AlexSh1 писал(а):А Вы собрали себе станочек?
Да, собирал. И говорю по опыту.
Одно дело - когда собирают на болтах легкие станки из доступного относительно ровного алюминиевого профиля(сварить условно не возможно), или большие рамы, которые нет возможности обработать в сборе.
У вас же ни то - ни сё.
Столько работы по предварительной обработке, затем выставлять такую тяжелую конструкцию с таким количеством соединений - та ещё пляска. Шлифовать предварительно трубу такую тоже не сильно много смысла - её потянет на десятки от первого затянутого болта. Да и мяса для обработки не особо много. Вы хотите сделать резьбу м10 в 4мм стенке трубы(останется после обработки) , на два витка там хватит?
Про жесткость уголков - повторю, вам хватит пары болтов поменьше - уголок согнется прежде чем вытянет резьбу нарезанную(болт не порвет, стенка трубы тонкая и мягче)
Возможность разбора - очень сомнительная особенность станка.
Если нужно перевезти, то дешевле взять рохлю и несколько грузчиков, чем юстировать заново.
Других причин разбирать работающий станок, вообще не вижу.
В любом случае полтора центнера это тяжело, и плюс минус 50-100кг роли не играет. и будет только плюсом, если отложатся в нужных местах.
По Комплектующим - на такой раме хватит 15, максимум 20 рельсы. их предел нагрузок вы не превысите.
На счет швп - вот вы пытаетесь облегчить портал, болты на вес считаете, а то что инерция самих крутящихся винтов швп будет сравнима, а возможно и больше чем инерция массы вашего портала, вы не задумывались? Но это уже вам самим считать и сравнивать.
