроил на вывод ошибки. Подключил релейный модуль для питания помпы и клапана СОЖ. Отдельно хотел упомянуть про решение проблемы с потерей данных между ПК и ПЧ по Modbus. Установил феррит на выходе ПЧ и подключил ЭМИ фильтр на вход шкафа. Наконец-то перешел на интерфейс Gmoccapy, чтобы использовать сенсорный экран.
Осталось доделать вентиляцию шкафа, поставить разъемы GX16, пневмоклапан и сделать еще одну панель с проходными разъемами VGA и USB.
Добавлено: 17 авг 2019, 08:12
evgenymcp
Добавлено: 22 авг 2019, 15:10
evgenymcp
Тренируюсь на кошках, тоесть на волках
Сосна. Черновая+чистовая коничская со сферическим концом R0.75мм 2400мм/мин 18000об. шаг 20%
Несколько изделий с двухсторонней обработкой. ПМ - Пеноплекс 4000мм/мин R 0.5мм Доска разделочная V гравер 90гр. 2400мм/мин 5мм за проход.
Запчасть для светильника. Две стороны, сверление в кондукторе. Органайзер для цанг ER20
Добавлено: 22 авг 2019, 17:09
шпиндель
как блок питания , перегрева нет ?
Добавлено: 22 авг 2019, 17:13
evgenymcp
шпиндель писал(а):как блок питания , перегрева нет ?
Перегрева чего? Стоит Джампер для снижения оборотов. В ящике два вентилятора. Температура в шкафу по данным мониторинга ПЧ около 37° Основной источник тепла - mini-itx плата.
БП отличный. Выставил ровно 50В. Больше уходит в защиту. Переделывать не собираюсь. Хватает 50В. 10метров в минуту бегает. Питаю им драйвера и датчики (12Вольт)
Добавлено: 22 авг 2019, 18:34
шпиндель
evgenymcp писал(а):БП отличный. Выставил ровно 50В. Больше уходит в защиту. Переделывать не собираюсь. Хватает 50В. 10метров в минуту бегает. Питаю им драйвера и датчики (12Вольт)
эт хорошо ! а то свой ток монтировать начал...и мне 36в и 12в от него нужно , надеюсь сможет работать неделю без перерыва
Добавлено: 22 авг 2019, 18:52
evgenymcp
шпиндель писал(а):неделю без перерыва
"Ни единого разрыва с декабря прошлого года"
Если не секрет что за задача на неделю?
